Gasleitung auf Dichtheit prüfen 20 Feb 2024 21:47 #11
  • Schuri
  • Schuris Avatar Autor
  • Dank erhalten: 980
Nochmal der Tipp mit dem Gasregler mit Manometer.
Halte ich für enorm wichtig, wenn es um Gas geht
Letzte Änderung: von Schuri.
Gasleitung auf Dichtheit prüfen 21 Feb 2024 07:48 #12
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1045
@Dolomiti
Nur wird der in #1 beschriebene Fehler in der 10minütigen Gas(dichtigkeits)prüfung wohl nicht dedektiert. Leider.
Ich selbst werde diesen Hinweis von Schuri zum Anlass nehmen und so einen Druckminderer anschaffen, die Kosten sind ja wirklich Pillepalle.
OT an:
Auch eine Bremsleitung (Verschraubung, Materialfehler) kann 10km nach der HU brechen............
OT aus.
Reinhard (und Elke)
Letzte Änderung: von Coonies.
Gasleitung auf Dichtheit prüfen 21 Feb 2024 09:56 #13
  • turbokurtla
  • turbokurtlas Avatar
  • Pössl Roadcruiser
  • Dank erhalten: 151
Servus Leute
Der auf dem Manometer angezeigte Druck der Gasflasche richtet sich nach der Temperatur der Flasche,
also so etwa 4 - 8 bar.
Man muss hierbei natürlich wissen, dass so eine "Überprüfung" der ganzen Anlage bei 30 mbar stattfindet,
also nur dem Druck den der Regler durchlässt.
Bei einer Gasprüfung wird der Regler abgeschraubt und mit einer Pumpe 150 mbar auf die Leitung gegeben, also deutlich mehr.
O.k., bleiben wir bei "Überprüfung", die funktioniert natürlich.
Diese macht man wie folgt :
Alle Absperrhähne öffnen und Gasflasche aufdrehen. Dann Flasche zu und abwarten/beobachten.
Wenn nach ca. 15 min. kein Druckabfall ersichtlich ist sollte es soweit o.k. sein.
Sollte der Druck abfallen dann wiederholt man das.
Wenn der Druck bei geöffneten Absperrhähnen auf der ganzen Anlage ist,
schließt man Flasche und Absperrhähne wieder und wartet.
Nach ca. 15 min öffnet man einen Absperrhahn nach dem anderen. Hierbei muss eine 2. Person das Manometer
genau beobachten. Fällt dieses bei einer Leitung rapide ab
ist genau dort ein ev. Leck zu suchen.
Es grüßt der Kurt
Folgende Benutzer bedankten sich: Troble
Gasleitung auf Dichtheit prüfen 21 Feb 2024 15:24 #14
  • Schuri
Man braucht keine zweite Person dafür!
Wie du schon richtig beschrieben hast, alle Absperrhähne zu, Gasflasche auf und sofort wieder zu.
Das Manometer bleibt irgendwo bei 5-8 Bar stehen. Meist gibt es einen roten Einstellring, den man auf den angezeigten Wert stellt.
Wenn es hier auf den Anfangswert für längere Zeit stehen bleibt, ist bis zu den Absperrhähnen alles OK.
Jetzt das gleiche Spiel mit allen Absperrhähnen nacheinander, also Hahn 1 öffnen und Manometer beobachten.
Bleibt es bei dem Wert, dies auch mit Absperrhahn zwei machen.
Wenn der lecke Strang lokalisiert worden ist, alle möglichen Stellen mit Spüliwasser und Pinsel bestreichen.
Auf diese Art habe ich das Leck am Herd gefunden und abgedichtet.
