COC Papiere Falsch 17 Mai 2024 19:17 #11
  • Eisberg2
  • Eisberg2s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 23
Habe am Freitag Zulassungstermin und danach gleich Abholung Fahrzeug.
Werde hier dann berichten.
Gruss
COC Papiere Falsch 17 Mai 2024 19:42 #12
  • Scotty15
  • Scotty15s Avatar
  • Dank erhalten: 338
Ich habe gerade bei mir mal in den Dokumenten nachgesehen und war dann sehr verwundert:
Im ECE von FCA steht als zul. Gesamtmasse auch 3510kg und als Höchstgeschwindigkeit 90km/h, im ECE von Adria dann doch 3500kg und 152km/h. Letzteres wurde in die Zulassungsbescheinigung übernommen, wahrscheinlich auch, weil ich den Rat des Händlers befolgte und zur Zulassung nur das Adria ECE vorgelegt hatte. :)
Viel Erfolg bei der Zulassung!
Adria Twin 640, Schwarzware, ab 04/2024
Clever Runner 636, eisengrau, von 06/2020 bis 04/2024
bis 2019 Mietfahrzeuge von Adria, Westfalia und Pössl (Vantourer 2020 wg. Lockdown storniert)
COC Papiere Falsch 17 Mai 2024 20:13 #13
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Ich wollte Dir keine Angst machen, nur dafür sensibilisieren alles genau nachzuprüfen.
COC Papiere Falsch 20 Mai 2024 00:35 #14
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 829
....und vergiß den Geschwindigkeitsindex der Reifen nicht. Der häufig aufgezogene Michelin Camper Agilis hat nur Q=160km/h, blöd wenn im Fahrzeugschein dann R=170km/h drinstehen....
COC Papiere Falsch 20 Mai 2024 00:57 #15
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
In den Datenblättern vom Ducato sind tatsächlich Varianten mit 3510 kg (light und Heavy) zu finden. Die CoC vom Basisfahrzeug ist damit sicherlich richtig ausgestellt. Als einzigen Grund dafür könnte ich mir die französische Strafsteuer auf SUV vorstellen (ab 1,6 To. Leergewicht gibt es saftige Aufschläge). ich nehme an dass diese für LKW über 3,5 to. nicht gilt? Damit wäre der 3,5 Tonner in Frankreich deutlich teurer als der 3,51 Tonner. Das würde bedeuten dass die Basisfahrzeuge mit 3510 kg vom französischen Markt stammen.
COC Papiere Falsch 20 Mai 2024 09:28 #16
  • Eisberg2
  • Dank erhalten: 23
Wieso soll es blöd sein?170 wäre doch besser?
Kompliziertes Deutschland in der Schweiz konnte ich damals bei meinen Autos fast alles draufmachen was ich wollte.
Das steht auf den COC von Dethleffs ,wenn das übernommen wird sollte es doch passen?
Letzte Änderung: von Eisberg2.
COC Papiere Falsch 20 Mai 2024 12:33 #17
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
Du kannst jederzeit einen Reifen mit höherem Geschwindigkeitsindex fahren, wie im Papier eingetragen ist, aber nicht darunter. Die im Papier eingetragene Höchstgeschwindigkeit spielt keine Rolle, es zählt der Geschwindigkeitsindex.
Folgende Benutzer bedankten sich: hoppka, Eisberg2
