Revisionsklappe Gasdicht 17 Feb 2026 14:10 #31
  • Usko
  • Uskos Avatar
  • Dank erhalten: 62
@Alle die die Inspektionsklappe schon verbaut haben:
Habt Ihr die Klappe/Luke in irgendeiner Weise auch zum inneren Kunststoffkasten abgedichtet o.ä. oder hat es gereicht nur evtl. auf der Außenseite/Holzfurnier ne Dichtnaht aufzutragen oder geht's evtl auch ohne Abdichtung zwischen dem äußeren Holzmöbel und dem inneren Kunststoffgaskasten???
Viele Grüße, Usko.
2024er Roadcruiser (Citroen) 165PS, 400WP Solar, Oyster SAT m. TwinLNB, 2x150Ah LifePo4 Supervolt Polar
Revisionsklappe Gasdicht 17 Feb 2026 14:40 #32
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 829
Bei neueren Ausbauten von Clever ist der Kunststoff-Gaskasten oben mit vielleicht 5cm zur dahinter befindlichen Seitenwand hin offen. Da kann man horizontal eine Hand zwischen Gaskasten und Seitenwand reinschieben, vermutlich damit man irgendwie/besser an die Schrauben der Rückleuchten herankommt.
Bei dieser Ausführung hat sich gasdicht im Grunde erledigt.
Revisionsklappe Gasdicht 17 Feb 2026 14:51 #33
Ich war heute mit meiner endoptimalen Lösung der Gasklappe zur Gasprüfung. Alles tutti, besser geht’s nicht.
Revisionsklappe Gasdicht 17 Feb 2026 15:23 #34
  • Usko
  • Uskos Avatar
  • Dank erhalten: 62
Na ja, wenn ich die Luke in den Deckel, also unter der Matratze/Lattenrost setze ist sie ja theoretisch bei der Gasprüfung nicht zu sehen!?
Das Argument das man dann auch vom Inneraum aus an die Flasche kommt finde ich schon reizvoll. Sonst hätte ich sie wahrscheinlich auch in die Rückseite zur Hecktür gesetzt.
Und das Gas, wenn tatsächlich mal etwas undicht ist fällt doch sowieso auf den Boden des Gaskastens und dann raus aus dem Womo durch die Bodenbelüftung.
Oder hab ich da vielleicht einen Denkfehler?
Viele Grüße, Usko.
Revisionsklappe Gasdicht 17 Feb 2026 15:27 #35
  • Usko
  • Uskos Avatar
  • Dank erhalten: 62
@ Drehzahl
Ich hab mir grad noch mal Deine Bilder von der Luke angeschaut. Hast Du denn keinen gechlossenen Kunsstoffkasten um die Gasflaschen? Sieht aus wie ein normaler Holzschrank.
Grüße, Usko.
Revisionsklappe Gasdicht 17 Feb 2026 15:28 #36
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1777
Nö, kein Denkfehler. Genau so ist das.
Es darf halt kein Gas in den Innenraum gelangen. Und da sind die Bootsluken allemal dichter und besser als das, was von Pössl da teilweise ab Werk verbaut wird.
Gruss Rüdiger
Folgende Benutzer bedankten sich: Usko
Revisionsklappe Gasdicht 17 Feb 2026 15:43 #37
Die Klappe war diesmal sogar sehr gut zu sehen weil ich gerade die Matratzen draus habe und der kleingeratene Prüfer mit dem Kopf in den Kasten muss und den Regler abzudrehen.
Nein ich habe innen keine Plastikverkleidung, für was auch.
Revisionsklappe Gasdicht 17 Feb 2026 17:54 #38
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 584
Oben über dem Gaskasten, genial umgesetzt und alternativlos!
Habe gleich einen solchen Deckel bei wellenshop bestellt!
Die Tür meines Gaskastens geht zwar nach hinten auf aber das Hahnventil aus dem Innenraum heraus bedienen zu können ist ein Komfortgewinn.
Ich muss nicht raus bei Regen und auch nicht den Fahrradträger wegschieben.
Danke für die Anregung!
Letzte Änderung: von Supcamper.
Revisionsklappe Gasdicht 17 Feb 2026 18:09 #39
Gerne ! Das mit Regen, Fahrradträger, Anhänger usw. kenne ich :-) Über Silvester habe ich sogar von innen den Anschluss an den Flaschen getauscht ! Nimm mind. die 125mm Variante, da kommt man gut durch.
Revisionsklappe Gasdicht 17 Feb 2026 18:31 #40
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 432
@Drehzahl
Dein Gasschlauch (10 Jahre) ist abgelaufen ;)
Grüße,
Andi
Folgende Benutzer bedankten sich: Troble
