Steinschlag im Kühlergrill Citroen Jumper 06 Okt 2023 14:41 #1
  • Pössl2021
  • Pössl2021s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 26
Hallo Zusammen,
so nachdem wir unseren Lausos nun über viele schmale Straßen & Feldwege in Schottland und Irland dieses Jahr geknechtet haben ist das Kühlergrill etwas in Mitleidenschaft gezogen worden. Das ganze Grill tauschen ist mir etwas zu teuer und somit stellt sich die Frage: Gibt es Vorschläge wie man das einigermaßen (oder sogar richtig schön) ausbessern könnte? Danke für die Tips.
Roadcruiser, Citroen 165 PS, Eisen Grau metallic, 7/2020, Elegance, Heavy Chassis, 16 Zoll Alu, Traction+, Lederlenkrad, Tagfahrlicht, Alternativtisch, Truma CP Plus, Markise, Rückfahrkamera Dometic Perfekt View 35, Radio Kenwood DMX8019DABS, LiFePo4 Batterie 120 AH
Steinschlag im Kühlergrill Citroen Jumper 06 Okt 2023 17:16 #2
  • freyk
  • freyks Avatar
Schön säubern und überfolieren ?
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: Pössl2021
Steinschlag im Kühlergrill Citroen Jumper 06 Okt 2023 18:06 #3
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 584
Saubermachen und Plastidip.
Folgende Benutzer bedankten sich: Pössl2021, Dolomiti
Steinschlag im Kühlergrill Citroen Jumper 06 Okt 2023 18:52 #4
  • Pössl2021
  • Dank erhalten: 26
Danke, werde mal mit Plastidip beginnen...folieren müsste ich vermutlich das ganze Grill...hab so etwas noch nie gemacht und von daher erstmal die Sprühdose und ggf. danach folieren...ah ja und sauber machen steht auf jeden Fall morgen an :-)
Steinschlag im Kühlergrill Citroen Jumper 06 Okt 2023 19:11 #5
  • Lotus
  • Lotuss Avatar
  • Don't stop rockin'
  • Dank erhalten: 125
Na ja, mit Plastidip wirst du auch den ganzen Grill machen müssen. Das wird sonst vermutlich äußerst bescheiden aussehen...
Dann kannst es gleich lassen wie es ist :silly:
Gruß Andy
Andy
Pössl 2WIN R Plus Citroen 163 PS, Heavy, Länge 5,99 m, 06/2019, 100 W Solar, Dometic Markise, SOG, VB-Federbeine vorne, Zusatzspiralfeder hinten, Borbet CW5 255/60-18, Pioneer Avic-Evo, Aluminiumgraumetallic
Steinschlag im Kühlergrill Citroen Jumper 06 Okt 2023 20:02 #6
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1403
Also ich kann das Bild nicht richtig zuordnen. Ist das die sogenannte Chromspange über dem eigentlichen Grill oder Kühllufteinlass?
Dieses Chromteil kannst du jedenfalls problemlos separat folieren (lassen).
Günter
Folgende Benutzer bedankten sich: R‘n‘B, Pössl2021
Steinschlag im Kühlergrill Citroen Jumper 06 Okt 2023 21:07 #7
  • DidiBee
  • DidiBees Avatar
  • Dank erhalten: 453
Hi,
mir wurde von Plastidip für die Chromstange abgeraten. Bei Logos und Felgen ok, aber bei den Temperaturen da vorne, war ich mir unsicher.
Ein Folierer hat das dann mit passender matten Folie für 80 Euro erledigt, das war ws mir wert.
Beste Grüße
DD
Pössl Summit 640 BJ2019 Jumper 2,2 HDI 165PS, Heavy, Solar, Wechselrichter, MaxxFan, Gastankflaschen
Steinschlag im Kühlergrill Citroen Jumper 08 Okt 2023 17:38 #8
  • eb41e054a81f671146e26a32c8f56fbd
  • eb41e054a81f671146e26a32c8f56fbds Avatar
  • Dank erhalten: 32
Hallo, ich habe bei meinem Summit 540 das Citroen Chrome Emblem mit PlastiDip ''lackiert''. was sich auch gut umsetzen ließ. Ohne dabei den Grill zu ''lackieren''. Nach einem Jahr muss ich aber sagen das ich kleinere Löcher von Steinschlägen habe. Daher werde ich das im Winter selber folieren
Steinschlag im Kühlergrill Citroen Jumper 08 Okt 2023 18:50 #9
  • Pössl2021
  • Dank erhalten: 26
Es ist die Chromspange
Steinschlag im Kühlergrill Citroen Jumper 08 Okt 2023 19:11 #10
  • Dank erhalten: 32
Ich bezeichne es als Chrome Emblem...
