Gefahrenbremsung 08 Sep 2022 11:03 #31
  • Sebastian650
  • Sebastian650s Avatar
  • Dank erhalten: 555
Hat bis jetzt niemand gefragt ob der Tisch arretiert war? Die Haken in der Schiene haben üblicherweise eine verriegelte Stellung und eine offene. Wenn der so einfach rausgeht ohne dass dabei diese Haken brechen würde ich vermuten der war nicht verriegelt.
Gefahrenbremsung 08 Sep 2022 11:41 #32
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Die Tisch Arretierung habe ich erst kürzlich entdeckt und passt auch mit einer Sitzeinstellung.... :blink:
Bei einem Crash mit 20G und mehr hilft aber nichts.... im ADAC Crash Test sieht man alles hinter den Fahrersitzen kollabieren :dry: .... einschließlich der Sitzbank.
Vorausschauend fahren sollte man zur eigenen Sicherheit. Fahre auch Mopped mit 220PS und ich habe bisher überlebt..... :whistle:
Gruß Stefan
Gefahrenbremsung 08 Sep 2022 12:18 #33
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Die Tischarretierung im Clebration bestehend aus 2 schmalen, höchstens 20cm auseinander angebrachten Plastikdingens mit Metallfedern drin. Jeder Frühstückende im Celebration kennt das Kippelspiel am Tisch, sobald er sich mit dem Ellbogen etwas stärker abstützt.
Der wegen dem dritten Bett im Dinettenbereich immer zusammengesteckte Fuß, wird unterm dem Tisch in eine Plastikhalterung mit mehr oder weniger Spiel gesteckt. Kraftübertragung bzw Haltevermögen daher eher gegen Null und häufiges ein und ausstecken dürfte die Paßform eher noch weiten. Bei uns hält de Fuß momentan noch eigenständig am Tisch, wenn wir ihn hochnehmen. Auf Stellplätzen haben wir aber schon öfter die Fußeinzelteile gesehen, wenn der Tisch als drittes Bett oder außen am Küchenblock angesetzt wurde. Ein untem am Tisch mit Spanngurten befestigtes Sixpack bleibt selbst dort nicht sicher am Platz, wenn man auf der Bahn die Pedalerie nur streichelt. Schon leichte Kurven führten zu Schirrggeräuschen des Fusses. Die untere Plastikabdeckung am Fuß ist auf dem glatten Fußbodenbelag eher kontraproduktiv und hinterläßt gerne unschöne Spuren.
Zusammengefaßt ist de Tisch 1m hoch, 50cm breit, steht auf einem einzelnen, nicht rutschgehemmten Fuß auf glattem Boden und wird einseitig von 2 Plastikklammer im Abstand von 20cm an der Wandschiene gehalten.
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Bassotto
Gefahrenbremsung 08 Sep 2022 12:49 #34
  • 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4as Avatar Autor
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Arretierung gibt es nicht. Der Tisch wird in die Schiene eingehängt und klemmt auf Grund Hebelwirkung und Eigengewicht. Welches jedenfalls bei einer stärkeren Bremsung nicht mehr statisch nach unten wirkt und somit das Hintergreifen der Formstücke in die Schiene wirkungslos macht.
Eine Lösung wäre, den Stützfuß des Tisch am Boden entsprechend zu fixieren.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Gefahrenbremsung 08 Sep 2022 12:53 #35
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Hört sich erstmal ähnlich konstruiert an wie bei unserem Summit 600 plus. Wenn er "arretiert" ist, die Verschlüsse sind in die Schiene eingeklackt, hat sich bisher nichts bewegt. Auch wenn wir schon ein paar härtere Bremsungen hatten.
Die "Klammern sehen so ungefähr aus:
www.fritz-berger.de/artikel/fawo-tisch-plattentraeger-114533
Nach unten drücken, dann kann man den Tisch abnehmen und verschieben, hochschnappen lassen, dann ist der Tisch festgestellt.
Nöööö kann ich nicht bestätigen, zumal die Ellenbogen beim essen nicht auf den Tisch gehören ;) ...aber das ist ein anderes Thema...
Dann müsste der Tisch ja auch schon beim Fleisch/Gemüse schneiden zur Seite kippen.
Die Art der Ladungssicherung für das Six Pack ist auch nicht "lege artis". Bei dem Hebel den die Ladung auf den nur oben am Tisch befestigten, leichten Fuß ausübt ist die Bewegung ist quasi zwangsläufig. Die auftretenden Kräfte (Newtonsche Gesetze) mit "Ladung" am Tisch sind auch andere, als nur der Tisch alleine....
Letzte Änderung: von gschimmy.
Gefahrenbremsung 08 Sep 2022 12:57 #36
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
Kommt wohl auch auf das Modell an. Meiner hat zwei Plastik Klammern die in oberer Stellung ein verschieben auf der Schiene ermöglicht. Drückt man die Klammern nach unten, kann man den Tisch aus der Schiene nehmen.
Mit Arretierung meine ich ein Loch in der Schiene, dort kann die erste Klammer einhaken und ein Verschieben ist nicht möglich....
Wird aber in Notsituationen mit Sicherheit auch nicht halten.
Gefahrenbremsung 08 Sep 2022 13:29 #37
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
Wenn es nur um das Bremsen geht:
Fahrersitz einstellen, und dann Tisch stramm nach vorne schieben, so dass er Kontakt zum Fahrersitz hinten hat.
So kann der Tisch zumindest keine Beschleunigung aufnehmen.
Kann man ja alleine auf einer einsamen Straße ausprobieren.
Bei einem Crash, also negative Beschleunigung >1g hilft eh nur beten.
Da geht man bei der Auslegung von 20g aus. Also alles wird bis zu 20 mal schwerer, und will nach vorne.
Ne 25 kg Gasflasche zerrt dann mit 500 kg an den 2 mickrigen Gurten. ( also beide stramm anziehen.
Poessl 2Win R 2015
Gefahrenbremsung 08 Sep 2022 14:20 #38
  • Dank erhalten: 7527
#1 gelesen?
Folgende Benutzer bedankten sich: 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a
Gefahrenbremsung 08 Sep 2022 14:24 #39
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Du lässt Deinen Tisch während der Fahrt zuhause stehen, oder warum wird der nicht mit dem Fahrzeug beschleunigt? :whistle:
Folgende Benutzer bedankten sich: gschimmy, HPeter, 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a
Letzte Änderung: von Realunknown.
Gefahrenbremsung 08 Sep 2022 15:04 #40
  • Saali
  • Saalis Avatar
Hatte ich wirklich nicht so auf dem Schirm, was in #1 steht. Bei mir reicht die Vorgehensweise, natürlich beschleunigt der stillstehende Tisch wie das Auto in beide Richtungen relativ zu Außenwelt. Bei mir ist die Beschleunigung am Tisch zum System Auto 0 wenn er am Sitz anliegt. Schwerpunkt ist die Platte, konnte kein Verkanten feststellen, die zweifelsfrei nötig wäre.
Will die Beobachtung aber nicht anzweifeln. Also: ich hab das Problem nicht.
Poessl 2Win R 2015
