Marco34
Autor
Offline
Platinum Boarder
Dank erhalten: 2957
bei unserem Gasherd Typ Dometic EK 2000 trat das Phänomen auf, dass die Flamme vom großen Kocher immer länger bei der Zündung brauchte, bis diese letztendlich normal brannte. Bis es gar nicht mehr ging - noch dem loslassen des Reglers ging auch die Flamme gleich wieder aus (auch nach bis zu 20 Sekunden Regler drücken). Ich hatte das Thermoelement in Verdacht, aber es war eine Bagatelle. Zuerst habe ich die Abdeckung unter dem Herd entfernt (zwei TX10 Schrauben). Das ging einfach, allerdings ist das Zusammenbauen etwas Fummelei, da man die Schraubenlöcher nur schwer "fühlen", noch weniger sehen kann. Bei der zweiten Schraube gehts dann leichter, da die erste Schraube das Ganze bereits fixiert. Letztendlich war es so, dass von den zwei Kabeln des Thermoelements vom großen Kocher nur eines isoliert ist. Und das nicht isolierte Kabel lag an der Gaszuleitung zum kleinen Kocher an, was anscheinend zu fehlerhaften Werten führte. Vermutlich ist das Kabel durch die Erschütterungen während der Fahrt dorthin gewandert... Also, kleine Ursache - große Wirkung!
Vielleicht hilft diese Information jemanden weiter, der ein ähnliches Problem hat.
Diese beiden Schrauben unter dem Herd lösen:
So sieht die Unterseite aus:
Der Draht lag an der Gasleitung zum kleinen Kocher an:
LG Marco
Dieser Beitrag enthält Bilddateien. Bitte anmelden (oder registrieren) um sie zu sehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Kromi, ManfredK, bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf, axel500, Unentschieden, Sperling, Idur1, wthk57, paul_und_franzl, kastencamp, Campstera, Baumpilot, PösslOwner, sop, Louis2203, tomk, MUZing, SergeantPepper, Plan2025 und 5 andere Leute haben sich zudem bedankt.
