Thule elektrische Trittstufe 19 Nov 2023 07:53 #1
  • Roli1970
  • Roli1970s Avatar Autor
ich bin hier neu und hätte da gleich mal ein Problem zu lösen.Meine elektrische Trittstufe von Thule beim Pössl lässt sich immer wieder nicht ausfahren.Ich habe das Teil schon mind. 20 x aufgemacht, gereinigt, geschmiert und wieder zusammengebaut.Nach diesen Vorgang lässt sich die Stufe dann immer wieder wie die soll aus und einfahren.Manchmal geht dies für 2-4 Wochen gut, dann wieder das gleiche Problem, obwohl alles sauber ist.Wieder aufgemacht, Stufe geht wieder, frage ist nur wieder wie lange🤷‍♂️
Motor läuft, Schalter geht, an was könnte dies liegen?
War auch schon in der Werkstatt, Antwort war sie geht, doch als ich zu Hause war, das gleiche Problem!
Ich bin ratlos und bitte um Hilfe, Danke
Roli1970
Thule elektrische Trittstufe 19 Nov 2023 19:05 #2
  • koesek
  • koeseks Avatar
  • Dank erhalten: 650
Moin Roli1970,
hier dürften sich ein paar Antworten finden:
Trittstufe
LG Sven
Clever Runner 2020, 2.2/165PS
Thule elektrische Trittstufe 20 Nov 2023 08:53 #3
  • Thomas1961
  • Thomas1961s Avatar
  • Dank erhalten: 23
Hey Koesek, bitte mal den Link überprüfen. Danke!!!
Thule elektrische Trittstufe 20 Nov 2023 09:17 #4
  • Gasper
  • Gaspers Avatar
  • Dank erhalten: 84
Hallo Roli,
diese Problem hatte ich auch! Ich habe die Stufe so weit zerlegt, bis ich an den Motorstecker kam. Dieser hatte sich gelöst.
Nach einer Fixierung mit Kabelbinder, ist nun Ruhe!
Dauer etwa eine Stunde!
VG Georg
2 WIN S Plus, Citroen, 165 PS, Stormblue, Truma 6E, AHK, 300 W PV, SAT, Thule Fahrradträger, TTT
Thule elektrische Trittstufe 20 Nov 2023 10:55 #5
  • Roli1970
Danke für den Hinweis,
werde ich überprüfen👍
Gruß Roli💪
Thule elektrische Trittstufe 20 Nov 2023 11:02 #6
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
„Motor an“.. idR fährt die Stufe nicht aus, wenn Zündung eingeschaltet ist. Im Gegenteil.. durch Zündung einschalten fährt meine Stufe automatisch ein. Aber das hast du sicherlich berücksichtigt, bin nur stutzig geworden als du von eingeschaltetem Motor schriebst. Und ja, nicht jedes Modell hat diese „Automatik“.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Thule elektrische Trittstufe 20 Nov 2023 14:58 #7
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
@Youngtimer: Ob eine Stufe bei Zündung ein einfährt, hängt von der Modellreihe ab. Bei der D-Linie geschieht das Ein- und Ausfahren per Schalter.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ente
Thule elektrische Trittstufe 20 Nov 2023 15:02 #8
  • Dank erhalten: 7547
Ich glaube, der Treadersteller meint mit "Motor läuft...": Der Motor der Trittstufe funktioniert.
Thule elektrische Trittstufe 20 Nov 2023 16:38 #9
  • koesek
  • koeseks Avatar
Moin Roli1970,
Trittstufe
ich hatte in der Suchfunktion „Trittstufe“ als Beitragstitel-Suche eingegeben, es erschienen haufenweise Beiträge zu Problemen mit der Thule Trittstufe. Die URL der Ergebnisse hatte ich verlinkt. Warum dann nur noch zwei Beiträge im Link waren: keine Ahnung.
LG Sven
Letzte Änderung: von koesek.
Thule elektrische Trittstufe 20 Nov 2023 19:26 #10
  • McOtti
  • McOttis Avatar
  • Dank erhalten: 60
... ohne auf das eigentliche Problem einzugehen ....
Du solltest die Trittstufe zwar reinigen aber NICHT!!! abschmieren - das Fett/Oel verschlimmert Deine Probleme nur da sich daran erst der "Dreck" richtig "festsaugt".
Pössl hat dazu einen Hinweis in der BDA geschrieben .
Gruß Otti
unterwegs mit einem Pössl Summit Shine540 auf Peugeot Boxer 165PS
