Ist der Pössl Roadcruiser für Wintercamping geeignet 25 Dez 2016 13:31 #1
  • pasommer
  • pasommers Avatar Autor
Normalerweise sind Kastenwagen nicht besonders gut isoliert. Weder auf der Boden-Unterseite noch bei den Seitenwänden sollen spezielle Isolierungen eingebaut sein.
Wer hat da Erfahrungen?
Ich besitze einen Roadcruiser; Der KastenWagen ist ein Citroen Jumper.
Ist der Pössl Roadcruiser für Wintercamping geeignet 25 Dez 2016 14:21 #2
Hallo pasommer,
es hier gerne gesehen, bevor man eine Frage stellt, sich als Neumitglied hier im Forum unter der Rubrik "Mitglieder stellen sich vor" kurz vorstellt.
Wenn man die Rubrik Suche benutzt, kommen mit den Stichwörtern Isolation und Wintercamping, sehr viele Infos zu deinem Thema.
Viel Spaß beim Lesen und stöbern
Ist der Pössl Roadcruiser für Wintercamping geeignet 25 Dez 2016 17:44 #3
  • Salzmann
  • Salzmanns Avatar
  • Dank erhalten: 33
Wir haben einen 2Win+ seid Apiril 16,mit dem wir jetzt eine Woche Unterwegs waren. Wir sind absolute Campingneulinge,hier unsere Eindrücke.Es gibt schon einige Kältebrücken Fahrerkabine,Schiebetür und die Hecktür. Dort merkt man schon Temperatur Unterschiede,die man aber zum Teil auch mit einfachen Mitteln lösen kann. Einfach mal in Forum suchen. Wir haben das Fahrzeug durch geheizt bei Stufe 1-3 bei Temperaturen von -7 bis 1Grad +. Verbrauch ca.11kg Gas in 4 Tagen.Wasser hatten wir auch im Tank. Wir haben einen Vorhang zwischen Bett und Hecktür gemacht,Abens vor der Schiebetür eine Decke von innen hingehängt und die Fahrekabine von außen mit einer Abdeckung Isoliert. Vorne waren die Scheiben garnicht nass hinten in Schlafbereich etwas. Auf dem Fußboden haben wir einen Teppich gelegt. Wir haben uns richtig wohl gefühlt und würden jederzeit wider bei minus Graden campen.
Ich hoffe das ich dir mit unseren Eindrücken weiter helfen konnte.
Gruß und noch schöne Weihnachten
Andreas
2win + 2016. Ladebooster,SOG, AHK,
Folgende Benutzer bedankten sich: Sunset
Ist der Pössl Roadcruiser für Wintercamping geeignet 25 Dez 2016 22:47 #4
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6173
Prinzipiell ist Wintercamping mit dem Kastenwagen schon möglich. Es kommt natürlich auf die Urlaubslänge und die Temperaturen an. Je kälter es ist umso mehr zusätzliche Maßnahmen muss man durchführen.
Gruß Jens
Ist der Pössl Roadcruiser für Wintercamping geeignet 31 Dez 2016 16:16 #5
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
Es ist auf jeden Fall bei Neubestellung die Heizung Truma 6kW vorzuziehen, die es für geringen Aufpreis gegenüber der Truma 4kW gibt. Sie hat auch weder mehr Platzbedarf noch mehr Gewicht.
Natürlich kommen jetzt viele Antworten "...wir haben die Truma 4 und es war immer warm..."
Das stimmt, aber an kalten Tagen heizt die 6 doch spürbar schneller an, und das wie gesagt für ganz kleines Geld.
Das ist auch wichtig wenn man sein winterlich geparktes Auto schnell auftauen will. (Zum Vergleich: PKW Standheizung = 5kW)
Auch geht damit die Klamotten-Trocken-Funktion im Bad ( Alle Auslässe bis auf Bad zu und dann Vollgas) perfekt.
Der Nachteil ist dass fast kein Auto "vom Hof" die Truma 6 hat, da wird halt jeder Hunderter gespart, bzw. der 3 bis 11 Fahrer braucht es nicht.
Letzte Änderung: von frakko2.
Ist der Pössl Roadcruiser für Wintercamping geeignet 01 Jan 2017 11:26 #6
  • eafe83f7957dea5eaea5896ccb929bc8
  • eafe83f7957dea5eaea5896ccb929bc8s Avatar
  • Dank erhalten: 177
Hallo liebe Pössl Gemeinde, zuerst ein frohes neues Jahr allen zusammen :cheer:
Wir haben bei unserem Roadcruiser auch die 6 KW Heizung bei der Bestellung direkt einbauen lassen. Reserve ist nie verkehrt !
Empfehlen kann ich zudem die Truma 6KW mit E Ausführung , so kann man mal mit Strom heizen und benötigt keinen zusätzlichen Heizlüfter.
Das Winterpaket haben wir uns damals auch mit einbauen lassen, nun lässt sich streiten ob Sinnvoll oder nicht, preis hin oder her,
zumindest ist die Nachrüstung nicht so einfach bzw. fast gar nicht möglich. Bisher mollig warm in der Stube.... das Fahrerhaus außen gut abdecken ( Iso Matte etc. ).
Die Hecktüren werden mit der Isolierung aus dem Winterpaket ( Thermowand ) eingeklickt und isolieren sehr gut.
Beim Raodcruiser sind zudem die Betten vom Stauraum her auch perfekt beheizt ohne das es zu warm wird ( vernünftig angeordnete Lüfterausgänge )
Pössl Roadcruiser 2,3 L | 150 Multijet | Alden SAT | All-In | Markise 4m | Sawiko Futuro | 2 Kr.ZLF 8" HA | Route Comfort VA | Truma Combi 6E | DuoControl CS+FB | Truma CP+ | SOG | 2.te W.BAT | PDC | Winterp. | 4,25t | AHK | Dachklima | 18" ORC |
Ist der Pössl Roadcruiser für Wintercamping geeignet 01 Jan 2017 14:48 #7
  • Albatros
  • Albatross Avatar
  • Roadcruiser B , 130 PS, Automatik,Solaranlage,
  • Dank erhalten: 54
Wir haben uns beim Roadcruiser für die Dieselheizung entschieden, um auf
längeren Auslandsreisen unabhängiger vom Gas zu sein.. Ob das richtig war,
wissen wir noch nicht, das Fahrzeug kommt erst im Frühjahr.
Im 2Win fand ich die Ausströmer schlecht verteilt, an der Sitzgruppe kam zu wenig Wärme an.
Albatros
Ist der Pössl Roadcruiser für Wintercamping geeignet 02 Jan 2017 13:07 #8
  • Micha
  • Michas Avatar
In 2 Wochen geht's nach Söll zu Skifahren dann kann ich mehr sagen .
Ist auch unserer erster Winterurlaub im kasten
Ist der Pössl Roadcruiser für Wintercamping geeignet 02 Jan 2017 13:22 #9
  • derschotte
  • derschottes Avatar
  • Dank erhalten: 204
Mit unserer Gastankflasche :lol: kein Problem! Gruß Gerd
Gruß Gerd
Roadcruiser 2015 Citroen Jumper 2,2, 150 PS, Wynen Gastankflasche, Megasat Countryman, Goldschmitt RouteComfort, 2 x Solar 80W, Kenwood DMX 7017, Liontron 150 Ah, Berger Wechselrichter 500 W, Luis Rückfahrkamera, Clesana C1,
Ist der Pössl Roadcruiser für Wintercamping geeignet 03 Jan 2017 07:59 #10
  • f8da8f063f6f9de5da59b51a07dcb4ed
  • f8da8f063f6f9de5da59b51a07dcb4eds Avatar
  • Dank erhalten: 90
Moin pasommer,
prinzipiell schon... Ich empfehle Dir, das aber selbst mal auszuprobieren! Ich habe schon mehrere Nächte in einem Iglu übernachtet und war zufrieden damit. Meine Frau kann sich beim Thema Wintercamping eher nicht so erwärmen. Problematisch stelle ich mir noch weit vor den Wohlfühltemperaturen eher den Schneematsch/Dreck vor, den man nie ganz vermeiden können wird. Wir sind aber mit Kind und Kegel auch zu viert unterwegs... Ansonsten traue ich unserem Kasten und seiner Heizung bei zusätzlicher Isolation der Frontscheiben durchaus saunamäßige Temperaturen zu!!!
Clever Kids 600 2.2 HDI 150PS
"Freiheit ist die Freiheit zu sagen, dass zwei und zwei gleich vier ist. Sobald das gewährleistet ist, ergibt sich alles andere von selbst."
Letzte Änderung: von f8da8f063f6f9de5da59b51a07dcb4ed.
