Alternative zum Dometic MDC 090 07 Sep 2024 09:22 #1
  • Samo
  • Samos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 22
Hallo zusammen
Habe einen Summit 600 Plus BJ 2018,
Bin mit meinem Ks nicht zufrieden und will einen anderen einbauen. hat das schon jemand gemacht ?
Und wenn Ja welchen?
Danke euch schon im voraus für Infos
Alternative zum Dometic MDC 090 08 Sep 2024 08:30 #2
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Ich musste unseren KS, gottseidank, noch nicht wechseln, im Gegenteil wir sind sogar sehr zufrieden mit unserem MDC 090. Schreib doch einfach mal, kurz, was Deine Unzufriedenheit verursacht, rein interessehalber.
Gruß Willi
Folgende Benutzer bedankten sich: ralfmk, 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5
Alternative zum Dometic MDC 090 08 Sep 2024 15:22 #3
  • Samo
  • Dank erhalten: 22
1. ich finde er hat einen hohen Stromverbrauch
2. die Temperatur wird nicht gute gehalten
3. habe vor einem Jahr den Dichtgummi an der Tür gemacht bzw. eine neue Tür gekauft 300 Euro und ich denke die Tür wird auch nur ca 2 bis 3 Jahre halten.
4. Der Deckel und und den Rahmen am Gefrierfach erneuert waren auch 100 Euro
5 seit ich Lifpo Batterie habe finde ich ist er leiser als mit der AGM Batterie.
6. Bei Oblink bekommt man einen Kompressor Kühlschrank wo in den Summt reinpasst schon für 400 Euro und da frage ich mich ob es nicht besser wäre ein anderes Gerät einzubauen.
7 Und wenn man das alles negative liest und was für Umbauaktionen mache machen und was das Kostet komme ich wieder auf die Frage ob es nicht besser wäre ein anderes Gerät einzubauen
8 Die Ersatzteile von Dometic sind nicht billig.
Gruss Michael
Alternative zum Dometic MDC 090 08 Sep 2024 16:07 #4
Wir haben keinerlei Probleme mit dem MDC90k. Intelligentes kühlen ist Voraussetzung bei solchen Geräten.
Alternative zum Dometic MDC 090 08 Sep 2024 16:43 #5
  • Maui
  • Mauis Avatar
  • Dank erhalten: 397
also ich finde den Kühlschrank auch nicht überragend.
Welchen gibts denn bei Obelink?
Alternative zum Dometic MDC 090 08 Sep 2024 17:26 #6
  • Samo
  • Dank erhalten: 22
Dann klär uns Mal auf ,was du unter intelligent Kühlen verstehst
Folgende Benutzer bedankten sich: sop
Alternative zum Dometic MDC 090 08 Sep 2024 20:22 #7
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
WEMO 85N, passt haargenau hinein. Gibt auch ein Video auf YT.
Alternative zum Dometic MDC 090 09 Sep 2024 09:49 #8
  • Peu
  • Peus Avatar
  • Dank erhalten: 66
oder umbauen auf elektronische Steuerung mit Nachtabsenkung, wie auf der Homepage von Wemo beschreiben. Kauft man die Teile einzeln kostet das ganze rund 25€, bei Wemo wird der komplette Umbausatz inkl. Verkabelung für rund 125€ verkauft, falls man es bequemer möchte.
Seit ich unseren umgebaut habe braucht er rund 20% weniger Strom und kann nachts gut durchlaufen, weil über die Schleife mit dem Widerstand die Kompressordrehzahl abgesenkt wird.
Habe den Temperatursensor der elektronischen Steuerung mittig im Kühlschrank an der Rückwand angebracht. Dadurch wird nun die Kühlschranktemperatur geregelt und nicht mehr die Gefrierfachtemperatur wie bei dem originalen mechanischen Thermostat. Einziger kleiner Nachteil: die Gefrierfachtemperatur geht nun nicht mehr tiefer als -10°, aber für unsere Belange reicht das völlig aus.
Thomas
Alternative zum Dometic MDC 090 09 Sep 2024 10:21 #9
  • Schuri
  • Schuris Avatar
Kannst du deinen Umbau auf elektronische Steuerung etwas näher beschreiben
und die nötigen Teile dafür nennen?
An und für sich bin ich mit meinem MDC90 zufrieden, allerdings kommt man öfters
versehentlich an den Einstellknopf ran und verstellt ihn unabsichtlich.
Das gefällt mir nicht. Könnte man abziehen...
Alternative zum Dometic MDC 090 09 Sep 2024 10:30 #10
ich hatte das so realisiert, ist in meinem Pössl-Thread zu finden.
Nachtschaltung mit Drehzahlabsenkung, Temperaturüberwachung.
