Schiebetüre beim 2win öffnet nur zweidrittel... 09 Nov 2016 00:56 #1
  • Bassbernd
  • Bassbernds Avatar Autor
  • Dank erhalten: 23
....ich weiß nicht ob das hier schon thematisiert wurde. Ich konnte noch keine befriedigende Antwort finden.
Die Schiebetüre lässt sich ja wegen des hinteren Fensters nur zu 2/3 öffnen. Dafür wurde ja in der unteren Schiene ein Stopper eingesetzt. Kann man den entfernen oder versetzen?
Mir ist bewußt, dass man dann nicht mehr das hintere Fenster und Schiebetüre gleichzeitig öffnen darf.
Aber lieber versiegel ich das Fenster, kann mich aber dafür etwas mehr im freien fühlen bei geöffneter Türe, was ja gerade auch beim Kochen ganz praktisch wäre.
Kann mir jemand helfen?
Herzliche Grüße
Vor 12 Jahren hatte ich einen Karmann VW LT. Dann später nochmal einen Pössl 2win. Seit November 2016 einen 2win plus noch mit der 2,2 HDI 150 PS Maschine.
Schiebetüre beim 2win öffnet nur zweidrittel... 09 Nov 2016 00:59 #2
  • Riggermoos
  • Riggermooss Avatar
  • Dank erhalten: 304
Stopper ausbauen und die Türe geht vollständig auf.
Klaus
Jeder Jeck ist anders.
Pössl Roadcruiser, Fiat, 160PS Automatik mit allem Zipp und Zapp.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bassbernd
Schiebetüre beim 2win öffnet nur zweidrittel... 09 Nov 2016 02:46 #3
  • Bassbernd
  • Dank erhalten: 23
Vielen Dank für die schnelle Antwort, Klaus.
Das heißt ich brauche den stopper gar nicht versetzen?
Rastet die Türe dann trotzdem ein?
Gruß Bernd
Schiebetüre beim 2win öffnet nur zweidrittel... 09 Nov 2016 08:42 #4
  • Weißergnom
  • Weißergnoms Avatar
  • Dank erhalten: 415
Jepp, in seiner ursprünglichen Verankerung.
Letzte Änderung: von Weißergnom.
Schiebetüre beim 2win öffnet nur zweidrittel... 09 Nov 2016 11:00 #5
  • Dank erhalten: 10573
Ich habe auch den 2 Win, die Gefahr das Fenster zu schrotten ist halt recht groß. Darum traue ich mich nicht recht den Stopper zu entfernen.
Was meinst du mit versiegeln, abkleben?
Schiebetüre beim 2win öffnet nur zweidrittel... 09 Nov 2016 13:01 #6
  • Bassbernd
  • Dank erhalten: 23
Hallo Klaus
Ich habe mir das noch nicht genau angeschaut.
Ja, entweder Klebeband (möglichst unauffällig) oder die beiden Griffe zum Öffnen und Feststellen fixieren.
Und vielleicht noch einen schönen Aufkleber machen: " dieses Fenster darf nicht geöffnet werden."
Die weit zu öffnende Schiebetür finde ich einen der größten Vorzüge des Kastenwagens gegenüber all den Wohnwagen und Wohnmobilen mit dieser schmalen Einstiegsluke.
Türe auf, und man sitzt und kocht schon halb im Freien, dafür blockiere ich gerne das hintere Seitenfenster.
Sicher ist schon ein 2win Pösslbesitzer auf die gleiche Idee gekommen und hat es umgesetzt
Muss man eigentlich erst die Schiebetüre lösen, oder kommen geschickte Finger auch hinter der Türe an die Schrauben des Stoppers?
Lustig, wie aus einer Frage sich dann die nächsten ergeben.
Herzliche Grüße
Schiebetüre beim 2win öffnet nur zweidrittel... 09 Nov 2016 13:09 #7
  • Muffin
  • Muffins Avatar
  • Dank erhalten: 172
Hallo Ihr,
ich mache nachher mal ein Foto von meinem Heckfenster. ( schnell gemacht ) Da sind keine Aufsteller dran, sondern ist fest verschlossen, wegen dem Fahrradträger an der Türe .
Da ich den Fahrradträger aber entfernt habe und ersetzt durch einen auf der AHK, könnten wir ja tauschen :lol: wobei stört mich ja nicht.
Sicher ist sicher
Lieben Gruß Bernhard
Das wichtigste für mich ist, seinen KaWa artgerecht zu halten
Clever 540 Tour seit 03/2016
neu ab 10/22 mit Jackery Powerstation und 100 Watt Modul
neu ab 07/23 Zusatzfedern hinten von Goldschmidt, Maxxfan Deluxe, Laderegler Duo 350,
Schiebetüre beim 2win öffnet nur zweidrittel... 09 Nov 2016 13:14 #8
  • Riggermoos
Finger weg von der Schiebtür!
Der Spopper ist entweder mit Blechschrauben am Chassis befestigt oder genietet.
Ist raus, läuft die Türe bis der dicke Gummistppper anschlägt. Da rastet nix mehr.
Alternativ wir bei Neubestellungen das Schiebefenster hinten rechts geordert.
Klaus
Schiebetüre beim 2win öffnet nur zweidrittel... 09 Nov 2016 13:18 #9
  • Bassbernd
  • Dank erhalten: 23
Hallo Bernhard
So geht es. Genial.
Gibt es diese Riegel beim Campingzubehör?
Und werden die Griffe abgeschraubt und die anderen wieder dran?
Ich bin im Moment für 2 Wochen 1600 Km entfernt von meinem gerade erworbenen, so dass ich mich im Moment nur auf diese Weise schlau machen kann, ich es aber nach meiner Rückkehr aus Sardinien direkt angehen werde.
Der Stopper ist geschraubt. Es gibt doch Modelle (das sieht man im Werbefilm von Pössl) geht die Schiebetüre richtig weit auf. Das hat mich immer begeistert, wie ein Balkon. Da muß doch etwas möglich sein. Und wenn es Blechschrauben wären, in der unteren Schiene gibt es noch mehr Löcher, dann kann man es doch versiegeln.
Herzliche Grüße
Letzte Änderung: von Bassbernd. Grund: Nachtrag
Schiebetüre beim 2win öffnet nur zweidrittel... 09 Nov 2016 15:09 #10
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Ich bin dann mal gespannt. Wir haben ja einen Roadstar 640DK bestellt und der hat hinten rechts normalerweise kein Fenster. Müsste also die Schiebetür auch komplett aufgehen. Wir haben dann zwar ein zusätzliches Fenster für hinten rechts geordert - aber das gab es ab MJ2017 dann nur noch als Schiebefenster (man hat bei Pössl mitgedacht). Also dürfte es auch keinen Stopper geben ...
Martin
