Dachgepäckträger bei vorhandener Dometic Markise 18 Jun 2023 17:48 #1
  • Christian478
  • Christian478s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 53
Hallo.
Wir möchten auf unseren Jumper einen Dachgepäckträger bauen. Dazu hatten wir an diese Aluprofile in 40x40mm gedacht, wie schon öfter gesehen.
Allerdings ist rechts eine Dometic PR2500 verbaut. Wie kann man da noch was befestigen?
Viele Grüße,
Christian
Clever Celebration 2020, Citroen 165PS, schwarz, ORC, AHK, Sat
Letzte Änderung: von Christian478. Grund: Fotos
Dachgepäckträger bei vorhandener Dometic Markise 18 Jun 2023 22:20 #2
  • Flexxx92
  • Flexxx92s Avatar
  • Dank erhalten: 81
Moin Christian,
Genau vor diesem Problem stehe ich gerade auch. Ich habe schon mit Thomas von Pilzkopfhalter.de geschrieben, er hat leider noch keine gute Idee dafür gehabt. Ich habe mir jetzt mal eine Konstruktion aus zwei Blechen überlegt. Mal sehen ob das klappt.
Möchtest du den Träger auch aus Konstruktionsprofilen selbst bauen?
LG Felix
Dachgepäckträger bei vorhandener Dometic Markise 18 Jun 2023 22:33 #3
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Vor dem Problem stehe ich bei unserem WoMo auch.
Wenn wer eine passable Lösung hat...
... bitte hier einstellen.
Hatte schon in Erwägung gezogen die Markise inkl. der (zusätzlich gelebten) Halterungen abzubauen.
Auch wenn's evtl. Lackierarbeiten nach sich zieht.
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Dachgepäckträger bei vorhandener Dometic Markise 19 Jun 2023 09:56 #4
  • Dank erhalten: 3672
Soweit ich weiß gibt es doch von Thule Markisenhalter für den Smartclamp Dachgepäckträger.
Wäre das nicht was?
Dachgepäckträger bei vorhandener Dometic Markise 19 Jun 2023 18:33 #5
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Wenn man bereits eine Dometic Markise anstelle der Thule (entgegen einer Absprache) montiert bekommen hat, aktuell keine Alternative für uns.
Aber das wäre auch unser letzter Ausweg :S
Dachgepäckträger bei vorhandener Dometic Markise 19 Jun 2023 18:40 #6
  • Flexxx92
  • Flexxx92s Avatar
  • Dank erhalten: 81
Man könnte auch den Halter anbohren, wird aber sehr eng. Und dann ein flaches Blech daran befestigen.
Eidt: oder diese 2 Stege wegfeilen (der Halter dürfte aus Alu sein, also machbar) und einen Winkeln durch die vorhandenen freien löcher befestigen.
Letzte Änderung: von Flexxx92.
Dachgepäckträger bei vorhandener Dometic Markise 19 Jun 2023 19:27 #7
  • Christian478
  • Dank erhalten: 53
Kippt es dann nicht oben weg, Richtung Markise? Und hält die Halterung der Markise das ganze von der Stabilität?
Viele Grüße,
Christian
Dachgepäckträger bei vorhandener Dometic Markise 19 Jun 2023 19:30 #8
  • Christian478
  • Dank erhalten: 53
Ja, selber bauen. Aus Aluprofil mit Nut.
Viele Grüße,
Christian
Dachgepäckträger bei vorhandener Dometic Markise 19 Jun 2023 20:14 #9
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
  • Dank erhalten: 1225
Es ist einfacher wie man denkt.
Ab Beitrag 91 habe ich angefangen die Problematik zu analysieren und eine Lösung zu finden.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/26790-meine-umbauten?start=90
Auf der blanken Seite mit den Adaptern arbeiten.
Auf der Markisenseite werden die Bleche an dem Vorhandenen adaptiert.
LG, Maddin
Dachgepäckträger bei vorhandener Dometic Markise 19 Jun 2023 21:35 #10
  • Flexxx92
  • Flexxx92s Avatar
  • Dank erhalten: 81
Hi Dolomiti,
Hast du vielleicht Fotos davon? LG Felix
Edit:
Auf der Markisenseite, geht ganz einfach.
Die Verbindungswinkel von den Profilen nehmen, die Führungen entfernen und seitlich an den Markisenhaltern festschrauben.
Ich habe 5 auf der Länge gesetzt.
Oben kann man dann das Profil festschrauben.
Also zuerst an die Markisenhalter, etwas fest ziehen.
Das Profil auflegen, markieren.
Alles weg, an den Markierungen am Profil die Winkel fest verschrauben, dann wieder an die Markisenhalter dran tütteln.
Also ungefähr so?
