Hund im Kastenwagen 23 Dez 2024 09:34 #51
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Jeder der es selber mal getestet hat und keine 30 mehr ist, weiß, wo von ich rede...
Nö. ...
und ich bin schon in einigen blattgefederten Fahrzeugen legal über der Hinterachse mitgefahren.
Ja, bei meinem früheren alten Ford Transit mit Blattfedern war das Schlafen während der Fahrt hinten auf der Achse auch kein Problem, aber der war viel viel besser gefedert und gedämpft als das Sevel Heavy Fahrwerk und ich war halb so alt.
Liegend oder sitzend, weil genau das macht den Unterschied zumindest beim Sevel Heavy Fahrwerk. Einfach mal hinlegen und 15 Minuten während einer Landstraßenfahrt liegen bleiben, dann spürst du es auch... Bei uns hat es meine Frau und eine Bakannte auch probiert - gleiches Empfinden von höchst unangenehmen Druck und Schwingungen auf den Magen bei Fahrt und das ist kein Zufall. Jetzt ist und klar, warum unseren alten Hunde kotzen, wenn sie zu weit hinten liegen - in der Dinette geht es noch bei guter Unterlage.
Aber jeder wie er mag, es sollte nur eine Anregung sein, dass das Mitfahren im Kastenwagen nicht an jeder Stelle gleich angenehm ist, zumindest wenn keine super  Luftfederung verbaut ist.
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Folgende Benutzer bedankten sich: Neoprimato
Hund im Kastenwagen 23 Dez 2024 12:31 #52
  • Pablito
  • Pablitos Avatar
  • Dank erhalten: 141
 Es gibt da  keine Scharniere, also auch nach hinten ist ihre "Wohnhöhle" zu. Dahinter befindet sich Stauraum, in den genau zwei Kisten für Lebensmittel, Schuhe und Ähnliches passen (siehe Bild).
Clever Tour 540, Bj. 2020
Hund im Kastenwagen 23 Dez 2024 12:36 #53
  • Pablito
  • Pablitos Avatar
Dort liegt sie auch während der Fahrt, ganz komforabel auf einem weichen Kissen und ist dann mit einer Leine an einer Öse befestigt. Sie ist dann immer ruhig und hat keine Probleme mit Autokrankheit.Aber das hängt natürlich vom Hund ab.
Hund im Kastenwagen 03 Jan 2025 23:57 #54
  • Gerstenmaier
  • Gerstenmaiers Avatar
  • Dank erhalten: 884
Bei uns ist die komplette Heckgarage Hundebereich, bei Bedarf abtrennbar in zwei große Boxen einmal Eingang nach innen, die andere Box nach draußen...
Bisher ist es da übrigens noch keinem Hund schlecht geworden, es war der absolute Lieblingsplatz des großen Schäferhund Rüden bis an Sein Lebensende!
Aber auch kleine Exemplare fühlen sich in der großen Box wohl ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf, qp_ch, TeacherTain
Hund im Kastenwagen 10 Jan 2025 14:59 #55
  • 28f267b9a280674e06cc48cab5123fef
  • 28f267b9a280674e06cc48cab5123fefs Avatar
  • Vanster 2024 lagoonblau 🥰
  • Dank erhalten: 31
Wir haben lange einen Wohnwagen gefahren mit einem wirklich großen Bett (ca. 180x200), da schliefen wir teilweise mit Kind und Hund (Labrador!)
Kein Problem! Wenn es dem Hund zu warm wird, springt er raus und schläft auf dem Boden, für ein Kissen war auch noch Platz.
Hätten wir zwei Einzelbetten, schliefe der Hund dazwischen, auf einem bequemen Hundekissen.
Allerdings sind wir tatsächlich am Überlegen, ob diese Gewohnheit auch in einem Camperbett funktioniert, was nur 140 cm breit ist. Wir sind noch unsicher...
Zazie
Hund im Kastenwagen 11 Jan 2025 06:18 #56
  • keaschgeist
  • keaschgeists Avatar
  • Dank erhalten: 181
Funktioniert gut, haben auch einen Labrador-Schäfer Mix mit 30 kg. und der kommt auch manchmal nachts zu Besuch
Gruß Andi
Vorher 17 Jahre T3 Syncro, jetzt 2Win Plus, Klimaautomatik, Lüfter Absorberkühlschrank, Jumper Light 3,5 t Bj. 2019, Versiegelung Unterboden-Hohlraum mit Heißwachs, Offgridtech Solartasche, Anhängerkupplung geschraubt, Eufab SD260 Fahrradträger, Autoterm Dieselheizung 2 KW, MAD Zusatzfedern hinten
Folgende Benutzer bedankten sich: Overather
Hund im Kastenwagen 16 Jan 2025 18:37 #57
  • holzhacker
  • holzhackers Avatar
  • Dank erhalten: 84
Wir haben in unserem Clever Move die Heckgarage zur Hälfte geteilt. Das gleiche Hundebett, das er auch zuhause hat, passt wunderbar quer in die abgetrennte Garage und der Hund (Ridgeback, 35kg) kann vom Innenraum in seinen „Ruhebereich“ wann er will.
Während der Fahrt steht er gern auf seiner „Plattform“ zwischen den vorderen Sitzen - ein Klotz aus zusammengeklebten Styrodurplatten. Er schaut dann vorne raus und es wird ihm auch auf kurvigen Straßen nicht schlecht. Am Stellplatz zieht man den passend zugeschnittenen Klotz nach hinten raus und verstaut ihn auf dem Fahrersitz. Durch den Klotz kann sich der Hund in Kurven mit dem Brustkorb gegen die Armlehnen abstützen.
Gesichert wird der Hund mit Geschirr und Leine, die so lang ist, dass er noch gut an seinen Wassernapf in der Duschwanne kommt. Die Leine ist an der Kopfstütze der Sitzbank befestigt. Die Tür am Bad muss dann gesichert werden, damit sie bei einer stärkeren Bremsung nicht zuknallt und womöglich den Hund einklemmt.
Letzte Änderung: von holzhacker.
Hund im Kastenwagen 16 Jan 2025 21:48 #58
  • Dank erhalten: 3680
Also ich finde euch echt genügsam, nen Labbi im 140er Bett😳
Unsere Ridgemix, 9 Monate 23 kg, ist schon bei Längsbetten oft seeehr raumfordernd.
Hund im Kastenwagen 17 Jan 2025 07:23 #59
  • Multivan
  • Multivans Avatar
  • Dank erhalten: 602
Fanny liegt immer hier. Hat auch so zw. 23 - 25 kg. Der Platz reicht locker, denn sie wickelt sich immer schön hinter dem Tischfuß ein.
Außer im Sommer, da hängt dann der Kopf auch mal zur Stufe runter.
Letzten Herbst hatte meine Frau morgens mal erbarmen, und der Hund durfte morgens mal ne Stunde mit ins Bett zum kuscheln
(zuhause streng verboten), das war schon mal ganz nett, aber schlafen möchte ich so im Querbett nicht!!!
Holger
Pössl Summit 600+, Citroen Jumper Heavy, silber, 163 PS, EZ 2018
Letzte Änderung: von Multivan.
Hund im Kastenwagen 17 Jan 2025 08:06 #60
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 775
Okay..... 2,5 kg sind jetzt kein Maßstab
, allerdings im Aufmischen von Camping Plätzen ist sie ganz groß...
Letzte Änderung: von Fisprofi.
