Notreparatur Reifen 20 Apr 2024 15:58 #1
  • Schuri
  • Schuris Avatar Autor
  • Dank erhalten: 964
Vielleicht für alle interessant, die ohne Reserverad fahren. Ab ca. Minute 11.
https://www.14dd5266c70789bdc806364df4586335-gdprlock/watch?v=paUFTbstwpA
Letzte Änderung: von Schuri.
Notreparatur Reifen 20 Apr 2024 16:51 #2
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
Hallo Schuri,
der Link geht leider nicht (mehr) --> durch deine Änderung?
Reinhard (und Elke)
Notreparatur Reifen 20 Apr 2024 17:09 #3
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 968
Und wenn man den Reifen noch durch Reparatur retten möchte, ist ein Reifendruck Kontrollsystem wichtig, damit man das rechtzeitig erkennt und den Reifen nicht ohne Druck zur Werkstatt fährt.
Auch wenn die Systeme von Citroen viel Ärger machen möcht ich ein RDKS nicht mehr missen.
Hier ist der Link noch einmal
Viele Grüße Thomas
Notreparatur Reifen 20 Apr 2024 19:35 #4
  • Schuri
Ich wollte eigentlich nur auf die Notreparatur hinweisen, die Sache mit dem Zustopfen.
Ist nur für den absoluten Notfall, scheint aber zu funktionieren.
Wer ein Reserverad hat, wird vermutlich nicht in die Verlegenheit kommen, aber für Kästen ohne Reserverad vielleicht die Rettung,
wenn man in der Pampa steht und weit und breit keine Rettung in Sicht ist.
Auf das Pannenspray würde ich mich aber auf keinen Fall verlassen wollen.
Notreparatur Reifen 20 Apr 2024 19:50 #5
  • 5deb440e32f41c25d10dc80fa4b2eb85
  • 5deb440e32f41c25d10dc80fa4b2eb85s Avatar
  • Dank erhalten: 223
Das "Zustopfen" funktioniert prima, das Pannenspray eher nicht - jedenfalls ist dann der Reifen erledigt.
Und das "Zustopfset" ist sehr handlich, gerade im Campingbereich.
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein.
(Albert Einstein)
Notreparatur Reifen 20 Apr 2024 19:51 #6
  • Bergfan
  • Bergfans Avatar
  • Dank erhalten: 50
Auf die serienmäßigen RDKS, die nur anzeigen, dass es irgendwo ein Problem gibt, gebe ich nichts.
Ich habe meine Fahrzeuge immer zusätzlich mit externen RDKS, die wirklich jedene einzelnen Reifen messen, ausgerüstet.
Hat sich, gerade im harten Gelände, schon mehrfach bewährt.
Mache ich jetzt beim Kastenwagen genauso.
Unterwegs mit Pössl Roadcamp R540 - BJ2016
Und wenn es minimalistischer ins Gelände geht
Mitsubishi Pajero V80 BJ 2017
Gruß und immer genug Bodenfreiheit
Dietmar
Notreparatur Reifen 20 Apr 2024 19:54 #7
  • Bergfan
  • Bergfans Avatar
  • Dank erhalten: 50
Und ja....
Ein Reperaturset ist immer mit an Bord
Funktioniert bestens und hält, wenn man es richtig macht.
Dietmar
Notreparatur Reifen 20 Apr 2024 20:57 #8
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Also, das RDKS im Jumper meldet genau welcher Reifen ein Problem haut und auch den gemessenen Reifendruck dazu.
In meinem Ford Fiesta das gleiche.
Einzig wenn der Reifendruck innerhalb des codierten OK Bereichs ist, dann wird nichts angezeigt.
So schlecht sind die serienmäßigen Systeme mit Sensor also nicht.
Und ja, ich verstehe dass man den Druck auch im Blick haben möcht wenn alles in Ordnung ist.
Und ja....
Ich habe auch schon etliche Reifen mit unterschiedlichen Reparaursets selbst dauerhaft repariert. Das hielt dann immer bis zum Lebensende der Reifen.
Aber in allen Fällen hatte ich den Nagel,.die Schraube gefunden bevor der Reife platt war. Die Reifen wurden also niemals mit zu wenig Druck gefahren
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Bergfan
Notreparatur Reifen 21 Apr 2024 09:15 #9
  • Cara-Van636
  • Cara-Van636s Avatar
  • Dank erhalten: 57
Ich darf Reifen offiziell reparieren und ich habe das Rema Tip Top SUPER SEALASTIC TT651 für Notfälle dabei.
Eine Reifen-Notreparatur bringt natürlich ohne entsprechenden Kompressor nicht viel.
Hier habe ich den ViAir 88 P mit an Bord.
Letzte Änderung: von Cara-Van636.
Notreparatur Reifen 21 Apr 2024 10:10 #10
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 719
Solch ein Notset wurde bei meiner Panne durch eine Schraube an meinem Kleinwagen vom ADAC verwendet. Rechtlich gab der nette Mitarbeiter den Auftrag, zügig einen neuen Reifen zu besorgen....... er persönlich würde ihn weiter benutzen, bis er abgefahren ist.
Nach zwei Jahren hatte der Reifen ausgedient.... B)
