Glasflaschen auffüllen 04 Nov 2023 23:51 #11
  • Franz Jäger
  • Franz Jägers Avatar
  • Dank erhalten: 799
Wir lösen das Problem indem wir anstelle der 5kg Flasche eine selbst befüllbare 3kg Flasche nutzen. Diese wird dann mit dann immer mit den Resten aus der 11kg Flasche aufgefüllt.
Karuso, danke für den Tipp, das würde mich näher interessieren.
Hat die nachfüllbare Flasche einen automatischen Befüllstop?
Brauchst du zum Umfüllen von der 11kg-Buddel einen Adapter? Wenn ja: welchen?
Wie funktioniert das ganz praktisch mit dem Handling? Wie lange dauert zum Beispiel das Umfüllen von den Resten?
Danke vorab!
Viele Grüße und einen guten Plan auf allen Wegen wünscht
Egon
Summit 600 plus Heavy (2018) auf Citroën 163PS. LiFePO4 270Ah, Büttner BCB 20/20, Solar 120 Wp, DuoControl, MaxxFan und diversen anderen Kram, aber keine Keile.
Glasflaschen auffüllen 05 Nov 2023 05:55 #12
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1045
wegen dem besseren Handling in Kombination mit unserem Cadac-Grill verwenden wir seit längerem solch eine kleine blaue Flasche (2,8 l, aus dem WWW, von dt. Händler),
Geht ganz einfach, man sollte aber eben eine (volle) 11kg-Flasche "heben/handhaben" können ;-)
Dieses Prinzip der Umfüllung wurde zu meinen Jet-Modellflugzeiten auch mit der Startflasche für die Turbinen gemacht..........
PS:
Wer keine Flasche mit Füllstopp verwendet, sollte die Bedienung und Ablesung einer Waage beherrschen UND den Grundrechenarten mächtig sein (--> Subtraktion / Addition).
Reinhard (und Elke)
Folgende Benutzer bedankten sich: MarkusR, Franz Jäger, ecki58
Letzte Änderung: von Coonies.
