Abdeckung Herd/Spühle 31 Mär 2025 08:13 #1
  • Polly2024
  • Polly2024s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 23
muss die Glasplatte über Spüle/Herd sein?
Für was ist die denn eigentlich gut, außer für´s Aussehen?
Gibt es da ne Vorschrift?
Oder kann ich die einfach entfernen und weg lassen?
Abdeckung Herd/Spühle 31 Mär 2025 08:24 #2
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1068
Natürlich, kannst Du sie einfach weglassen, und vermutlich hier im Forum gut verkaufen. Ist nur für schön und eventuell Arbeitsfläche.
Willi
Folgende Benutzer bedankten sich: Polly2024
Abdeckung Herd/Spühle 31 Mär 2025 10:53 #3
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1877
Hallo Polly2024!
Bei neuen Modellen soll beim Schließen die Gaszufuhr automatisch unterbrochen werden - anscheinend ´ne neue Vorschrift... keine Ahnung, ob die Abdeckungen dann als sicherheitsrelevant gelten. Sollte dann ja auch was dazu in der BAnleitung stehen, wenn´s so wär.
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Abdeckung Herd/Spühle 31 Mär 2025 12:27 #4
  • fichti
  • fichtis Avatar
  • Dank erhalten: 260
Hallo Camstera,
die automatische Abschaltung der Gaszufuhr mittels schließen der Herdabdeckung, ist eine neue EU-Verordnung.
Darum kann man davon ausgehen, dass es spätestens bei der nächsten Gasprüfung schwierigkeiten geben wird.
Denn egal wie man es dreht und wendet, es ist ein Eingriff in eine  sicherheitstechnische Vorrichtung.
Aber es ist jedem selbst überlassen, wie man seinen Camper modifiziert.
Wenn die neue Abdeckung demontiert wird, sollte man diese lieber mal aufheben,
dass man sie bei Bedarf wieder montieren kann, sollte es Probleme geben.
Summit 600 Plus, Citroen Jumper 2,0 - 163 PS, Heavy 3,5t , profondo-rot,
AHK, Solar inclusive. 2. Batterie, Navigation/Rückfahrkamera
WiPro3 safe.lock mit Umrüstplatine
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, Polly2024
Letzte Änderung: von fichti.
Abdeckung Herd/Spühle 31 Mär 2025 12:38 #5
  • Dank erhalten: 2154
Die Glasabdeckung kann bei offener Schiebetür als Windschutz dienen.  Und sie kann das was sich dahinter befindet schützen. (zB ein Rollo vor Fettspritzern)
Folgende Benutzer bedankten sich: BMWRT7, Polly2024
Abdeckung Herd/Spühle 31 Mär 2025 14:48 #6
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
Jep @HPeter!
Ist schon sinnvoll und vermindert den Gasverbrauch... wer einmal mit dem normalen Gaskocher (ohne Windschutz) am Strand im lauen Lüftchen gekocht hat, der kann´s i.d.R. gut nachvollziehen > Gas leer, Nudeln ausdauernd - hart as a Rock. Wollte sie auch erst ´rausmachen, inzwischen würde ich ungern ´drauf verzichten.
Ach, übrigens ist´s auch ein Sahara-/Staubschutz + offen ein Sichtschutz (z.B. beim Campster ganz praktisch) und hält die Gaskocherspinne vielleicht ein wenig fern
. Die Platte wischt sich schneller als das Kochfeld. Und... ich habe darauf mit Klett Metallkörbchen in Scharniernähe fixiert (Campsterküche > Schnellzugriff durch Schiebetür). Verbesserter Zufallschutz + verbesserter Anschlag schadet grundsätzlich nicht.
@Fichti - da hab´ ich auch schon ´drangedacht... die Prüfer brauchen ja mehr zum Prüfen, damit sich´s rentiert. Bei den älteren/normalen Abdeckungen dürfte das aber nicht im Nachhinein relevant sein. Ansonsten - wenn der Gasstopp ´drin ist, dann... lieber Finger weg.
Bezweifel eher, dass @Polly2024 schon die neue Variante hat... muss "Frau- oder Herrchen" erstmal abchecken. Allgemein: es hilft oft das Gefährt in den Einstellungen zu hinterlegen + MJ - erscheint dann unten automatisch.
Abdeckung Herd/Spühle 31 Mär 2025 17:04 #7
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 543
Wie unterbricht die Abdeckung die Gaszufuhr? Ich sehe weder Schalter noch Kabel. Habe es auch noch nicht versucht. Dass es bei Demontage der Abdeckung mit Abschaltung zu Problemen kommt halte ich für ausgeschlossen. Steht nirgendwo, dass die Abdeckung Pflicht sei.
Pössl Roadcruiser XL 2023 Citroen L4H3
Abdeckung Herd/Spühle 31 Mär 2025 17:10 #8
  • Dank erhalten: 2958
Der Warnaufkleber auf der Platte war wohl der EU nicht genug, deshalb nun die Abschaltung?
Letzte Änderung: von 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5.
Abdeckung Herd/Spühle 31 Mär 2025 17:18 #9
  • Dank erhalten: 7457
Quelle?
Abdeckung Herd/Spühle 31 Mär 2025 18:06 #10
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1032
Wird auf Youtube erzählt, muss also stimmen!
Folgende Benutzer bedankten sich: HPeter, Polly2024
