Fehlermeldung "Standlicht kontrollieren" - aber alle Lampen brennen 10 Sep 2024 13:33 #11
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1403
Der Text in dem Hardcopy ist schlicht falsch. Das gilt nur für die Standardscheinwerfer und natürlich nicht für Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht.
Wir wissen noch nicht, welche Scheinwerfer bei Andre-Acer im Einsatz sind.
Günter
Letzte Änderung: von Wetteran.
Fehlermeldung "Standlicht kontrollieren" - aber alle Lampen brennen 10 Sep 2024 13:36 #12
  • Andre-Acer
  • Andre-Acers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 90
Vielen Dank für eure Hilfe!
Des Rätsels Lösung ist gefunden und wie so oft beim Nutzer auch mit zu suchen gewesen...
Ich hab nochmal alles überprüft. Im Standlicht brennen in den Heckleuchten 2 Birnen eigentlich. Auf der linken Seite leuchtet nur eine, die untere Birne ist aus und die Birne selbst wirkt leicht blind...hab also nicht 100% genau geschaut. Frage ist nun: welche Birne brauche ich und wie komme ich daran...von innen ist der Gaskasten davor...jemand mit sehr kleinen Fingerchen käme von hinten vielleicht Ran...könnte aber niemals die Birne tauschen. Ich recherchiere dann mal... ;-)
Pössl Roadcruiser XL, MJ 2024 - Eisengrau:
Citroen Jumper 165 PS, Truma D6 Dieselheizung, Elegance, 100Ah LiTime LifePo4
Fehlermeldung "Standlicht kontrollieren" - aber alle Lampen brennen 10 Sep 2024 13:43 #13
  • Dank erhalten: 2167
Rückleuchte ausbauen...
Hebammen mit Schutzhandschuh sind im Vorteil. Und aufpassen dass die Schraube nicht nach unten fällt.
(Es gibt schon Threads dazu...)
Fehlermeldung "Standlicht kontrollieren" - aber alle Lampen brennen 10 Sep 2024 13:48 #14
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
....... und wie komme ich daran...
Klick_mich
Fehlermeldung "Standlicht kontrollieren" - aber alle Lampen brennen 10 Sep 2024 13:49 #15
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Ein abgesägter Ringschlüssel ist von Vorteil.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Fehlermeldung "Standlicht kontrollieren" - aber alle Lampen brennen 10 Sep 2024 13:53 #16
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Mein Tip wäre erst Mal zu zweit versuchen.
Eine Person drückt die Leuchte vorsichtig kräftig an die Karosserie um die Dichtung zusammenzudrücken und die zweite versucht die Schraube mit der Hand zu lösen.
Wenn das nicht geht dann die übliche Methode wir.beschrieben
Viele Grüße Thomas
Fehlermeldung "Standlicht kontrollieren" - aber alle Lampen brennen 10 Sep 2024 14:43 #17
  • Andre-Acer
  • Dank erhalten: 90
Danke euch!
Ich hab sie bereits rausbekommen... allerdings....schon eine kleine Frechheit...beim Roadcruiser XL gibt es zwar einen Ausschnitt....durch den man oben reingreifen kann, aber das funktioniert nur gut für die obere Mutter. Die untere habe ich blind ertastet und mit.viel Glück mit einer Ratsche anlösen können. Dadurch dann mit viel Gelenkigkeit mit Hand lösen. Nur hoffe ich, ich schaffe es die untere auch irgendwie wieder mit der Hand drauf zu bekommen...
Frage: es sind ja P21/5W Birnen....gibt es LED Birnen die man nutzen darf? Oder muss man dann auf Voll-LED Leuchten gehen (z.B. von Litec)?
Fehlermeldung "Standlicht kontrollieren" - aber alle Lampen brennen 10 Sep 2024 22:15 #18
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Ich habe noch keine einzelnen LED Rücklichtbirnen mit Straßenzulassung gesehen, die gibt es immer nur für "Rennsport" abseits vom öffentlichen Straßenverkehr.
Ist natürlich immer die Frage, wie pingelig du kontrolliert wirst und wem das dann ggf. tatsächlich auffällt...
nimmt
, AdBlue
Fehlermeldung "Standlicht kontrollieren" - aber alle Lampen brennen 11 Sep 2024 09:22 #19
  • Andre-Acer
  • Dank erhalten: 90
Nun wo ich es geschafft habe einmal die Mutter unten zu lösen habe ich sie nun beim Wechsel Handfest angedreht. Beim nächsten Mal kann ich sie relativ unkompliziert lösen...
Aber interessant ist, als ich die Rückleuchte öffnete kam mir das Glas der Birne schon entgegen...
So sieht die Birne aus...wie gesagt: gerade 5.000km und den Wagen habe ich seit Juni/Juli...
Sieht so aus als wäre Wasser in die Birne gekommen. Die Glühfäden sind intakt. Aber die Kontakte an denen die Glühdrähte sind, sind korrodiert.
Naja, Fehlermeldung ist nun weg ;-)
Letzte Änderung: von Andre-Acer.
Fehlermeldung "Standlicht kontrollieren" - aber alle Lampen brennen 11 Sep 2024 09:54 #20
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1968
Hallo Andre-Acer!
Gut, dass alles wieder ohne Meldung funkt!
Hab´ Dein Thema verfolgt und könnte (wenn ich denn wollte :( ) mich tierisch über so eine "bedienerfreundliche Ausstattung" aufregen...
Die 1. Birne wurde bestimmt ein wenig zu grob eingesetzt und hatte dann ´nen Riss nehme ich mal an.
Aber die Neue wurde ja liebevoll behandelt... möge sie lange strahlen und stetig passend in Kontakt bleiben!
Campstera ;)
Campster stahlgrau 2020,
Folgende Benutzer bedankten sich: Andre-Acer
