Dachgepäckträger bei vorhandener Dometic Markise 19 Jun 2023 23:00 #11
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
  • Dank erhalten: 1225
Ich mach morgen welche 😊
LG, Maddin
Dachgepäckträger bei vorhandener Dometic Markise 27 Okt 2024 19:27 #12
  • Pötzi
  • Pötzis Avatar
  • Dank erhalten: 31
Hat für das Problem zwischenzeitlich jemand eine Lösung gefunden? Das wäre super.
Hab im Netz bislang nur für die Thule Markise eine passendes Adapter bei pilzkopf-halter gefunden.
Pössl Summit 600 Plus - Citroen Jumper - Heavy - 165 PS - BJ2023
Linnepe Luftfahrwerk und progressive Federn vorne - Gastankflasche
Dachgepäckträger bei vorhandener Dometic Markise 27 Okt 2024 20:07 #13
  • Christian478
  • Christian478s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 53
Ja, hab einen Dachgepäckträger drauf bei vorhandener Dometic Markise. Muss morgen eh das Auto holen. Versuche an Bilder zu denken.
Viele Grüße,
Christian
Clever Celebration 2020, Citroen 165PS, schwarz, ORC, AHK, Sat
Folgende Benutzer bedankten sich: Pötzi
Dachgepäckträger bei vorhandener Dometic Markise 31 Okt 2024 18:59 #14
  • Christian478
  • Dank erhalten: 53
So, mit Verspätung die Fotos.
Viele Grüße,
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: Suther75, Pötzi
Dachgepäckträger bei vorhandener Dometic Markise 05 Nov 2024 09:29 #15
  • Cimbo
  • Cimbos Avatar
  • Dank erhalten: 10
Hallo Christian478, ist deine Befestigungsvariante auf den Fotos vom Prinzip her wie die von Flexxx92 in der Skizze #2 dargestellt?
LG Werner
Dachgepäckträger bei vorhandener Dometic Markise 05 Nov 2024 10:00 #16
  • Christian478
  • Dank erhalten: 53
Ja. Es ist ein Blech, welches mittels Schraube in der Nut vom Originalhalter der Markise sitzt.
Markise hab ich nach hinten rausgezogen. Dann die Schrauben mit dem Schraubenkopf in die Nut eingefädelt. Gepäckträger befestigt und die Markise von hinten wieder hineingeschoben.
Das hält jetzt bereits mehrere tausend Kilometer und auf Sardinien etliche Schotterstrassen aus.
In den Aluboxen, der Hauptgrund für meinen Träger sind aber nur leichte Sachen drin. Die Solaranlage ist auch aufs Dach geklebt.
Ich bin jetzt noch am überlegen, wie ich auf der linken Seite die Sandbleche befestigen kann.
Viele Grüße,
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: Cimbo
