COC Papiere Falsch 17 Mai 2024 16:58 #1
  • Eisberg2
  • Eisberg2s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 23
Habe eben die Papiere bekommen und Festgstellt das bei dem Citroen Stellatlanis COC Ausweis die Höchstgeschwindigkeit auf 90 KMh steht.
ist das NORMAL?
Kann ich nun wirklich nur mit Max. 90 Kmh fahren?
COC Papiere Falsch 17 Mai 2024 17:07 #2
  • romo1980
  • romo1980s Avatar
  • Dank erhalten: 962
Was hast Du denn für ein Gesamtgewicht eingetragen?
Liebe Grüße Moni und Robert
Runner 636 eisengrau mit 200W Solar, Markise, Alden TV Anlage, DIeselheizung, Fahrradträger, Rückfahrkamera, LiFePO150ah
COC Papiere Falsch 17 Mai 2024 17:19 #3
  • Eisberg2
  • Dank erhalten: 23
Bei Citroen steht : Gesamtmasse im in beladenem Zustand 3510 Kg
Bei Dethtleffs 3500Kg
Bei der Achslast steht bei beiden das gleiche.
Gruss
COC Papiere Falsch 17 Mai 2024 17:24 #4
  • 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951
  • 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951s Avatar
  • Dank erhalten: 225
COC von Dethleffs gilt.
Etrusco V 6.8 SR Complete Selection
COC Papiere Falsch 17 Mai 2024 17:30 #5
  • Eisberg2
  • Dank erhalten: 23
Danke
Dann sollte es bei der Zulassung alles stimmen,muss ich da auf was Aufpassen?
Lasse zum erstenmal in Deutschland ein Auto zu.
Gruss
COC Papiere Falsch 17 Mai 2024 17:51 #6
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Ganz so einfach ist es nicht, die Dame auf der Zulassungsstelle hat bei mir 45 Minuten gebraucht um aus 2 CoC Bescheinigungen die Papiere auszustellen. Bei mir steht dann z.B. explizit drin das das Basisfahrzeug ein Citroën Jumper ist, damit kann ich die ganzen ABE‘s für Felgen etc. ohne Einschränkung nutzen.
Die CoC vom Basisfahrzeug ist schon seltsam, 3510 kg ? Wer um alles in der Welt nimmt die ganzen Einschränkungen hin wegen 10 kg? Aus meiner Sicht passt da was nicht, ich würde das beim Händler anmeckern.
Unter Umständen wird das Zulassungsprocedere zäh, oder es steht vielleicht was drin was Du nicht willst.
COC Papiere Falsch 17 Mai 2024 17:52 #7
Ja, alle Einträge checken.
Z.B.: TÜV 3 Jahre, Eintragung als Wohnmobil, Anhängelasten …….usw. …….
COC Papiere Falsch 17 Mai 2024 18:22 #8
  • Eisberg2
  • Dank erhalten: 23
Du machst mir Richtig Angst: was könnte da alles drinn stehen was mir nicht passt`?
Kenne mich nicht aus,um Antwort wäre ich froh.
Dnke
COC Papiere Falsch 17 Mai 2024 18:38 #9
  • dedik
  • dediks Avatar
  • Dank erhalten: 182
Du hast ein COC von Dethleffs ? Die Fahrzeuge der D-Line, die von Detthlefs gebaut werden, haben doch den Vorteil, dass Dethleffs auch den Fahrzeugbrief ausstellt. Wenn es da richtig drin steht, sollte es bei der Zulassung keine Probleme geben.
2Win R Plus, Citroën Jumper light, 2,2l 165 PS (121 kW), weiß, MJ 2022, Dieselheizung, OGO Trenntoilette, Linnepe ZLF und CoilSpring
Letzte Änderung: von dedik.
COC Papiere Falsch 17 Mai 2024 18:49 #10
  • SergeantPepper
  • SergeantPeppers Avatar
  • Dank erhalten: 190
Bei mir im Stelantis COC stehen auch 3510kg und 90km/h. Bei Pössl COC stehen dann 3500kg und 160km/h. Die Zulassung war schnell und unkompliziert und es wurde alles richtig eingetragen. Also keine Angst, es wird schon klappen.
Summit 600 Plus, Citroen 140PS BJ23
