Fehlermeldung "Standlicht kontrollieren" - aber alle Lampen brennen 10 Sep 2024 10:53 #1
  • Andre-Acer
  • Andre-Acers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 90
Guten Morgen zusammen!
Wir waren nun zum ersten Mal 10 Tage am Stück unterwegs und haben dem Wagen 3.000km auf die Uhr gebracht.
Aber: wir bekamen vor ca. 1.000km die Meldung "Standlicht kontrollieren". Ich habe alle Leuchten (vorne, hinten, seitlich, an der Kennzeichen Wiederholung am Fahrradträger) und auch die Kennzeichenbeleuchtung geprüft.
Alle Lampen brennen - nicht bei mir, aber am Pössl.
Wir haben uns den Eurocarry Adventure verbauen lassen. Dazu wurde der AHK Kabelsatz angebaut und dann noch eine Verlängerung, die dann die Kennzeichen Wiederholung versorgt. Das als Info zum Setup. Aber damit sind wir vorher 500kg gefahren ohne die Meldung.
Habt ihr eine Idee wonach ich schauen kann? Die Meldung verschwindet leider nicht...
Basisfahrzeug ist Citroen Jumper aus 2023...
Pössl Roadcruiser XL, MJ 2024 - Eisengrau:
Citroen Jumper 165 PS, Truma D6 Dieselheizung, Elegance, 100Ah LiTime LifePo4
Letzte Änderung: von Andre-Acer.
Fehlermeldung "Standlicht kontrollieren" - aber alle Lampen brennen 10 Sep 2024 11:10 #2
  • Dank erhalten: 2167
Am Rande...
Standlicht und Tagfahrlicht sind bei den meisten Ducatos mittels Zweifaden Glühbirnchen realisiert. Es kann also sein dass so ein Birnchen in einer Funktion, zB Parklicht funktioniert und als TFL nicht. Oder umgekehrt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Usko
Fehlermeldung "Standlicht kontrollieren" - aber alle Lampen brennen 10 Sep 2024 11:48 #3
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Parklicht haben unsere Autos nicht, aber es könnte sein, dass die Tragfahrlicht Lampen beide funktionieren und beide Standlicht Glühfaden defekt sind. Dann fällt in der Funktion Abblendlicht eventuell nicht auf, dass das Standlicht defekt ist.
Viele Grüße Thomas
Fehlermeldung "Standlicht kontrollieren" - aber alle Lampen brennen 10 Sep 2024 11:56 #4
  • Dank erhalten: 7547
Ist das LED Tagfahrlicht nicht auch gleichzeitig das Standlicht, nur dunkler?
Bin mit aber nicht sicher.
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66
Fehlermeldung "Standlicht kontrollieren" - aber alle Lampen brennen 10 Sep 2024 12:47 #5
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Hat der Fahrradträger zufällig eine LED Beleuchtung?
Mahlzeit!
Fehlermeldung "Standlicht kontrollieren" - aber alle Lampen brennen 10 Sep 2024 12:56 #6
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1403
Ich meine andersrum.
War auch mein erster Gedanke.
Ich hatte aber kürzlich Wassereinbruch in einem Scheinwerfer, was zum Ausfall der LED führte, und da war die Fehlermeldung sinngemäß "Tagfahrlicht UND Standlicht überprüfen".
Günter
Letzte Änderung: von Wetteran.
Fehlermeldung "Standlicht kontrollieren" - aber alle Lampen brennen 10 Sep 2024 13:15 #7
Ist das LED Tagfahrlicht...
Ja, wenn man LED Tagfahrlicht hat.
Parklicht haben unsere Autos nicht...
[Hm, wie nennst du dann die Beleuchtung die angeht wenn man nach Abzug des Zündschlüssels am Bedienhebel das Fahrlicht einschaltet?]
PS Sorry, ich hab die Begriffe verwechselt.
Parklicht ist nur auf einer Fahrzeugseite vorne und hinten je eine Leuchte... und wir idR mit dem Blinkerhebel eingeschaltet.
Fehlermeldung "Standlicht kontrollieren" - aber alle Lampen brennen 10 Sep 2024 13:18 #8
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
(Nein.) Ja, bei der Sonderausstattung LED Tragfahrlicht
Beim normalen Schwinwerfer ist eine Zweifaden Glühlampe verbaut.
Jede Funktion Tragfahrlicht/Standlicht bzw. jeder Faden kann getrennt durchbrennen.
Oft wird nicht erkannt, dass es eine Zweifaden Lampe ist.
Durch das beidseitig funktionierende Tagfahrlicht lässt man sich dann verleiten zu glauben ein Defekt an der Lampe kann nicht vorliegen und übersieht dann, dass das Standlicht bei eingeschaltetem Abblendlicht defekt ist.
Viele Grüße Thomas
Fehlermeldung "Standlicht kontrollieren" - aber alle Lampen brennen 10 Sep 2024 13:30 #9
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Hallo Jürgen,
bei LED Tragfahrlicht hast Du natürlich recht.
Sorry
Viele Grüße Thomas
Fehlermeldung "Standlicht kontrollieren" - aber alle Lampen brennen 10 Sep 2024 13:32 #10
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Ist das bei Citroen auch so? Der TE hat nämlich einen.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
