Glasflaschen auffüllen 03 Nov 2023 17:52 #1
  • Pösslman
  • Pösslmans Avatar Autor
Ich hab da mal eine Frage wegen gasflaschen Auffüllen. Meine 5 kg ist halb voll und meine 11 kg Alu ist ca 1/4 noch drin.
Möchte jetzt wegfahren und bräuchte beide wieder voll. Das geht aber scheinbar nur im Austausch. Wie macht ihr das???
( einige Camping Plätze füllen die angebrochenen Flaschen auf)
Glasflaschen auffüllen 03 Nov 2023 18:47 #2
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1926
Die 11kg gegen eine Volle austauschen und die Kleine erst mal verbrauchen.
Wenn du in Deutschland unterwegs bist, kannst du die roten Stahlflaschen sowieso an jeder Tanke oder Baumarkt tauschen, da ist das egal.
Vielleicht erledigt sich dann auch deine wahlweise Beheizung…
C.
Letzte Änderung: von P-RUNNER2020.
Glasflaschen auffüllen 03 Nov 2023 19:04 #3
  • Opelix
  • Opelixs Avatar
  • Dank erhalten: 111
Geht es hier wirklich um Glasflaschen, siehe Titel ;)
Pössl 2 Win Plus, golden white metallic,
Goldschmitt Zusatzfedern HA, NIGHT BREAKER H7-LED; 2xHeck und 1x Frontkamera, LED-Blinker vo.
bestellt Mai 2019, Übernahme 22.Aug 2019
Bisher: Dethleffs L300, Elnagh Sleek 595, Knaus Sky TI 550 MF, Weinsberg Caratwo 390 QD
Glasflaschen auffüllen 03 Nov 2023 21:20 #4
  • Twinjo
  • Twinjos Avatar
  • Dank erhalten: 97
Bei uns in Hamm gibt es einen kleinen Baumarkt, www.bronk-handel.de/ ,bei dem man die Gasflaschen Auffüllen lassen kann und nur das aufgefüllte Gas (etwas teurer) zahlen muss. Ich weiß nicht wo du wohnst….
Bis bald
Jörg aus Hamm
Globecar Campscout (Baugleich Pössel Roadcruiser) seit Juli 2018, Citroen 163 PS. Zubehör: Solar, Markise, Anhängerkupplung, Heosafe und Alpine 901
Letzte Änderung: von Twinjo.
Glasflaschen auffüllen 03 Nov 2023 22:05 #5
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1777
C.
Nein, die roten Flaschen kann man eben NICHT überall tauschen. Die sehen zwar alle sehr ähnlich aus, können aber von unterschiedlichen Lieferanten kommen. Das ist der wesentliche Unterschied zu den grauen Flaschen. Die sind wirklich überall gleich. Graue Flaschen kann man immer tauschen, wo es graue Flaschen gibt.
Folgende Benutzer bedankten sich: P-RUNNER2020, hoppka
Gasflaschen auffüllen 03 Nov 2023 23:17 #6
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
"Richtige" Gashändler die mehr können als nur Flaschen tauschen sind tatsächlich selten geworden, nicht zuletzt wegen der immer strengeren Regularien rund um Flüssiggasanlagen.
In Bonn Endenich gibt es Gasprofi , der füllt noch selber und ist nicht teurer als eine Gasfüllung beim Flaschentausch.
nimmt
, AdBlue
Folgende Benutzer bedankten sich: MPP77
Glasflaschen auffüllen 04 Nov 2023 08:51 #7
  • P-RUNNER2020
Stimmt, da haste recht.
„ Kann man rote Gasflaschen überall tauschen?
Die roten Flaschen (Leihflaschen= vom Füllunternehmer ausgeliehen) kann man nur bei dem Unternehmen zurückgeben, welches auf den Flaschen (meist auflackiert) angegeben ist. Nur die grauen Flaschen (Eigentum-Flaschen= gehören dem Endkunden) kann man überall tauschen.“ sagt diese Seite .
Da habe ich vermutlich bisher immer Glück gehabt bzw. bin wohl an genau so unwissendes Tankstellen- und Baumarktpersonal geraten.
Danke für den Hinweis!
Christian
Glasflaschen auffüllen 04 Nov 2023 09:13 #8
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4495
Gibt es das wirklich?
Gruß Micha
Glasflaschen auffüllen 04 Nov 2023 09:13 #9
  • Karuso
  • Karusos Avatar
  • P2 Relax
  • Dank erhalten: 128
Wir lösen das Problem indem wir anstelle der 5kg Flasche eine selbst befüllbare 3kg Flasche nutzen. Diese wird dann mit dann immer mit den Resten aus der 11kg Flasche aufgefüllt.
Herzliche Grüße Karuso
P2 Relax Bj. 2020 auf Citroën Jumper 2,2 140 PS, Light Chassis
2x 150 Watt Solar mit je 24V von PreVent, 150 Ah LiFePO4 von Liontron, Heckauszug mit Euroboxen
poesslforum.de/forum/mein-poessl/19051-pimp-my-p2-relax#296185
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, Franz Jäger
Glasflaschen auffüllen 04 Nov 2023 22:59 #10
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2036
Ich fahre mit meiner 11kg Alugas immer zu einer lokalen Füllstation oder Fülle mittels Adapter an einer LPG Tankstelle selber auf. Letzteres ist allerdings in Deutschland offiziell nicht erlaubt und man sollte sich rein technisch im Klaren sein, was man tut.
Europa & Zentralasien 2023
