Frage zum Midi Heki 31 Okt 2024 14:18 #1
  • Servi-2
  • Servi-2s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 25
Hallo Kollegen,
bei mir war das Midi Heki defekt und ich musste einen Ersatz beschaffen. Anscheinend gibt es die "alte" Version nicht mehr und ich musste eine neue Version bestellen. Dier neue Version unterscheidet sich zur alten, dass sie am Rand weiß oder dunkelgrau ist und einige Bauteile, welche bei der alten Version angeschraubt waren nun integriert hat. Ok - ich habe die Haube gewechselt was mir unangenehme Windgeräusche beschert. Beim Beheben ist mir aufgefallen, das wenn das Heki geschlossen ist sich trotzdem von aussen ganz leicht anheben lässt.
Kennt jemand das Phänomen oder wie schaut das bei Eurem Kasten aus?
Ich hab mal ein kurzes Video angefügt wo zu sehen ist, was ich genau meine.
Besten Dank für Eure Meinungen.
Roadcruiser Revolution Bj. 2019, Fiat 150 PS,
    20241031_110230.mp4
Frage zum Midi Heki 31 Okt 2024 14:26 #2
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Bei meinem alten Mini Heki war das genauso, so lange ich keine Dichtung eingezogen habe. Die war serienmäßig nicht drin und Pössl hat das als Zwangsbelüftung verkauft. Bei starkem Gewitter oder Dachwäsche drang dann Wasser ein....
Ich vermute also, dir fehlt die Dichtung und deshalb hat das Heki ein Spiel.
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Frage zum Midi Heki 31 Okt 2024 14:52 #3
  • Servi-2
  • Dank erhalten: 25
Hallo Momahduh,
Danke für deine Antwort, aber ich habe inzwischen 3 verschiedene Dichtungen drin um die Windgeräusche abzustellen. Daran kann es also nicht liegen.
Frage zum Midi Heki 31 Okt 2024 15:29 #4
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
Ich hab dein Video jetzt mal vergrößert angesehen: Mag ja sein, dass du 3 verschiedene Dichtungen drin hast, aber da, wo beim Mini Heki normalerweise die Nasen des Bügels seitlich im Rahmen stecken, da ist gar nichts mehr, was hält. Irgendwie scheint mir der Bügel offenbar nicht so recht zum Rahmen zu passen, denn wie willst du denn damit nur einen Spalt öffnen?
Wenn der Bügel aber nicht passt, ist der Rest ein Folgeproblem...
Servus, momahduh
Frage zum Midi Heki 31 Okt 2024 17:06 #5
Ich musste auch mal Luke ersetzen gegen die neue Variante mit Rand. Ich meine das es zwei Versionen gibt, mit Kurbel (bei mir) und Bügel. Bei mir greifen dann zwei Haken oben links und rechts in diese Taschen die man auch in deinem Video sieht.
Vergleiche das mal mit deiner alten volltransparenten Luke.
Frage zum Midi Heki 31 Okt 2024 17:07 #6
  • Anst
  • Ansts Avatar
  • Dank erhalten: 254
Da ist was nicht eingerastet.
Den Bügel nicht in der Mitte, sondern immer an beiden Seiten führen.
Es muss ein deutlich hörbares Rastgeräusch da sein.
Gruß Andrea
Clever Runner 2/2020, Jumper 165PS, 3,5to Maxi, Artense Grau
Frage zum Midi Heki 31 Okt 2024 17:35 #7
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
Ich musste auch mal Luke ersetzen gegen die neue Variante mit Rand. Ich meine das es zwei Versionen gibt, mit Kurbel (bei mir) und Bügel. Bei mir greifen dann zwei Haken oben links und rechts in diese Taschen die man auch in deinem Video sieht......
In dem Video von Servi-2 kann ich aber gar nichts mehr erkennen, was links/rechts in die Taschen greift. Zudem hängen mittig zwei Teile nutzlos und offenbar nicht montiert rum. Mir fehlt bei der Version schlicht irgendwas, was zuhält - oder sehe ich das falsch?
Servus, momahduh
Frage zum Midi Heki 31 Okt 2024 17:57 #8
  • Dank erhalten: 7547
Ich meine das es zwei Versionen gibt, mit Kurbel (bei mir) und Bügel...
Die Dachhaube selbst ist für beide Varianten identisch
Frage zum Midi Heki 31 Okt 2024 18:03 #9
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 668
Die dort hängenden 2 Teile sind anscheinend Sicherungshaken, damit man beim aufgestellten Heki es nicht weiter öffnen kann.
Gruß Berndt
Frage zum Midi Heki 31 Okt 2024 20:02 #10
  • diveking
  • divekings Avatar
  • Dank erhalten: 47
Das mit der Zwangsbelüftung ist so richtig,
Kenne das aber nur in Verbindung mit den Schlafplätzen....
Wir sind auch Neulinge und warten auf unseren Shine, hatten aber auch schon ein paar ausgeliehen und beim letzten hat das grosse Heki auch ein Riese Krawall gemacht....
Und das mit dem Dichtungen habe ich auch gelesen.
Nur das hintere, Schlafplatz sollte wirklich die Belüftung haben.
Safty First.....
Pössl Summit Shine 600L als 3 Sitzer als SNOOPY getauft,
Wird von 180 Pferden und 9 Gängen gezogen und steht auf Light
