Steinschlag im Kühlergrill Citroen Jumper 08 Okt 2023 19:20 #11
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
  • Dank erhalten: 1225
Ich habe bei uns mit Plastidip gearbeitet.
Wie die Vorgaben waren, fünf Schichten.
Aber trotzdem blitzt das Chrom wieder durch.
Steinschläge.
Das Chrom lässt sich nicht zerstörungsfrei vom Träger lösen.
Ich musste es mit Kleber am Träger danach befestigen.
Jetzt habe ich die Faxen dicke, der Träger kommt nochmals runter, es wird alles gestrahlt damit es Rauh wird und dann kommt Bedliner / Raptorlack drauf.
Aber denkt bitte mal daran, der Steinschlag hat hier nur das Chrom beschädigt.
Direkt darunter liegt der Wärmetauscher für die Klimaanlage!
Das Chrom ist nur optisch.
Der Klimakühler kostet richtig Asche.
Schützt ihn mit engmaschigem Drahtgeflecht.
LG, Maddin
Folgende Benutzer bedankten sich: Pössl2021
Steinschlag im Kühlergrill Citroen Jumper 08 Okt 2023 19:32 #12
  • Pössl2021
  • Pössl2021s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 26
Steinschläge.
LG, Maddin
Danke für den Hinweis, dass war eines der ersten "Investitionen" die wir getätigt haben :-). Kanickeldraht ist Pflicht :-) bei den vielen Schotterpisten die wir düsen. Aber by the way: Läßt sich die Chromspange (Oder Emblem :-)) ohne Demontage des kompletten Grills abmachen?
Roadcruiser, Citroen 165 PS, Eisen Grau metallic, 7/2020, Elegance, Heavy Chassis, 16 Zoll Alu, Traction+, Lederlenkrad, Tagfahrlicht, Alternativtisch, Truma CP Plus, Markise, Rückfahrkamera Dometic Perfekt View 35, Radio Kenwood DMX8019DABS, LiFePo4 Batterie 120 AH
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti
Steinschlag im Kühlergrill Citroen Jumper 08 Okt 2023 19:46 #13
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
Nein, du musst es schon runter nehmen.
Sind aber nur paar Schrauben oben und zwei Kunststoffclipse unten.
Dann den Einsatz nach oben heraus „reisen“.
Das Chrom ist geclipst, da bricht dir fast alles weg 🙈
Steinschlag im Kühlergrill Citroen Jumper 08 Okt 2023 19:52 #14
  • Pössl2021
  • Dank erhalten: 26
Allright
