Frage zum Midi Heki 31 Okt 2024 21:14 #11
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Das stimmt so nicht ganz: Mein Händler bestand besonders beim vorderen Dachfenster auf fehlender Dichtung, drohte sogar damit, sonst keine Gasprüfung auszustellen, weil ja vorne der Herd ist...
Ich hab da 2 Dichtungen rein und lasse die Gasprüfung wo anders machen, wo man mehr Ahnung hat und öffne natürlich bei Betrieb das Dachfenster einen Spalt...
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Frage zum Midi Heki 31 Okt 2024 21:26 #12
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
Ja aber siehst du im Video irgend etwas am Bügel, das die Kräfte auf den Rahmen überträgt und das Fenster nach unten zieht? Mir fehlen da die seitlichen Nasen der alten Version oder irgend ein Ersatz anstatt dessen, der die Zugkraft übertragen könnte - ich sehe den Bügel im Video als "freischwebend, der wirklich nur an den Enden mit dem Fenster verbunden ist und in der Mitte halt über dem Druckknopf liegt, aber dort keine Zugkraft übertragen kann. Deshalb gehe ich davon aus, dass diese aktuelle Bügelversion schlicht nicht mit dem alten Rahmen kombinierbar ist.
Servus, momahduh
Frage zum Midi Heki 31 Okt 2024 21:37 #13
  • diveking
  • divekings Avatar
  • Dank erhalten: 47
Was soll ich sagen,
Es werden bis zu 7 Lucken im Dach verbaut, aber nur eine hat tatsächlich keine finale Dichtung drinnen, meist über dem Schlafplatz.
Ist wohl so vorgeschrieben,
Weiss jetzt nicht wie das bei deinem Händler ist.
Denke eines ohne der Dichtung langt, und das hinten macht weniger Lärm.....
Was anderes, wie wirken sich deine Dichtungen auf die Lärmentwicklung aus?
Im Netz heißt es erheblich leiser....
Pössl Summit Shine 600L als 3 Sitzer als SNOOPY getauft,
Wird von 180 Pferden und 9 Gängen gezogen und steht auf Light
Frage zum Midi Heki 31 Okt 2024 21:55 #14
  • Dank erhalten: 712
Wo sind die 7 Dachluken den eingebaut?
Frage zum Midi Heki 01 Nov 2024 07:36 #15
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
Der Händler richtet sich bestenfalls nach TÜV Merkblatt MB FZMO 0740 Anforderungen an die Fahrzeugart Wohnmobil
Käuflich zu erwerben beim TÜV für ca.42 €.
Dazu noch eine interessante Betrachtung aus einem anderen Forum: www.hobby-wohnmobilforum.de/forum/thread...wangsbel%C3%BCftung/
Grüße Reno
Frage zum Midi Heki 01 Nov 2024 08:53 #16
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
.....Mein Händler bestand besonders beim vorderen Dachfenster auf fehlender Dichtung, drohte sogar damit, sonst keine Gasprüfung auszustellen...
Er sollt sich dann mal das DVGW-Arbeitsblatt G 607 "Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen" in Pkt.. 6.2 genau durchlesen:
"Für den Betrieb von Koch-, Grill-, und Backeinrichtungen müssen Lüftungsöffnungen zur Außenluft mit einem freien Querschnitt von mindestens 150 cm vorhanden sein. Bei Backöfen und Grillgeräten müssen die Abgase über eine Abgasführung ins Freie geleitet werden. Diese Öffnungen können verschließbar sein."
Frage zum Midi Heki 01 Nov 2024 09:26 #17
  • diveking
  • divekings Avatar
  • Dank erhalten: 47
Denke weiter,
Es gibt nicht nur Kasten sondern auch größere Freizeitmobile....;)
Frage zum Midi Heki 10 Nov 2024 18:29 #18
  • diveking
  • divekings Avatar
  • Dank erhalten: 47
So hallo zusammen,
ich hab e mich zu dem Thema Dichtung noch einmal erkundigt.
Die Dometic werden pro Kfz eines ohne Dichtung verbaut, über den Schlafplatz.
Das sei wohl auch so vorgeschrieben, hat also mit der Kochstelle nichts zu tun.
Ist ein Bügel Heki und hat auf dem Deckel, Klarsicht was sich aufstellen lässt, nur die Nut und nicht, wie die anderen dort die Dichtung eingeklebt.
Alle anderen haben tatsächlich nur die eine Dichtung drin.
Ich weiss jetzt tatsächlich nicht ob es da einen Unterschied gibt, zwischen Teil -und Vollintegrierten und Kasten gibt.
Denke dass unter umständen allein die Possition auf dem Dach schon den Lärm verursacht, denn da wird ja noch eine Dichtung unten am Deckel/ Haube angebracht.
Unser Summit ist noch nicht bei uns, kann da noch nichts weiter sagen, zu dem Kasten.
Der Moveeo, H2, hatte einen mörder Krawall gemacht am vorderen Heki, hatten einen H3 vor Jahren, der da tatsächlich leiser war...
Frage zum Midi Heki 10 Nov 2024 20:45 #19
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 254
Tach
In dem Video sehe ich nur,das das Fenster nicht richtig geschlossen ist weil der Bügel über der Verriegelung ist.Richtig schließen und dann geht das schon.
Frage zum Midi Heki 15 Mai 2025 15:57 #20
  • diveking
  • divekings Avatar
  • Dank erhalten: 47
So heute wieder dazu gelernt .
Wenn hinter dem heki eine Klima verbaut wird, gibt es eine Lippe die die Schleppwinde minimieren sollen.
So auch die Geräusche.
Wir haben im Snoopy diese pet Geräusche am Sitzbock beseitigt, den Luftdruck werden wir noch verbessern, waren ab händler vier verschiedene, von über 6 bis 5,4 drin, und hören nur ein paar wenige säuselnde Windgeräusche.
Bei um die 110 MK/h, die stören uns gerade nicht.
Das mit der Gummilippe behalte ich im Kopf und werde das Mal probieren, wenn es zu viel wird....
