Gasprüfung durchgefallen 30 Mai 2023 23:13 #1
  • Oscar Kasten
  • Oscar Kastens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Mir ist bewusst, dass die Gasprüfung nicht mehr Pflcht ist. Trotzdem wollte ich sie bei unserem 3 Jahre alten Celebration machen lassen. Angeblich gibt es Campingplätze, die diese fordern. Und Scherheit geht sowieso vor. Der Prüfer hat die Abnahme verweigert, weil die Absperrhähne im Fahrzeug nicht direkt zugänglich sind. Sind halt unter der Matratze bei der Heizung.
Bei Übernahme des Fahrzeugs habe ich eine Gasprüfungsbeschenigung erhalten. Hat der aktuelle Prüfer einen an der Waffel? Zumindest hat er die Prüfung nicht berechnet. Habt Ihr auch Probleme gehabt, ist ja Serienausstattung. Keine Ahnung, ob die Hähne in anderen Modellen oder bei Pössl an anderen Stelle sind.
Bin ich da ein Einzelfall?
Clever Celebration 2020 Fiat 160 9G Wandler
Gasprüfung durchgefallen 31 Mai 2023 01:30 #2
  • womoteur
  • womoteurs Avatar
  • Dank erhalten: 179
Also bei unserem Pössl Summit Prime 640 sind die beiden Gas-Absperrhähne auch unter der Matratze hinter dem Bad.
Ich wüsste nicht, warum das für eine Dichtigkeitsprüfung von Belang wäre... :S
Folgende Benutzer bedankten sich: doncolonius
Gasprüfung durchgefallen 31 Mai 2023 06:07 #3
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 584
Hat der aktuelle Prüfer einen an der Waffel? …
Ich würde zumindest seine fachliche Kompetenz in Frage stellen aber so kann man es auch ausdrücken… 😁
Und hoffentlich bleibt das ein Einzelfall und wird durch den Fachkräftemangel nicht der übliche Standard.
Letzte Änderung: von Supcamper.
Gasprüfung durchgefallen 31 Mai 2023 06:59 #4
  • DerSpecht
  • DerSpechts Avatar
  • Dank erhalten: 149
Ich bin mit unserem 2 Win R in zwei Wochen bei der Gasprüfung, dann werde ich erfahren, ob die Zugänglichkeit von Belang ist...
Allerdings kann ich es mir nicht vorstellen, bei vielen Wohnmobilen sind die Absperrhähne in einem Schrank oder hinter der Küchenschublade angebracht und damit auch nicht frei zugänglich.
Pössl 2 Win R+ MJ2021 (Citroen Jumper; 3,5t Light mit allerlei Extras)
poesslforum.de/forum/mein-poessl/21603-2...r-plus-von-derspecht
Gasprüfung durchgefallen 31 Mai 2023 07:05 #5
  • Burgi650
  • Burgi650s Avatar
  • Dank erhalten: 6
ich habe meine erste Gasprüfung nicht bestanden weil kein Absperrhahn für die Gasheizung vorhanden ist!!
Fahrzeug hat eine Dieselheizung:woohoo:
Soviel zur Kompetenz der Prüfer::P
Gruss
Uwe
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65, Maui, Sellerie
Gasprüfung durchgefallen 31 Mai 2023 07:17 #6
  • Hirte55
  • Hirte55s Avatar
  • Dank erhalten: 110
Uns wurde letzten Monat die TÜV-Abnahme verweigert, weil die Gasflasche nicht an Bord war.
Summit 640, Imperial Blau
Gasprüfung durchgefallen 31 Mai 2023 07:20 #7
  • CW7175
  • CW7175s Avatar
  • Dank erhalten: 263
Ich hatte beim Versuch der "freiwilligen Prüfung" mit meinem Clever das gleiche Problem. Absperrhähne unter der Matratze und Gasgeruch im Gasschrank. Die Begründung zum Gasschrank fand ich noch weitaus amüsanter- den haben wir schnell wieder zugemacht.
Tröste dich, beim nächsten Prüfer gab´s die Plakette ohne Probleme.
Beste Grüße
Christof
P.S. zuvor hatte der Vorbesitzer schon 2 Prüfungen ohne Probleme auch mit Absperrhähnen unter der Matratze und wahrscheinlich auch Gasgeruch im Schrank.
Clever Runner, Citroen Maxi Chassis, 163PS, Profondorot met.,
Letzte Änderung: von CW7175.
Gasprüfung durchgefallen 31 Mai 2023 08:13 #8
  • Waggi
  • Waggis Avatar
  • Dank erhalten: 221
Gude, fahr einfach zum nächsten Prüfer. Da würde ich auch nicht diskutieren, dafür ist mir die Luft zu schade.
Das die Absperreinheit schlecht zugänglich ist, gefällt mir auch nicht. Das soetwas besser geht, beweisen einige Hersteller.
Hessischer Gruß Waggi
Gasprüfung durchgefallen 31 Mai 2023 09:12 #9
  • Dank erhalten: 7547
Mein Celebration kam ohne Probleme durch die Gasprüfung.
Folgende Benutzer bedankten sich: dd44256f9bdaf386427701ea5ff68949
Gasprüfung durchgefallen 31 Mai 2023 09:21 #10
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Der „Prüfer“ hat da m.E. etwas verwechselt. (Muss er dafür dann eigentlich selbst nachgeprüft werden?)B)
Das DVGW-Arbeitsblatt G 607 "Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen" beschreibt beim Punkt
3.4 Absperreinrichtungen.
und unterscheidet dabei..... „Hauptabsperreinrichtungen“ (Hauptabsperrventil)
und weitere zusätzliche
….....Absperreinrichtungen für jedes Gerät
Da steht nämlich:
3.4.1 Jede Flüssiggasanlage muß eine Hauptabsperreinrichtung haben, die leicht zugänglich ist.
Aha, diese Hauptabsperreinrichtung muss also leicht zugänglich sein.
Da steht aber weiter:
3.4.2 Das Entnahmeventil des Behälters kann das Hauptabsperrventil sein.
Also, die Flaschenventile unserer Kästen sind Hauptabsperrventile und so wie sie verbaut wurden, waren die (gemäß Erstabnahmezettel) für den Erst-Prüfer „leicht zugänglich“.
Weiter steht in dem benannten Arbeitsblatt:
3.4.3 Jedes Gerät muß durch eine Absperreinrichtung/Schnellschluß-Ventil in der Zuführungsleitung absperrbar sein.
Das sind somit die roten Absperrventile, die irgendwo innerhalb unserer Kästen verbaut sind.
Hier ist dann also beschrieben, dass für jedes Gerät eine zusätzliche Absperreinrichtung vorhanden sein muss, aber von leicht zugänglich steht da aber nichts mehr, sie muss somit lediglich vorhanden sein........
Es bleibt die altbekannte Frage, wer kontrolliert eigentlich die Kontrolleure? :whistle:
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, camper766, willi-heinrich, KaWie, gschimmy, midiba65, jaja, CarmenStefan, Kellerkind, suppersready69, Thomas66, Sellerie, Dolomiti, Lagune
