Doppelblattfeder? 22 Sep 2015 14:44 #11
der Arsch hing nie wirklich, nur der Anschlag hat auf der Achse aufgesessen, auch im unbeladenen Zustand. Jetzt steht er ca. 4cm hinten höher.
Doppelblattfeder? 22 Sep 2015 14:52 #12
  • Geck015
  • Geck015s Avatar
  • Dank erhalten: 35
Alos eigentlich "nur" eine Höherlegung.
Gibt es empfehlenswerte Alternativen für vorne und hinten?
2016er Pössl 2WIN plus | Eisengrau | Thule Markise | SOG | Alden Solar 100W | MegaSat TV | Fahrradträger | ORC 18" | VB Airsuspension Coil Spring VA + HA |
Doppelblattfeder? 22 Sep 2015 18:15 #13
wenn du mehr Federweg haben willst, geht das nicht ohne das das Chassi höhergelegt wird Egal ob mit Stahlfeder oder Luftfederung (Da hat man die Möglichkeit den Federweg einzustellen)
Doppelblattfeder? 22 Sep 2015 21:06 #14
  • Geck015
  • Geck015s Avatar
  • Dank erhalten: 35
Okay, vielen Dank erstmal für die Antworten.
Ich habe etwas von Distanzstücken gehört. Wo gibt es so etwas?
Jemand einen Tipp?
Doppelblattfeder? 23 Sep 2015 14:36 #15
  • Roadcruiser
  • Roadcruisers Avatar
  • Dank erhalten: 234
Spiralfedern sind für Vorne! Mit den Luftfedern ist der Hängearsch auf jeden Fall weg und du kannst im Stand in gewissen Grenzen dein Fahrzeug sogar ohne Auffahrkeile manuell in Waage bringen. Kann das Luftfedersystem hinten nur jedem empfehlen.
Doppelblattfeder? 23 Sep 2015 14:56 #16
Spiralfedern/Schraubenfedern gibt es auch für hinten.
Mit den Auffahrkeilen kann man am Hang auch die zwei Räder auf der Fahrer- bzw Beifahrerseite anheben. Die Luftfederung an der Hinterachse hebt halt nur hinten und nicht beide Räder an der Seite
Doppelblattfeder? 23 Sep 2015 14:57 #17
  • Geck015
  • Geck015s Avatar
  • Dank erhalten: 35
Okay, danke erstmal.
Ich habe so etwas in einem Blog gesehen.
Nachrüstung ORC 18" + Höherlegung 5-6cm VA und HA + Zusatzscheinwerfer von Hella und fand das Gesamtpaket sehr stimmig. Ging um mehr Bodenfreihit fürs "Gelände" bzw. Feldwege.
Doppelblattfeder? 23 Sep 2015 15:02 #18
  • Dösch
  • Döschs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Genau das würde mich aus den gleichen Gründen auch interessieren falls da jemand belastbare Erfahrungen hat...gerne auch in Verbindung mit A/T Reifen....nein, ich will keinen Geländewagen...nur ausm nassen Gras oder auch mal Matsch ohne Unimoghilfe rauskommen....
Clever Flex C 636 Citroen HDI 150 in Lago Blau Metallic, 200w Solar, AHK, Sat-Anlage autom., Rückfahrkamera
Doppelblattfeder? 23 Sep 2015 15:07 #19
  • Roadcruiser
Also wenn ich meine Luftfedern einseitig ablasse kann ich in gewissen Grenzen auch seitlich austarieren!
Doppelblattfeder? 23 Sep 2015 15:52 #20
  • u.k-f
  • u.k-fs Avatar
  • Dank erhalten: 1480
Kann jemand eine Angabe machen, wie viel die Zusatz-Luftfederung bzw zusätzliche Schraubenfedern wohl wiegen?
Wenn wir auflasten lassen, dann nur solange die Kids noch mitfahren, danach wollte ich gerne wieder auf 3.5 t ablasten, und dann wäre natürlich interessant, wie viel Zusatzgewicht man durch die Auflastung eingebaut hat.
LG Uwe
