GPL Betankung Tankgasflasche Italien 24 Mai 2024 20:46 #11
  • knusperknorps
  • knusperknorpss Avatar
  • Dank erhalten: 880
@ Campstera: Es geht hier doch um Gastankflaschen und nicht um „normale“ Gasbuddeln und darum dass diese Gastankflaschen, selbst mit externen Füllanschluss, aus steuerrechtlichen Gründen in Italien nicht an der GPL-Tanke befüllt werden dürfen.
Bisher: Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, div. Innen- und Außenumbauten.
Jetzt: ML-T 580, Bj. 2016, 163 PS, Wandler-Automatik 7G, Breite 222 cm, Länge 699 cm
Folgende Benutzer bedankten sich: mbertram24
Letzte Änderung: von knusperknorps.
GPL Betankung Tankgasflasche Italien 24 Mai 2024 22:59 #12
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1968
@knusperknorps
Ja, habe nicht genau zwischen Gas- und Gastankflaschen unterschieden. An der Tanke dürfen die Gastankflaschen in I aus steuerrechtlichen Gründen (wie auch in D aus sicherheitsrechtlichen Gründen) nicht befüllt werden. Trotzallem - falls einem ein Campingplatz, die TouriInfo keine Infos geben können, so sind üblicherweise die Eisenwarenhändler in I die passenden Anlaufpartner.
@Sellerie
Hier zwar OT - aber bei 2,8kg Tauschflaschen (Campster) kann man sich schon auf eine längere Suche einstellen, zumindest bei unseren reg. Baumärkten und einzelnen Gashändlern - hatte ich auch nicht vermutet.
Campster stahlgrau 2020,
GPL Betankung Tankgasflasche Italien 25 Mai 2024 02:08 #13
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 829
@knusperknorps
Immer noch nicht richtig und die fehlende Unterscheidung erschwert das Verständnis.
Gasflasche an Tanke füllen ist in Deutschland verboten, mit separatem Füllanschluß am Gastank und Tankgasflasche kann man in Deutschland einfach LPG tanken.
@Sellerie
Der Fehler besteht vermutlich darin, nicht nach "Campingaz R907" zu suchen. Campingaz bewirbt sein europaweites Händlernetz. Im Campster wird laut Beschreibung das Gas nur zum Kochen verwendet. Damit könnte laut Web eine solche Flasche durchaus 1 oder sogar 2 Jahre halten.
GPL Betankung Tankgasflasche Italien 25 Mai 2024 17:45 #14
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
Hallo Sellerie!
Das mit den Gastanks hatte ich auch schon grob beschrieben. Da die übliche Bezeichnung "Gasflasche" auch bei Gastankflaschen benützt wird fiel mir das erst durch den Hinweis von kusperknorps auf. Du achtest schon genauer auf die techn. korrekten Bezeichnungen. Für mich ist eher relevant, dass ich dann Gas habe, wenn ich es benötige. Da ich bereits viele verschiedene Flaschen und Tanks befüllt, befüllen lies und genutzt habe, war dies nie ein wirkliches Problem. Primär ging es ja um die Betankung in I und die ist nicht recht viel anders als in D. Wichtig ist ja, dass man einen passenden Ort findet. Kein passender Ort ist halt eine GPL-Tanke aufgrund des ital. Steuerrechts und entsprechender Kontrollen oftmals ´rundum die Tanken auf abführenden Straßen durch die Guardia d.F. > bereits beschrieben.
OT
Camingaz - ja, dank Dir für´s nachschauen. Die Händler handeln blöderweise lieber kl. Größen und ordern offensichtlich 2,8 kg bei uns einfach nicht > vielleicht ist die Gewinnspanne/kg dann nicht mehr wie gewünscht :dry: . Hab´ ja noch :) Die gefundene Bezugsquelle ist nicht mehr tätig... dann such´ ich halt wieder, wenn´s soweit ist.
