Schiebetüre beim 2win öffnet nur zweidrittel... 09 Nov 2016 15:19 #11
  • u.k-f
  • u.k-fs Avatar
  • Dank erhalten: 1480
Hallo Martin,
Ich hatte Ende 2015 den Raodcruiser Modelljahr 2016 bestellt.
Natürlich habe mit meinem Händler über die Frage 'Schiebefenster hinten rechts' gesprochen, und mein Hänlder sagte, dass bei dem Fahrzeug das nicht nötig sei, da das Fenster weit genug hinten sitzt, dass die Schiebetüre ganz aufgeht, ohne mit dem Fenster in Konflikt zu geraten.
Da der Roadstar kein 'Badfenster' rechts hat, und das Bett noch kürzer ist, und damit 'Schlafzimmer Fenster' rechts noch weiter hinten sitzen müsste, sollte bei Dir kein Problem auftauchen.
LG Uwe
Folgende Benutzer bedankten sich: Bassbernd
Schiebetüre beim 2win öffnet nur zweidrittel... 09 Nov 2016 16:08 #12
  • Weißergnom
  • Weißergnoms Avatar
  • Dank erhalten: 415
Ist zumindest bei anderen Modellen so. Nachrüstung Schiebefenster bei Pössl = Tür ganz offen.
Schiebetüre beim 2win öffnet nur zweidrittel... 09 Nov 2016 16:42 #13
  • Bassbernd
  • Bassbernds Avatar Autor
  • Dank erhalten: 23
Jetzt verstehe ich immer noch nicht:
Wenn die Schiebetüre ganz zu öffnen ist, gibt es dann nur einen Anschlag am Ende der unteren Führungsschiene, oder rastet die Türe dann auch ein oder muss der Stoppmechanismus den ich in der Mitte ausbaue ans Ende versetzt werden damit die Türe nicht nur stoppt sondern auch einrastet????
Hier gibt es für allen Schnickschnack (ohne Frage auch sehr anspruchsvollen) die perfekten Beschreibungen, aber auf diese naheliegende Veränderung ist noch niemand gekommen?
Glaube ich nicht.
Voller Neugier auf die entscheidende und vollständige Auflösung meiner Frage grüßt wieder mal
Der Bernd
Vor 12 Jahren hatte ich einen Karmann VW LT. Dann später nochmal einen Pössl 2win. Seit November 2016 einen 2win plus noch mit der 2,2 HDI 150 PS Maschine.
Schiebetüre beim 2win öffnet nur zweidrittel... 10 Nov 2016 08:53 #14
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
  • Dank erhalten: 892
Beim 2Win R geht sie Schiebetür komplett auf (Kein Fenster rechts da links vorhanden) und rastet auch ein.
Ich bin den anderen Weg gegangen und hab mir wegen der Heosafes diesen Stopper eingebaut, damit die Tür nicht mehr bis zum Gummianschlag aufgeht.
Ronny
Carthago I 4.9 LE
Letzte Änderung: von Schaumi.
Schiebetüre beim 2win öffnet nur zweidrittel... 10 Nov 2016 08:59 #15
  • undabgehts
  • undabgehtss Avatar
  • Globescout Plus
  • Dank erhalten: 471
Wir haben das hintere Fenster abbestellt.
Unsere Schiebetür geht ganz auf und raste auch ein.
Jetzt frage ich mich wie kann ich die Tür z.B. bei 60% offen lassen wenn wir nicht gerade stehen.
Wenn wir nicht gerade stehen gibt es nur auf oder zu und keine Mittelstellung.
Gruß Rudi
Rabattcode: poessl5 - Globescout Plus 2016 - Citroen Jumper Heavy 16" Alu - 2,2l HDI 150PS - Graphito-Grau/Schwarz - 280Ah LiFePO4 - VBCS - Bluebattery - 2KW WR und NVS - Liberco FORBike
Letzte Änderung: von undabgehts.
Schiebetüre beim 2win öffnet nur zweidrittel... 10 Nov 2016 09:30 #16
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
Besorg Dir diese Gummi Schutzkappen für den Kugelkopf der AHK. Kannst Du dann an beliebiger Position in der oberen Türschiene klemmen...Tür rollt nicht mehr zurück :)
Wird von vielen hier genutzt...
Ronny
Carthago I 4.9 LE
Schiebetüre beim 2win öffnet nur zweidrittel... 10 Nov 2016 09:33 #17
  • undabgehts
  • Globescout Plus
Ok, ich habe ja noch einige alte Tennisbälle hier rumliegen.
Gruß Rudi
Schiebetüre beim 2win öffnet nur zweidrittel... 10 Nov 2016 11:52 #18
  • Bassbernd
  • Dank erhalten: 23
Wäre mal jemand so lieb mir ein Foto zu senden, wie der Mechanismus der die Schiebetüre am Ende hält, aussieht?
Schiebetüre beim 2win öffnet nur zweidrittel... 11 Nov 2016 13:16 #19
  • Bassbernd
  • Dank erhalten: 23
ICH BITTE UM ENTSCHULDIGUNG
Da steht noch die eine unbeantwortete Frage im Raum.
Wenn ich den Stopper in der Mitte entferne, öffnet sie komplett bis zum Anschlaggummi.
ABER rastet sie auch irgendwo ein oder muss dafür ein Teil nachgerüstet werden?
Bitte, bitte eine Antwort.
Schiebetüre beim 2win öffnet nur zweidrittel... 12 Nov 2016 21:46 #20
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
ich kann nur ein Bild vom Roadcruiser Revolution (also 6,36m) liefern. Das Auto hat ein normales Ausstellfenster hinten rechts und auch einen angeschraubten Stopper, der aber maximal hinten montiert ist. SIe öffnet nicht bis zum Anschlaggummi. Es sieht nicht so aus als ob da noch etwas rastet wenn man den Stopper entfernt, aber sicher weiss ich es nicht.
Letzte Änderung: von juh. Grund: unnötiges Direktzitat entfernt
