Revisionsklappe Gasdicht 10 Jul 2025 14:30 #11
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4499
Bestimmt nicht alle Pössl. Bei meinem Pössl gibt es eine Dichtung.
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: hoppka
Letzte Änderung: von Mischu.
Revisionsklappe Gasdicht 10 Jul 2025 14:43 #12
  • Dank erhalten: 7547
Alle Pössl, die ich angeschaut habe, hatte eine Dichtung in der Tür. Ausnahmslos!
Revisionsklappe Gasdicht 09 Feb 2026 13:33 #13
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Clever hat an der Gastür auch eine  umlaufende  Dichtung..  Mit 2 push Locks , damit die Dichtung gut anliegt.
Gibt  es  die runde Drehöffnung aus dem Bootszubehör  nicht auch mit Dichtung ??   Original, damit das Wasser nicht reinschwappt ??
Die Revision im Bad  gabs  auch mit Gummidichtung , da  bei der Schiebetür kein Vorhang da.. Bei Wellenshop mal gucken.
Dort hatte ich das gesehen .
Letzte Änderung: von abc170.
Revisionsklappe Gasdicht 09 Feb 2026 13:57 #14
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Die Bootsluken haben alle eine Dichtung am Schraubdeckel. Einbauseitig lässt sich das einfach mit Butylschnur abdichten, dann sollte man auf der sicheren Seite sein.
Ich habe eine Luke im Deckel vom Gaskasten, das hat bei der Gasprüfung überhaupt nicht weiter interessiert.
Den Prüfer, der das bemängelt (und die Plakette verweigert), würde ich auf jeden Fall aus reiner Neugier nach der Rechtsgrundlage fragen. Diskutieren bringt zwar meistens nichts, aber man will den Mangel ja auch irgendwie abstellen können.
nimmt
, AdBlue
Revisionsklappe Gasdicht 09 Feb 2026 15:11 #15
  • Roadcruiser Chris
  • Roadcruiser Chriss Avatar
  • Yes we camp!
  • Dank erhalten: 130
Hallo zusammen
wir haben nach Absprache mit unserem "Gasmann" (Prüfer) diese Klappe www.amazon.de/dp/B08HNBVR97?psc=1&ref=pp...dt_b_product_details verbaut.
Hat eine Dichtung und wurde beim Einbau möbelseitig zusätzlich mit Dichtungsmaterial (Name leider vergessen
) abgedichtet. Funktioniert prima und hat weder TÜV noch sonst jemanden in den letzten 5 Jahren interessiert!
Schöne Grüße
Christoph
Roadcruiser B Mj. 2020, Citroen 2,2 hdi 140 PS Heavy mit Citroen-Alu, RFK, 2x 95Ah AGM, Kompressor-Kühlschrank, AHK, Markise, Zenec 3766, ATERA Genio Pro Advanced, Goldschmitt CamperPlus Basic, WATTSTUNDE 200Wp-Hochvolt-Solartasche
Revisionsklappe Gasdicht 14 Feb 2026 21:52 #16
  • Schwattmatt
  • Schwattmatts Avatar
  • Dank erhalten: 65
Hi,
Habe eine Inspektionsluke vom Bootsbau eingebaut. Diese hat eine Dichtung und ist groß genug um beim Pössl Summit mit beladenen Kofferraum den Manometer von einer Flasche auf die andere zu wechseln. Hab die 2019 eingebaut und es gab noch nie Probleme bei der Gasprüfung.
Pössl Summit 600plus
Folgende Benutzer bedankten sich: Multivan
Revisionsklappe Gasdicht 15 Feb 2026 11:42 #17
  • abc170
  • abc170s Avatar
Mein Gaskasten geht nach hinten auf . Und nicht zur Seite , wie auf den Fotors.   Wie soll man  so seine Gasflaschen  wechseln ??
Revisionsklappe Gasdicht 15 Feb 2026 12:23 #18
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 829
Reingreifen und auf die zweite Flasche wechseln. Es soll ja noch Forianer geben, die keine DuoControl mit Crashsensor brauchen...
Revisionsklappe Gasdicht 15 Feb 2026 14:21 #19
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Oder vor der Fährfahrt Flaschen zudrehen.
Gruß Micha
Revisionsklappe Gasdicht 15 Feb 2026 15:49 #20
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 932
Hallo Andi,
habe in meinem Summit die gleiche Revisionsklappe wie Roadcruiser Chris hinten zur Hecktür eingebaut.
Die Idee  hier aus dem Forum kam für mich zu spät die Klappe oben im Gaskasten einzubauen,
denn dann kann man bei Bedarf auch von innen dran ohne Nachts oder bei Regen raus zu müssen.
Gruß Hermann
Folgende Benutzer bedankten sich: Usko, Sellerie
