Tisch rutscht auf der Schienehall 25 Sep 2022 09:58 #1
  • BlackRoadcruiser
  • BlackRoadcruisers Avatar Autor
Hallo, zusammen. Wir haben folgendes Problem mit unserem Tisch im Pössl. Der Tisch rutscht auf der Schiene hin und her, obwohl die Knöpfe an den Tischhaltern hochgedrückt sind. Hat jemand eine Idee? Viele Grüße aus dem Norden
Tisch rutscht auf der Schienehall 25 Sep 2022 11:48 #2
  • Backes
  • Backess Avatar
  • Dank erhalten: 101
Knöpfe runterdrücken !
die Knöpfe werden zum entriegeln runter gedrückt... ;)
Pössl Roadcruiser Revolution MY2021, Citroen 165PS
Tisch rutscht auf der Schienehall 25 Sep 2022 12:03 #3
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 719
Bei mir gibt es nur ein Loch zum arretieren...... ansonsten ist das Verschieben ja erwünscht.
Einfach Mal unter den Tisch legen und das Loch suchen.... :silly:
Tisch rutscht auf der Schienehall 25 Sep 2022 18:55 #4
  • Iktomil
  • Iktomils Avatar
  • Dank erhalten: 73
Ist bei unserem neuen Tisch auch so, der alte war fest, der neue klemmt nicht richtig. Ich will mal versuchen ein Stück Luftballon Gummi über die Klemmen zu machen, habe es aber noch nicht versucht. Ich glaube es gibt auch etwas zum draufpinseln aus dem Baumarkt. So einen Auftrag der das ganze Rauch macht. Die Halterungen haben wohl eine größere Toleranz.
Pössl 2Win Plus 02.2020
Folgende Benutzer bedankten sich: Ra-punzel
Tisch rutscht auf der Schienehall 25 Sep 2022 20:54 #5
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Es gibt hier u.a. einen sehr guten Tread über die Folgen einer Notbremsung bei fester Verankerung - der Tisch riss sich los und flog rum! Auch wir haben einen Aussteller Pössl gekauft und da waren die Halter schon ein wenig "ausgenudelt". Jetzt beim Eigenbau eines leichteren Tisches habe ich neue Halter eingesetzt und alles hält sehr gut.
Worauf will ich raus? Wenn eure Tische nicht fest fixiert sind, wie sollen die dann halten, wenn´s knallt? Eine etwas lockere Halteklammer ist durchaus auch ein Sicherheitsrelevantes Teil und spätestens dann, wenn sie wirklich halten muss, wird sie wohl versagen....
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Folgende Benutzer bedankten sich: 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a
Tisch rutscht auf der Schienehall 27 Sep 2022 23:21 #6
  • Korsika
  • Korsikas Avatar
  • Dank erhalten: 402
Schiene und Halterungen reinigen ist eine Möglichkeit und dann habe ich bei mir noch 2 zusätzliche Halterungen montiert sodass der Tisch jetzt mit 4 Klemmen gehalten wird. dann ist er gut fest und lässt sich kaum verschieben.
Lieben Gruß Peter
Summit 600 Plus 04/2018, 163 PS, Profondo Rot, Heavy, Solar, Caratec Sound, 5 Sitzplätze, Sonnensegel, BlueBattery D1, Ambiente Beleuchtung, div. Zusatzeinbauten;
Tisch rutscht auf der Schienehall 28 Sep 2022 07:59 #7
  • NewLife
  • NewLifes Avatar
  • Dank erhalten: 1308
… und dann habe ich bei mir noch 2 zusätzliche Halterungen montiert sodass der Tisch jetzt mit 4 Klemmen gehalten wird. dann ist er gut fest und lässt sich kaum verschieben.
Ich habe dasselbe Problem, wie der TE.
Wo hast du diese zusätzlichen Halterungen bekommen?
Summit 640 Modell 2020 auf Citroen Heavy Chassis 2,2l 165 PS
Tisch rutscht auf der Schienehall 28 Sep 2022 08:08 #8
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1969
Hatten wir das nicht grade erst in einem anderen Thread?
poesslforum.de/forum/allgemeines/25684-g...renbremsung?start=30
#37
Z.B. www.campingwagner.de/product_info.php/in...schgleitschiene.html
Folgende Benutzer bedankten sich: NewLife, Realunknown
Letzte Änderung: von gschimmy.
Tisch rutscht auf der Schienehall 28 Sep 2022 11:37 #9
  • NewLife
  • NewLifes Avatar
#37
Danke!
… ich lese halt nicht jeden Thread.
Tisch rutscht auf der Schienehall 28 Sep 2022 12:50 #10
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
poesslforum.de/forum/allgemeines/25684-g...renbremsung?start=30 , #37
Danke!… ich lese halt nicht jeden Thread.
Das ist auch nicht die Erwartungshaltung....genau auf diesen Thread wurde sich aber hier im Thread weiter oben schon bezogen....
Es gibt hier u.a. einen sehr guten Tread über die Folgen einer Notbremsung bei fester Verankerung - der Tisch riss sich los und flog rum! ....
und hier liest Du ja mit....
