Inspektion und Dichtigkeitsprüfung 04 Feb 2025 16:01 #1
  • Opa
  • Opas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Hallo Leute,
im April wird unser Summit Shine 540 ein Jahr alt.Haben bis jetzt gute Erfahrungen damit gemacht und sind im großen und ganzen damit zufrieden.
Vor allem die Größe macht es möglich auch auf normalen Parkplätzen zu übernachten und trotzdem alles an Bord zu haben um autark zu sein.
Nun aber zu meinen Fragen.Die Schiebetür hat eine Schließhilfe Softlock.Diese macht immer mal wieder Probleme indem sie nach dem schließen
im Anschluß daran im oberen Bereich ca.2cm wieder aufgeht.Was zur Folge hat,daß sie nicht ganz dicht ist.
Infolge der Garantie wird dieses demnächst hoffentlich behoben.
Was hat es mir der Dichtigkeitsprüfung bzw.Inspektion durch einen Pössl-Händler nach dem ersten Jahr auf sich?
Laut Handbuch erlischt bei nicht Einhaltung dieser, die Garantie.
Was haltet ihr davon,ist es notwendig?
Dann noch eine Frage zum befüllen des Wassertanks.Dieser läßt sich nur durch öffnen des oberen Schraubverschlusses (Reinigungsöffnung)
problemlos befüllen(Luft kann entweichen).Dazu muß man aber die Matratze anheben.
Gibt es vielleicht eine einfachere Handhabung?
Wer von euch hat ähnliche Probleme oder Lösungen?
Danke schon mal und Gruß,
Opa
Inspektion und Dichtigkeitsprüfung 04 Feb 2025 17:22 #2
  • Dank erhalten: 2167
Man müsste den Wortlaut der Garantieerklärung kennen um deine Fragen seriös zu beantworten.
Mach doch bitte ein Foto davon und stelle es hier als Anhang ein.
Folgende Benutzer bedankten sich: Opa
Inspektion und Dichtigkeitsprüfung 04 Feb 2025 18:16 #3
  • Opa
  • Opas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Hallo HPeter,
im Anhang nun die Garantieerklärung.
Gruß Opa
Inspektion und Dichtigkeitsprüfung 04 Feb 2025 18:33 #4
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Die gesetzliche Gewährleistung ist für 24 Monate nach Übergabe auch ohne Inspektion und Dichtigkeitsüberprüfung gültig.
Allerdings muss nach Ablauf von 12 Monaten deinerseits der Beweis geführt werden, dass der Schaden bereits bei Übergabe vorhanden oder angelegt war.
Dass Fahrzeug mit Aufbau unterliegt keiner "Garantie" - einzelne Bestandteile wie Heizung usw. können eine Garantie des jeweiligen Herstellers besitzen. Für diese Bauteile kann es Serviceverpflichtungen geben, ist den jeweiligen Garantiebedingungen zu entnehmen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Opa, wickie
Inspektion und Dichtigkeitsprüfung 04 Feb 2025 18:44 #5
@Opa:
Du merkst aber schon, dass das was du "Garantieerklärung" nennst nicht das Wörtchen Garantie enthält?
Wenn man im Fall der Fälle reklamieren muss und seine Rechte in Anspruch nehmen will ... dann ist es wichtig die juristischen Regeln zu befolgen. Wichtig ist dann Garantie und Gewährleistung nicht zu verwechseln...
Grundsätzliche Erklärungen:
www.wohnmobil-recht.de/themen/garantie-und-gewaehrleistung
Der Verkäufer ist 24 Monate Gewährleistungspflichtig für den gekauften Gegenstand.  (das komplette Fahrzeug)  Das betrifft alle Mängel, egal ob Motor, Elektrik oder eben auch Dichtigkeit. Wenn dir durch eine zusätzliche (kostenpflichtige) Prüfung nicht darüber hinausreichende Versprechen gemacht werden bringt sie dir wenig.
Inspektion und Dichtigkeitsprüfung 04 Feb 2025 19:04 #6
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Verklausuliertes Gesülze, aber keinerlei Garantie.......
Folgende Benutzer bedankten sich: Strolch, HPeter, Opa
Inspektion und Dichtigkeitsprüfung 04 Feb 2025 19:55 #7
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 571
Um welchen Betrag wird hier geredet? Da steht, es ist hilfreich. Könnte bedeuten, dass die Beweislastumkehr entfällt. Ich habe jetzt das gleiche Problem.
Inspektion und Dichtigkeitsprüfung 04 Feb 2025 20:28 #8
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1403
Mein Händler hat es kostenlos gemacht.
Zeitaufwand ohne Quatschen vielleicht eine halbe Stunde.
Multipliziert mit einem Stundensatz deiner Wahl, dann hast du einen Anhaltswert.
Günter
Inspektion und Dichtigkeitsprüfung 04 Feb 2025 20:32 #9
  • Shine
  • Shines Avatar
  • Dank erhalten: 16
@Opa.Pössl gibt auf seine Wohnmobile 7 Jahre Dichtigkeitsgarantie ,deshalb würde ich die Dichtigkeit Inspektion machen lassen .
Gruß  Stephan
Pössl Shine 600L Modell 2023 gestohlen
Inspektion und Dichtigkeitsprüfung 04 Feb 2025 20:36 #10
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 668
€100 die sicherlich gut investiert sind/wären... - wir hatten in Forum ja schon Wassereinbrüche an den zusammengesetzten Metallteilen. Kosten vorher abklären....
Gruß Berndt
