Gasprüfung nicht bestanden - und nun? 26 Okt 2023 08:31 #11
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
  • Dank erhalten: 1225
Wäre auch mein Vorgehen.
Absperrhähne alle zu.
Da die Duomatic ja selbst Plop macht,
beide Gasflaschen auf, bis die Duomatic grün ist.
Gasflaschen zu und warten.
Tut sich nichts, zur anderen Gasflasche wechseln und wiederholen.
Dann nacheinander die Absperrhähne zuschalten.
Irgendwann muss sie rot werden, dann hat man den Kreis gefunden.
LG, Maddin
Gasprüfung nicht bestanden - und nun? 26 Okt 2023 11:39 #12
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Und das Eichsiegel hat keinen Einfluss auf die Undichtigkeit.......
Klar, keine Funktionssicherheit (Dichtigkeit) des Meßgerätes selbst. Auch kann ohne regelmäßige Eichung keine valide (= gültige) Messung erfolgen......
Gasprüfung nicht bestanden - und nun? 26 Okt 2023 13:53 #13
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3030
Sorry, da liegst Du leider falsch. Hier die BA des GOK Prüfgeräts:
Da steht nichts von Eichung, und nach Rückfrage bei GOK ist die auch nicht nötig.
Also locker bleiben.
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Jürgen2011
Letzte Änderung: von Jn.
Gasprüfung nicht bestanden - und nun? 26 Okt 2023 16:08 #14
  • Realunknown
Du wirst keine Gesetzestexte in der Bedienungsanleitung eines Herstellers finden.....
Und wenn der Praktikant oder die Sekretärin bei GOK das anders meint, beenden wir doch das Nebenthema jetzt einfach.
Gasprüfung nicht bestanden - und nun? 26 Okt 2023 16:29 #15
  • Jn
  • Jns Avatar
Der Praktikant war der technische Support.
Ok, kein Problem das zu beenden, trotzdem halte ich nix von unbelegten Behauptungen was rechtliche Dinge angeht.
Das wars von mir dazu.
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Lotus
Gasprüfung nicht bestanden - und nun? 26 Okt 2023 16:48 #16
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Was das Messgerät / Manometer anzeigt ist in diesem Fall doch eher unerheblich.
Ich würde sogar soweit gehen, dass nicht zwingend Dichtigkeit vorliegt, wenn das Manometer NICHT abfällt. Es könnte ja "hängen".
Aber um mal ein Beispiel mit 1 bar Druck zu nehmen:
Es ist unerheblich, ob es genau 1 bar anzeigt und dann abfällt oder beispielsweise 1,2 bar anzeigt und dann abfällt.
Was natürlich trotzdem sein kann ist, dass es nicht richtig montiert war oder sowas...
Zur Ursprungsfrage: Da das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist, würde ich wie vorgeschlagen, zunächst einmal nach einer Ursache suchen, falls es denn eine gibt.
Danach dann reparieren (lassen).
Mein Ausbauthread:
Gasprüfung nicht bestanden - und nun? 26 Okt 2023 19:02 #17
  • Jürgen2011
  • Jürgen2011s Avatar Autor
Gasprüfung nicht bestanden - und nun? 26 Okt 2023 19:07 #18
  • Jürgen2011
ich habe gar keine Duomatic :-)
Gasprüfung nicht bestanden - und nun? 26 Okt 2023 19:30 #19
  • Jürgen2011
Danke für die engagierten Antworten
