Kühlschrank piept 11 Jan 2026 13:50 #11
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Fehlversuch bei dem Display? Schwierig. Ich würde aber auch erstmal den Türkontakt vermuten. Diese Reedkontakte sind empfindlich, stimmt der Abstand nicht ganz gibt es Fehler. Daher würde ich erstmal prüfen ob sich die Türe gesetzt hat und ob sich diese einstellen lässt. Falls nicht vielleicht wirklich erstmal den Stecker abziehen damit Ruhe ist.
Ach ja, bei mir stehen oben regelmäßig Marmeladegläser mit Metalldeckel und Jogurtbecher rum, ohne gepiepse.
Kühlschrank piept 11 Jan 2026 14:00 #12
  • Gipfelstürmer
  • Gipfelstürmers Avatar
  • Dank erhalten: 485
Hallo Mauri,
Dein Fahrzeug ist noch in der Gewährleistung, somit sollte Dein Ansprechpartner der Händler sein. Wenn Du gerade unterwegs bist, bibt´s dieses Tool:
www.dometic.com/de-de/support-und-servic...vice/service-locator
Vielleicht hilft man Dir dann in der Nähe weiter, aber auch das solltest Du mit dem Händler vorab klären.
Alternative Geräte gibt´s von Thetford und ich glaube auch als Eigenmarke von O.......
Und wo manche ihre Senfgläser lagern ist als Info wahrscheinlich hochinteressant, dürfte das Problem aber kaum lösen.
Kühlschrank piept 11 Jan 2026 15:03 #13
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Spannung zu gering oder Tür nicht richtig zu.   Wenn defekt, ab zum Händler  Platine ??
Letzte Änderung: von abc170.
Kühlschrank piept 11 Jan 2026 16:07 #14
  • VolkerDU
  • VolkerDUs Avatar
  • Dank erhalten: 255
Bei uns waren es "verstaubte"  Zu-/Abluftgitter die für musikalischen Hintergrundton sorgten.
Besten Gruß
Volker
Möge die Straße uns stets willkommen heißen.
Summit Prime 640 von 2024 auf Fiat Maxi 140 PS/9 AT
Kühlschrank piept 11 Jan 2026 18:08 #15
  • diveking
  • divekings Avatar
  • Dank erhalten: 47
bei uns hat es zwar noch nicht gepiept, aber der Lüfter sah so aus bei unserem Shine....😱
Das Gitter sah noch schlimmer aus, leider ist das Bild abhanden gekommen....
Die Nutzung war von März bis Oktober, = 38 Übernachtung....
Das Bild ist aber dann kein Einzelfall bei uns,
da wird sogar gepiept.....
Was macht ihr da ...
Pössl Summit Shine 600L als 3 Sitzer als SNOOPY getauft,
Wird von 180 Pferden und 9 Gängen gezogen und steht auf Light
Letzte Änderung: von diveking.
Kühlschrank piept 13 Jan 2026 23:36 #16
  • Cabo
  • Cabos Avatar
  • Dank erhalten: 10
Hallo Richard
Von der Beschreibung her hört sich das genauso an wie bei unserem.
Hat bei Auslieferung funktioniert weil er nur kurz lief.
Beim nächsten Gebrauch die gleichen Anzeichen wie bei dir.
Versuche mal bitte den Kühlschrank auf höchster Stufe laufen zu lassen und höre genau hin ob nach einiger Zeit der Lüfter abgeht. Bei unserem wurde beim Einbau das unsauber verlegte Kabel abgeschert und dadurch ging Kühlschrank mit, ich glaube, gleicher Fehlermeldung auf Störung. Der Händler stellte die Ferndiagnose fehlerhaftes Steuergerät. Muss bestellt werden. Lieferzeit 3 bis 4 Monate. Ich habe dann zwischenzeitig, weil ich ungeduldig wurde, den Kühlschrank selbst ausgebaut und das abgescherte Kabel gesehen, repariert und den Kühlschrank wieder eingebaut. Läuft jetzt seit über einem Jahr problemlos. Aufwand war ungefähr ne Stunde.
Vielleicht ist es das bei dir auch.
Gruß Matthias
Pössl Summit Shine 600L. Mj.24
Folgende Benutzer bedankten sich: mauri
Letzte Änderung: von Cabo.
Kühlschrank piept 14 Jan 2026 17:51 #17
  • Holzi3410
  • Holzi3410s Avatar
  • Dank erhalten: 5
Ich habe auch Probleme, meiner schaltet unregelmäßig nicht mehr ein . Wie baut man ihn aus? Er ist noch in der Garantiezeit ,aber den Händler in R kannst total vergessen, die waren schon 2 Mal drann , die schalten ihn Manuel wieder ein und sagen geht doch, es ist kein Fehler vorhanden.  In einer Mail  on denen kann ich dann lesen " ..... Grundsätzlich ist eine Sache kaputt oder eben nicht , dies gilt vorhallem bei Kühlschränken".Na ja da fällt mir Nix mehr ein ausser geschwärzt geschwärzt geschwärzt  . Were schön wenn jemand Auskunft geben könnte wie der Kühlschrank ausgebaut wird .
Kühlschrank piept 14 Jan 2026 18:01 #18
  • Holzi3410
  • Holzi3410s Avatar
  • Dank erhalten: 5
Kühlschrank piept 14 Jan 2026 18:11 #19
  • Holzi3410
  • Holzi3410s Avatar
  • Dank erhalten: 5
Ich hab schon viel probiert z.b. nix in die Tür stellen, das schließen der Tür kontrolliert ,Sicherung gezogen, verschiedene Menüeinstellungen,nichts ans Termostat gelegt,  ob er auf Bordbatterie Landstrom oder Lichtmaschine läuft ist auch egal  . Viele Grüße Holzi
Kühlschrank piept 14 Jan 2026 21:33 #20
  • Cabo
  • Cabos Avatar
  • Dank erhalten: 10
Welches Fahrzeug hast du?
Mein Kühlschrank ist nicht an den Original Befestigungspunkten unter den vier Abdeckungen im Kühlschrank befestigt sondern mit vier Schrauben seitlich durch die Möbelbauplatten. Abgedeckt mit den kleinen Schraubenkopfabrechnungen. Der Kühlschrank sitzt sehr stramm im Möbelbau. Da ist sanfte Gewalt und Hebelwirkung gefragt. Beim Wiedereinbau kann man direkt den Kondensatschlauch anständig verlegen.
Gruß Matthias
