Scheibenwischer Citroën Jumper defekt? 05 Jun 2024 10:33 #11
  • Dank erhalten: 2167
Ich vermute, dass der Scheibenwischer kein eigenes Relais besitzt.
Es gibt ein zentrales Steuergerät hinter den Sicherungen (genannt Body Computer, Bodnetzsteuergerät oder so ähnlich). Dort gehen die Anforderungen der verschiedenen Schalter rein und der Strom zum entsprechenden Verbraucher geht raus. Gleichzeitig überwacht dieses Gerät ob jeweils Strom in der programmierten Höhe verbraucht wird (siehe zB Lampenausfallkontrolle). In höherwertigen Fahrzeugen kann so ein Steuergerät bei Unterspannug auch die nicht sicherheitsrelevante Stromverbraucher abschalten (zB Heckscheibenheizung, Sitzheizung, Steckdosen) um den stabilen Betrieb von ABS, ESP usw aufrecht zu halten.
Der Scheibenwischer ist sicherheitsrelevant!
Es gibt hier im Forum einen Thread wo ein Neuwagen wegen Fehler beim Scheibenwischer stillgelegt werden musste.
Scheibenwischer Citroën Jumper defekt? 09 Mai 2025 16:33 #12
@Phillip: konntest du das Problem lösen? Wie?
Scheibenwischer Citroën Jumper defekt? 09 Mai 2025 17:10 #13
  • wthk57
  • wthk57s Avatar
  • Dank erhalten: 310
Würde mich auch interessieren. Bei mir im Ducato ist haargenau das selbe Problem. In der Werkstatt konnten sie nichts finden.
Scheibenwischer Citroën Jumper defekt? 09 Mai 2025 22:14 #14
  • philadou
  • philadous Avatar Autor
  • Dank erhalten: 20
Der Scheibenwischer unter der Motorhaube ist mit einem „Multipin“ Kabel angeschlossen. Wollte das Kabel dann irgendwann abziehen und habe es nicht abbekommen. Ging zum Schluss nur mit roher Gewalt. Nachdem ich es ab hatte, habe ich gesehen, dass ein Pin am Scheibenwischernotor verschmort war. Deshalb ist auch der Stecker nicht abgegangen. Das war das ganze Problem. War leider nicht mehr zu reparieren. Habe dann günstig einen neuen Scheibenwischer gekauft, das Relais ist übrigens integriert ;) Beim großen Kaufhaus dann noch einen neuen Anschlussdecker und alles funktioniert wieder tadellos.
Pössl 2win Citroen Jumper 250 Bj 2007
Folgende Benutzer bedankten sich: MarkusR, wthk57, HPeter, Busmini, Alex M., HarryBo, CleverBerlin
Scheibenwischer Citroën Jumper defekt? 10 Mai 2025 09:39 #15
  • Busmini
  • Busminis Avatar
  • Viele Grüße!
  • Dank erhalten: 208
Glückwunsch und klasse, dass du den Fehler gefunden hast! Geht also auch anders.
Von dem, dessen Jumper wegen eines Scheibenwischers stillgelegt und gewandelt werden musste 👍
Vantourer 600D, Fiat 2,3l, BJ 21, 160PS Automatik, Truma 6D, Bearlock Sperre und Tresor, Busbiker mit AHK, Solar 200Wp, 300Ah LiFePO4, 3KW Wechselrichter, BioToi TTT, ZLF Linnepe, Pioneer AVH-Z7200DAB mit Alpine Breitband (Armaturenbrett), Audio Systems Tieftöner (Tür), Eton Sub, Recaro Ergomed usw.
