Thule elektrische Trittstufe 21 Nov 2023 19:14 #11
  • harleyenzo
  • harleyenzos Avatar
  • Dank erhalten: 46
Mit reinem PTFE (Teflon) Spray kann schon eingesprüht werden,
Klebt nicht und ist somit ideal für solche Führungen, auch Schiebetüren.
Benutze es auch auf Motorradketten.
Vor Benutzung muß jedoch sorgfältig entfettet werden, damit es haften kann.
MfG Enzo
Summit 640 auf Zitrone mit 163 PS. BJ: 2018
Thule elektrische Trittstufe 21 Nov 2023 19:27 #12
  • Roli1970
  • Roli1970s Avatar Autor
Ich war Heute bei einer sehr erfahrenen Womi Werkstatt wegen meinem Problem mit der 700 er Trittstufe von Thule. Er hat mir bestätigt, dass es mit der breiten Stufe schon seit 10 Jahren Probleme von Thule gibt. 80 % haben eben Pech wie Ich, die Restlichen 20% Glück😇 Sie verbauen nur noch Trittstufen bis 500, hier gibt es keine Probleme 👍
Er kann auch nicht mehr machen wie ich selbst und bei Ihn müsste ich die Arbreitszeit bezahlen, Ergebnis das Gleiche😇
Er meinte, entweder damit leben, oder eine kleinere verbauen🙈
Bei 700 er liegt das Problem beim Gestänge vom Motor zur Stufe, dies bringt Thule nicht in den Griff🙈
Grüße von Roli1970👍
Folgende Benutzer bedankten sich: Dokakarl, tombu
Thule elektrische Trittstufe 16 Mär 2026 07:12 #13
  • ThomasM66
  • ThomasM66s Avatar
  • Dank erhalten: 90
Ich habe auch Probleme mit der Stufe bei meinem 540er.
Die Stufe ist gereinigt und mit PTFE geschmiert und läuft meist super seidig. Nur ab und an, so 2-3x in der Woche blockiert sie bei Ausfahren. Der Motor versucht es also nur gibt es eben eine Blockade. Manchmal langt eine kurze Fahrt und alles ist in Ordnung.
Was kann das sein?
Pössl Summit Shine 540, 2025, Citroen 140PS
Thule elektrische Trittstufe 16 Mär 2026 07:16 #14
  • DieWattCamper
  • DieWattCampers Avatar
  • Dank erhalten: 10
Wir haben unseren nun 5 Tage und nach der ersten Regenfahrt ist die beim rein und rausfahren nur odentlich am stottern.
Muss am DO. es in die Werkstatt, dann sollen die das gleich mal beheben.
Fahrzeug noch.
Tesla Model X mit einem Wilk Sento 530 60Years Edition
Evulation:
Pössl RoadCruiser Revolution auf Citroen Basis. 180PS Automatik, 25/26 Model
Thule elektrische Trittstufe 16 Mär 2026 10:47 #15
  • Franz Jäger
  • Franz Jägers Avatar
  • Dank erhalten: 799
@ThomasM66: Bei uns lag es an einem wackelig sitzenden Stecker auf der unsichtbaren Seite des Trittstufenschalters (sprich: hinten). Die rutschen gerne halb oder dreiviertel ab und erzeugen dann solche spontanen Stop-and-Go-Effekte.
Mein Rat: Schalter ausbauen, alle Stecker prüfen/ggf. neu aufstecken und mit Isolierband sichern. Bei uns funktioniert die Trittstufe seit diesem Kurzeingriff (5-10 Minuten) vor einigen Jahren, wie sie soll.
Viele Grüße und einen guten Plan auf allen Wegen wünscht
Egon
Summit 600 plus Heavy (2018) auf Citroën 163PS. LiFePO4 270Ah, Büttner BCB 20/20, Solar 120 Wp, DuoControl, MaxxFan und diversen anderen Kram, aber keine Keile.
Folgende Benutzer bedankten sich: ThomasM66
Letzte Änderung: von Franz Jäger.
Thule elektrische Trittstufe 18 Mär 2026 18:08 #16
  • ball04
  • ball04s Avatar
  • Dank erhalten: 64
hatte auch das Problem, das die Stufe klemmte bei Aus-Einfahren. Zeitweise ging garnichts mehr.
Ich habe die Stufe ausgebaut, den Motor zerlegt und dann die Ursache im Antriebsmotor gefunden.
Die beiden Zahnradlager saßen in der Kunststoffbuchse fest und waren schwer aus den Lagern herraus zubekommen.
Habe die Lagerbuchsen und die Zahnradlager mit sehr feinem Schleifpapier gereinigt und nicht gefettet.
Jetzt läuft die Treppe wie "geschmiert"
Hier die Links zum Bestellen, wenn nötig.
www.campingplus.de/ersatzteile/thule-ers...-satz-nr.-1500602745
www.campingplus.de/ersatzteile/thule-ers...8-v19-nr.-1500602744
Kalle
11/2020 Summit 600 Prime Citroën 140 PS graphitogrey metallic (schwarz)
Folgende Benutzer bedankten sich: Uninspired User Name, Relaxer, hoppka
