Gasleitung auf Dichtheit prüfen 15 Feb 2024 11:24 #1
  • Schuri
  • Schuris Avatar Autor
  • Dank erhalten: 980
Hat jemand einen Gasdruckminderer mit Manometer im Kasten? Wenn man das Gas aufdreht, zeigt das Manometer einige Bar an. Dreht man die Gaszufuhr zu, bleibt die Anzeige auf den Wert stehen, wenn das Gassystem dicht ist. Ist ja auch logisch, denn der Druck bleibt ja bestehen.
Bei mir sank der Druck über Nacht auf Null, d.h., es ist ist nicht zu 100% dicht. Allerdings bleibt der Druck uber mehrere Stunden auf dem Anfangswert.
Jetzt wollte ich sehen, wie es bei euch ist.
Ein Fahrradreifen verliert ja auch nach längerer Zeit etwas Luft, obwohl er dicht ist.
Ist dieser leichte Druckverlust normal oder muss ich mir Gedanken machen? Kann ja auch sein, daß die Herdventile oder an der Heizung leichter Druckverlust auftritt.
Die Gasprüfung prüft ja nur 10 Minuten auf Druckverlust, bei mir tritt er erst nach etlichen Stunden messbar auf.
Folgende Benutzer bedankten sich: Coonies
Letzte Änderung: von Schuri.
Gasleitung auf Dichtheit prüfen 16 Feb 2024 12:23 #2
  • Schuri
Hat hier keiner einen Gasdruckminderer mit Manometer?
Ich bin wirklich froh, mir einen gekauft zu haben.
Man kann sein Gassystem selber überprüfen...
Folgende Benutzer bedankten sich: Kleh
Gasleitung auf Dichtheit prüfen 16 Feb 2024 13:31 #3
  • Kleh
  • Klehs Avatar
  • Dank erhalten: 19
Hallo Schuri,
hast Du das „Leck“ orten können?
Stehe gerade vor ähnlichem „Problem“:
DuoControl nachgerüstet, alle Verschraubungen mit Lecksucher geprüft und alles dicht und Schaugläser auf Grün. Heute Morgen nachgeschaut und die Schaugläser an DuoControl standen beide auf Rot.? ( zur Zeit hängt nur eine Flache dran die andere Seite ist mittels der Blindkappe verschlossen)
Pössl Summit Shine 540 Citroën Jumper
schwarz metallic , 165 PS;Fahradträger,
AHK abnehmbar, Solar, Abwassertank beheizt und isoliert,
Heckauszug, 2000W WR …
Gasleitung auf Dichtheit prüfen 16 Feb 2024 14:14 #4
  • Jensa
  • Jensas Avatar
  • Dank erhalten: 3
Moin zusammen,
nach meinen Infos sind 10 min ok. Wenn der Druck in der Zeit nicht fällt ist alles ok. LG Jens
Gasleitung auf Dichtheit prüfen 16 Feb 2024 14:36 #5
  • Schuri
In solchen Fällen ist ein Manometer Gold wert!
Bei mir war es der Herd, und zwar das Ventil für die kleine Flamme.
Habe ich zerlegt und mit Teflonband abgedichtet, nun ist alles 100% dicht.
Du findest ein Leck mit Spüliwasser und Pinsel.
Auf jede in Frage kommende Stelle Spüli pinseln, und wenn Blasen aufsteigen, hast du die Leckstelle gefunden.
Manche kaufen auch Leckspray, braucht man aber nicht unbedingt.
Tipp: Du kannst schon eine Vorauswahl treffen, indem du einzelne Stränge abstellst.
Wenn du die einzelnen Stränge (Herd, Heizung) einzeln abstellst, weißt du schon mal, wo du suchen musst.
Oder auch mal alles abstellen, ob das Leck nicht schon vor den Abstellhähnen zu suchen ist.
Gasleitung auf Dichtheit prüfen 16 Feb 2024 16:04 #6
  • Kleh
  • Klehs Avatar
  • Dank erhalten: 19
Hab jetzt mal die Absperrventile für Herd und Heizung geschlossen. Morgen nochmals Kontrolle.
Als Lecksucher hab ich auch Spüli- / Wassergemisch verwendet. 😉
Danke erst einmal.
Schönes Wochenende
Gasleitung auf Dichtheit prüfen 16 Feb 2024 17:50 #7
  • Schuri
Gut so!
Berichte mal, was sich ergibt.
Gasleitung auf Dichtheit prüfen 18 Feb 2024 17:18 #8
  • Kleh
  • Klehs Avatar
  • Dank erhalten: 19
Also der Druck ist am nächsten Tag wieder runter (Schaugläser DuoControl auf Rot).
Nochmal Dichtigkeit an allen Verschraubungen geprüft und nirgends Bläschen.
Oder ist es normal wenn die DuoControl kein Gas bekommt dass da der Druck (nach ca. 20 Stunden) weg ist?
Gasleitung auf Dichtheit prüfen 18 Feb 2024 18:33 #9
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
  • Dank erhalten: 552
Also wir haben unser Fahrzeug am 21.01.24 nach dem Besuch der CMT abgestellt und dabei beide Gasflaschen (Duo Control) abgedreht. Leitungen nicht leerlaufen lassen.
Gestern morgen dann wieder für dieses Wochenende aktiviert: Schaugläser waren grün.
Bei noch längerer Standzeit wird es auch rot. Aber nicht nach so kurzer Zeit.
Gasleitung auf Dichtheit prüfen 18 Feb 2024 19:08 #10
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
  • Dank erhalten: 1225
Du kannst es eingrenzen.
Flaschen auf, die Absperrhähne vom Verteiler alle schließen, Flaschen zu.
Warten, ist es wieder rot liegt es nicht an Heizung, Herd, Kühlschrank…..
Dann liegt die Ursache im Gaskasten.
Bleibt es grün, liegt logischerweise das Problem am Verbraucher.
Nacheinander alles zuschalten.
Und dann sage noch einmal wer, die Gasdruckprüfung ist für den …. ;-)
Viel Erfolg
