Ich glaube jede Minute die Du dir hier von der versammelten geballten juristischen Fachmeinung
erklären lässt wie das Garantie- und Gewährleistungsrecht aussieht ist verschenkte Zeit. Nimm dir ein handelsübliches Lecksuchspray (gibt´s in jedem Baumarkt) oder bastel Dir mit Spüli, Wasser und Pflanzensprüher selber eines. Danach einfach mal die Anlage unter Druck setzen und alle Verbindungen/Muffen/Abzweigungen an die du ran kommst einsprühen. Zu 99% ist der Fehler an Verbindungen und quasi nie an einer durchgehenden Rohrleitung zu finden. Dann einfach mal nachziehen und dann bist Du wahrscheinlich schon aus dem Schlamassel raus. Noch schneller gehts wenn Du alle Gashähne schließt und dann erst mal den Weg von der Flasche bis zur Hahn-Batterie prüfst. Wenn dort alles dicht ist dann den kürzesten Strang öffnen (wahrscheinlich den zur Heizung) und den prüfen. Danach musst Du dich dann an die lange Leitung zum Herd und ggf. Kühlschrank machen. Wenn das alles nix bringt dann muss eh der Händler/Werkstatt ran, bis hierher hast Du aber höchstens eine Stunde investiert. Wenn Du den Prüfer oder sein Werkzeug anzweifelst und auf gut Glück zu einem anderen fährst braucht es genauso lang, und im dümmsten Fall kostet es nochmal Geld ohne dass Du danach um die "Reparatur" rumkommst.
Das ist aber natürlich nur meine persönliche Meinung, ohne Anspruch auf Wertigkeit oder juristische Präzision, aber mit pragmatischer Grundhaltung
Edit: Jürgen ist ein "Bruder im Geiste".....
