Meine beiden Heki im Kasten waren auch mit massig herausquellender Dichmasse ab Werk eingesetzt und beide im 1 Jahr undicht.Die hatten im Werk nur dünne Würste im Aussenbereich des Einbaurahmens gelegt, und an den dünnsten Stellen,drang da nach 2 Monaten schon Wasser ein.
Wenn man die richtige Dichtmasse verwendet spricht nichts,aber auch gar nichts dagegen die überschüssige Dichtmasse mit sich selber abzutupfen.Dauert pro Dach halt eine halbe Stunde ,sieht aber im Anschluß aus wie bei dir auf deinem Bild.Der Vorteil ist das du keinen Dreck ,Moos und Gammel aufsammeslt und du das Dach immer einfach sauber halten kannst.Die Schmierereien die von einigen Händlern mit Sika oder gar Silicon von Aussen nachträglich angebracht werden führen nur selten und dann auch nur kurzfristig zum Erfolg, da der Übergang zwischen Kunsstoff und Metall nur schwer mir festen,gut haftenden Dichtstoffen auf Grund der unterschiedlichen Materialien der Temperaturdifferenz von bis zu 70 Grad standhält, und die Dichmasse zusätzlich WInd und Wetter und vor allem UV Licht ausgesetzt ist.
Freu dich das derjenige der das Dach eingesetzt hat so viel Spaß an seiner Arbeit hatte.Da die Ausseneinflüsse auf die Dichtmasse bei dir ausgeschlossen sind wird es vorraussichtlich auch lange Dicht bleiben.
