Eisfach dauerhaft aus Kompressorkühlschrank ausbauen? 25 Nov 2022 10:53 #1
  • DoMa
  • DoMas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 89
Hallo Forum :)
Ich habe ein Problem mit meinem Kompressorkühlschrank bzw. dem Eisfach. Dieses vereist ständig außen herum und somit nimmt die Kühlleistung ab. Es handelt sich bei dem Kompressorkühlschrank um das Model MDC-90 von Dometic.
Meine Fehlersuche hat ergeben, dass die Klappe des Eisfachs nicht komplett schließt. Hier müsste ich jetzt eine neue Klappe mit Rahmen kaufen und Dometic nimmt dafür rund 100€. Da wir das Eisfach aber fast nie benutzen stelle ich mir nun die Frage, ob man das Eisfach „einfach“ dauerhaft aus dem Kühlschrank ausbauen kann?
Hat da irgendjemand schon mal so etwas gehört, gesehen oder sogar schon mal gemacht?
Falls es nicht geht würde ich einen Dometichändler/Partner ansteuern, der mir das Teil besorgt (bin gerade in Spanien unterwegs).
Danke schon mal im Voraus für Eure Gedanken.
Beste Grüße,
Dominique
Summit 600+ aus 2019, 163PS, 200W Solar, LiFiPo4 mit 160Wh, Alugasflasche mit Außenbetankung, Anhängerkupplung, TTT von Trelino, Luftfahrwerk hinten und verstärkte Federn vorne von Goldschmitt, Bad komplett entfernt - halbseitiger Innenselbstausbau, Autoterm 2d,
Eisfach dauerhaft aus Kompressorkühlschrank ausbauen? 25 Nov 2022 13:09 #2
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4495
Das mit dem Wasser kann ich bestätigen. Das Wasser läuft dann nicht nur an der Rückwand runter, wo es dann über den Ablauf verschwindet. Es tropft dann zum Teil von oben direkt in den Innenraum
Micha
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: DoMa
Eisfach dauerhaft aus Kompressorkühlschrank ausbauen? 25 Nov 2022 13:43 #3
  • DoMa
  • Dank erhalten: 89
Der RC 10.4.90 ist ein anderes Modell, als ich es habe. Bei mir ist die Entnahme des Eisfachs nicht vorgesehen, wie es bei euch der Fall ist.
Der MDC 90 hat ein fest verbautes Eisfach. Daher auch die Frage, ob irgendjemand schon mal die selbe Idee hatte 🤔
Eisfach dauerhaft aus Kompressorkühlschrank ausbauen? 25 Nov 2022 16:29 #4
  • perl52
  • perl52s Avatar
  • Dank erhalten: 28
da ich das Eisfach auch nicht brauche habe ich die Klappe des Fachs abgebaut und nutze den Raum und die Kälte für den gesamten Kühlschrank.
Udo
Folgende Benutzer bedankten sich: youthuns
Eisfach dauerhaft aus Kompressorkühlschrank ausbauen? 25 Nov 2022 17:33 #5
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Beim MDC 90 ist (zumindest bei meinem Kühli Baujahr 2018) der einzige Verdampfer das Eisfach. Dieser kühlt also mehr oder weniger den ganzen Kühlschrank. Daher würde das Ausbauen vom Eisfach nicht funktionieren.Hier ein Foto von der Rückseite bei meiner Isolieraktion, auf der man sieht, dass die Kälteleitung nur zum Eisfach geht.
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: DoMa, tombu, youthuns
Eisfach dauerhaft aus Kompressorkühlschrank ausbauen? 25 Nov 2022 20:05 #6
  • DoMa
  • Dank erhalten: 89
Hallo Rüdiger (Sperling)
mein Kühlschrank ist baugleich zu deinem und somit ist meine Frage beantwortet. Ich werde mich wohl um eine neue Klappe bzw. neuen Rahmen bemühen.
Dazu werde ich am Montag hier in Spanien einen Dometic-Händler / Reperaturdienst aufsuchen undder kann ggf eine neue bestellen. Vielleicht hat er ja noch eine kostengünstigere Idee 🤔
@Pearl52: Hast du tatsächlich auch den MDC 90? Wenn ja, wie meinst du das mit der Klappe ablassen? Man müsste ja auf jeden Fall den Rahmen lassen, da ja ansonsten das Gefrierfach/die Kühlung im Kühlschrank herum hängt 🤔 Wie verhält es sich dann mit Wasser im Kühlschrank? Eigentlich müsste doch dann auch das Gefrierfach vereisen, wie es jetzt bei mir auch der Fall ist (weil ja das Fach nicht richtig schließt) oder täusche ich mich da?
Gruß, Dominique
P.S. Auf den Bilder erkennt ihr die Menge an Eis nach genau drei Wochen Dauerbetrieb 🤪
Eisfach dauerhaft aus Kompressorkühlschrank ausbauen? 25 Nov 2022 20:08 #7
  • DoMa
  • Dank erhalten: 89
Eisfach dauerhaft aus Kompressorkühlschrank ausbauen? 25 Nov 2022 20:10 #8
  • DoMa
  • Dank erhalten: 89
Eisfach dauerhaft aus Kompressorkühlschrank ausbauen? 25 Nov 2022 21:20 #9
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 253
Tach
Die Kappe ausbauen ist ein gerne gemachter Weg den Kühlraum zu vergrößern.Aber es verhindert nicht die Vereisung (evtl etwas).Das Übel ist die zu hohe Luftfeuchtigkeit im Inneren.Grund ist die Nutzungsart also häufig auf -zu ,einlagern von warmen feuchten Waren. Denn was da zu Eis wird ist Wasser das irgendwie reinkommt,mehr als gewünscht.
Aber auch eine schlecht abdichtende Türdichtung ,da mal ansetzen.Schwere Flaschen sind nicht so toll in der Tür.
Folgende Benutzer bedankten sich: Benno, DoMa
Eisfach dauerhaft aus Kompressorkühlschrank ausbauen? 25 Nov 2022 21:25 #10
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Hi Dominique,
das Einfrieren haben wir ebenfalls, je nachdem wie oft man die Tür öffnet und wie hoch die Luftfeuchtigkeit im Kasten ist. Bei jedem öffnen der Tür weicht kalte Luft aus dem Kühli und warme Luft strömt rein. Diese trägt meist mehr Feuchte und kondensiert dann am Frostfach.
Wir haben dann irgendwann den Kühli ausgeräumt und komplett abtauen lassen.
Danach alles wieder eingeräumt und dann läuft er wieder perfekt.
Mein Summit 640
