Abfallblech der Wassereinfüllöffnung 06 Mär 2017 14:21 #11
  • surfmaus
  • surfmauss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 195
Und noch etwas...
Überall da wo Bohrschrauben verwendet worden sind, also bei Heizung, WC-Klappe, Steckdose, Wassereinfüllung und auch dem Schiebetüranschag befinden sich Späne und somit auch Rost.
Zuerst habe ich gedacht die Schrauben rosten, aber das ist von den Spänen. Unten zwischen dem Schiebetüranschlag und dem Fahrzeug besonders.
Einfach mal die drei Schrauben herausdrehen und das schlimmste beseitigen.
Ab Juli 2018 Roadcruiser B, 163 PS-Euro 6, Markise, AHK, Rückfahrkamera Zenec ZE-RCE370I, Elektropaket, , Truma Komfortsteuerung, Heosolution für vorn, SOG, LED Regenrinne rt 100, Felgen von RC-Design, Alpine x903d-du mit Pioneer ts-wx130da
Abfallblech der Wassereinfüllöffnung 06 Mär 2017 15:07 #12
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Gibt es denn bei den Herstellern keinen der für die Qualitätssicherung verantwortlich ist. Solche Sachen wie das reingefallene Blech lassen sich doch leich ab Werk beheben.
Gruß Jens
Abfallblech der Wassereinfüllöffnung 06 Mär 2017 15:12 #13
leider aber wohl branchenüblich ... im Weinsberg vom Kumpel sind auch schon diverse Dinge in den Hohlräumen gefunden worden ...
Abfallblech der Wassereinfüllöffnung 06 Mär 2017 15:35 #14
  • blackrubbercow
  • blackrubbercows Avatar
  • Dank erhalten: 309
Bei den derzeit laufenden Stückzahlen der Hersteller geht nach dem Rohausbau keiner mehr wegen Kleinteilen, Spänen der selbstfurchenden Schrauben oder von Bohrern kommend und anderen Bearbeitungsmerkmalen mit dem Staubsauger rein.
Ich will hier sicherlich nicht schimpfen oder lästern aber Sorgfalt geht anders.
Genauso stellt sich die Frage der Rostvorsorge bei den Blechausschnitten Fenster, Versorgungsklappe etc.
Grüsse
Thomas
PS: nach langer Suche wegen Klapperns in einen Fahrzeug eines bekannten Automibilherstellers fand sich dann hinter der Innenverkleidung der vorderen rechten Tür eine leere Cola Dose...
Clever Roomer auf Fiat Maxi 150PS EU 6, 120l Tank, 4 Sitzer, AHK, Dieselheizung....
poesslforum.de/forum/mein-poessl/8352-cl...ram-h7-led-freistufe
Letzte Änderung: von blackrubbercow.
Abfallblech der Wassereinfüllöffnung 06 Mär 2017 15:41 #15
  • Roadcruiser
  • Roadcruisers Avatar
  • Dank erhalten: 234
Ich hatte am Anfang einen abgebrochenen Bohrer in der unteren Stange der Frontscheibenverdunkelung! Das hat beim Fahren auch ganz schön gescheppert! :) Allerdings ohne Rostgefahr!
Abfallblech der Wassereinfüllöffnung 06 Mär 2017 15:43 #16
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Moin, habe mal vor einiger Zeit das gleiche von Knaus gelesen,der Kollege hat auch jede Menge Blechreste,Späne,mühsam "eingesammelt" und die Schnittkanten grundiert,da war keine Farbe drauf. In den Hohlräumen der Hecktüranschläge( D-Säulen ?) ,li,re,wurde er auch fündig.
Lt. Pössl Video werden die Schnittstellen mit Farbe behandelt....
Ich habe bisher nichts dergleichen gefunden,vorsorglich habe ich die Hohlräume mit Fluidfilm behandelt.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Letzte Änderung: von Runner.
Abfallblech der Wassereinfüllöffnung 06 Mär 2017 16:43 #17
  • Dank erhalten: 10666
Wir hatten vor dem Kastenwagen vier Wohnmobile (Weißware).
Zu eurer Beruhigung,da ist es nicht anders. Da arbeiten sich Schrauben durch den Duschwannenboden usw...
Daß das nicht nach unseren Qualitätsvorstellung entspricht, ist selbstsagend!
Bliebe nur der Weg des Eigenausbau oder eine kleine Manufaktur, welche genau nach unseren Anweisungen und Vorstellung baut.
Beide Möglichkeiten werden mit Sicherheit teurer kommen!
Abfallblech der Wassereinfüllöffnung 27 Mär 2017 19:57 #18
  • annamahalt
  • annamahalts Avatar
  • Dank erhalten: 48
habe mich heute auf die Suche nach dem Blechdeckel gemacht.
Und siehe da: In der C-Säule Beifahrerseite, dort wo der Wassereinfüllstutzen befestigt wurde, und noch ein paar Metallspäne dazu.
Möchte nicht wissen wo der Blechausschnitt Landstrom liegt....
Mit einem Magneten an einem biegsamen "Schwanenhalsgriffstück" lässt er sich toll rausfischen. Geduld ist dabei aber schon gefragt!
Grüße aus der sonnigen Oberpfalz!
Klaus
Pössl 2Win+, Citroen 2.2l HDI 110 KW, Heavy Alu, Fiamma Markise, Elektropaket I+II, Solar 100Wp, Mupeka Gas- Füllstandsanzeige, Truma Duo Control CS, Truma CP+, eisengrau metallic, 18" Borbet CW3 BlackGlossy, Goldschmidt ZLF HA+VA RouteComfort, minnid Träger für Roller u Fahrrad inkl. Box, ClesanaC1
Folgende Benutzer bedankten sich: Schaumi, rotor10
Letzte Änderung: von annamahalt.
Abfallblech der Wassereinfüllöffnung 28 Mär 2017 10:15 #19
  • surfmaus
Da hast Du dir es aber schwerer gemacht als nötig.
"Stoßstange" ab, Stopfen raus und da liegt es auch schon.
