Kunststoffabdeckung Captains Chair, Alternative 11 Aug 2023 11:00 #11
  • Dank erhalten: 2167
Inspiriert durch diesen Thread habe ich nun auch was gebaut....
... und wie befestigt? :-}
Folgende Benutzer bedankten sich: tombu
Kunststoffabdeckung Captains Chair, Alternative 11 Aug 2023 11:44 #12
  • Jumper
  • Jumpers Avatar
  • Dank erhalten: 24
Ich war da tricky unterwegs.
In den horinzontalen Streben gibt es jeweils 4 Löcher. Zweimal rund mit 6,8 mm Durchmesser (hier könnte ein M8-Gewinde geschnitten werden) und darüber zwei rechteckige Öffnungen ca 15 x 15 mm.
Hinter diese U-Streben habe ich über die Öffnungen jeweils ein Vierkantholz 20x20x80mm plaziert. Über die runde Öffnung habe ich den Vierkant mti einer Senkkopfholzschraube fixiert.
Die Abdeckung dann mit einer weiteren Senkkopfholzschraube über die rechtecke Öffnung befestigt. Jeweils etwas vorgebohrt.
Dadurch konnte ich kleinere Schrauben verwenden. Das war mir wichtig.
Viele Grüße Marco
Pössl 2win R Plus Citroen Jumper
Kunststoffabdeckung Captains Chair, Alternative 11 Aug 2023 12:54 #13
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
In die runden Löcher kann man auch gut Hohlnietmuttern Größe M5 einziehen.
Pössl 2Win R
Folgende Benutzer bedankten sich: onefinger, 5f3053b16754997c21c18442d0317f50
Kunststoffabdeckung Captains Chair, Alternative 12 Aug 2023 10:13 #14
  • Anst
  • Ansts Avatar
  • Dank erhalten: 254
Befestigt mit Magneten.
Gruß Andrea
Clever Runner 2/2020, Jumper 165PS, 3,5to Maxi, Artense Grau
Folgende Benutzer bedankten sich: tombu, Relaxer
Letzte Änderung: von Anst.
Kunststoffabdeckung Captains Chair, Alternative 12 Aug 2023 10:59 #15
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Könntest du mitteilen, welche Netze du verbaut hast (Hersteller, Typ, Abmessung)?
Vielen Dank
und beste Grüße vom Chiemsee
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Kunststoffabdeckung Captains Chair, Alternative 13 Aug 2023 10:39 #16
  • Jumper
  • Jumpers Avatar
  • Dank erhalten: 24
Hsllo Stefan,
diese hier:
www.amazon.de/dp/B09BQMY1P7?psc=1&ref=pp...dt_b_product_details
Maße sind 40x20 cm
Viele Grüße Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: tombu, SilverStoffel
