Holzdekor 04 Feb 2017 10:56 #11
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
Im Baumarkt gibt's Pappelsperrholz und Dekorfolie, die Platten im Mobil sind doch auch nur foliert .
Holzdekor 04 Feb 2017 11:42 #12
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
Hallo Peter,
bei 20x40cm würde ich mal nachschauen, ob du hier nicht eine Bodenplatte im nichtsichtbaren Bereich tauschen kannst. Bei mir würde es dafür schon die Bodenabdeckung unter der Spüle tun......?! Vielleicht lässt sich auch ein zusätzliches Fach schaffen in der benötigten Größe, dann brauchst du nur noch Umleimer oder Lasur...?!
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Folgende Benutzer bedankten sich: Peterika
Holzdekor 05 Feb 2017 21:08 #13
  • MM
  • MMs Avatar
  • Dank erhalten: 74
Hallo Matze,
Hab den Link nachgetragen.
viele Grüße Markus
Pössl 2Win+; Baujahr 2016; Citroen Jumper 150 PS; Rückfahrkamera; Navi; Anhängekupplung; Truma CP+; USB Ladebuchse;
Folgende Benutzer bedankten sich: MoMa
Holzdekor 18 Feb 2017 20:59 #14
  • Emerelle
  • Emerelles Avatar
  • Dank erhalten: 724
Wir haben Sperrholzplatten im Baumarkt auf Maß zuschneiden lassen und dann mit Dekorfolie beklebt. Passt hervorragend zum Original!
Grüße aus dem Nordsaarland!
Tischer 260S auf Ford Ranger 4x4 | früher Summit 640 auf Citroen Jumper
Holzdekor 17 Feb 2019 09:44 #15
  • Asche
  • Asches Avatar
  • Dank erhalten: 503
Hallo allerseits, ich suche nach einer Bezugsquelle für Wohnmobil-Ausbauplatten mit dem im 2Win verbauen Dekor "Calva Apfel". Bei verschiedenen Anbietern findet man Pappelsperrholz in 15 mm Dicke HPL-beschichtet mit dem Dekor "Apfel". Ist das das richtige Material?
Kann jemand helfen?
Gruß Daniel
Holzdekor 17 Feb 2019 10:44 #16
Beitrag hier angehängt, bitte Suchfunktion nutzen
Holzdekor 21 Feb 2019 07:34 #17
  • Holzmachtstolz
  • Holzmachtstolzs Avatar
  • Dank erhalten: 13
Guten Morgen !
Allgemein zum Thema Holzdekor hätte ich für Leute, die hier einen Clever fahren noch einen Tipp:
Etwas passendes zum Clever Dekor "Eiche hell" gibt es nämlich unter anderem von dem Hersteller EGGER, das Dekor heisst dort "Bardolino Eiche Natur", Dekornummer H1145 ST10.
Dieses gibt zu kaufen zum einen als reinen Schichtstoff 0,8 mm stark im Format 280 x 131 cm, oder als fertige Dekorspanplatte in den Stärken 8 mm / 19 mm /25 mm im Plattenformat 280 x 207 cm. Passendes Kantenmaterial gibt es auch.
Möglicherweise kann das euer Tischler/Schreiner um die Ecke bestellen...
Pössl Summit 600+, 5/2019, 163 PS Citroen, 3,5t Heavy, Lago Azurro Metallic, AHK, CP Plus, Duo Control, 2. Batterie, Wechselrichter MT PL 1500 SI,
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Asche
Holzdekor 21 Feb 2019 17:39 #18
  • Satyrion
  • Satyrions Avatar
Ich habe mir das Bardolino für meinen Clever hier bestellt:
www.spanplatten-online.de/bardolino-eiche-natur-h1145st10.html
Beidseitig foliert gibt es mit 19mm, einseitig mit 8mm. Die schneiden das passend zu und machen auch den passenden Umleimer bzw. Kantenschutz gleich drauf. Die bieten Versand an oder Abholung in Miesbach.
Holzdekor 30 Okt 2019 19:14 #19
  • wefachris
  • wefachriss Avatar
  • Dank erhalten: 33
Alle miteinander
Kennt jemand eine Bezugsquelle von Folie oder fertige Spanplatten
mit dem Dekor Eiche Kupfer BORA?
Möchte einiges selber nachrüsten und das sollte passen..
Danke für etwaige Hilfe/Tipps
Und ja - ich hab schon im Forum gesucht ;)
Summit 600 Plus mit Aufstelldach auf FIAT 160 PS
Bestellt 10/2019 - ULT 05/2020 - 12/2020 zuhause
Holzdekor 10 Jan 2020 10:44 #20
  • Mona611
  • Mona611s Avatar
Hallo, bist du fündig geworden? Ich stehe vor dem selben Problem, ist schwierig etwas passendes zu finden. VG
