Vorglühkerzen kontrollieren lassen - Statischer Fehler 27 Aug 2025 20:18 #11
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Einen ähnlichen Fall haben mal die beiden "Autodoktoren" von Youtube gehabt.
Die suchten sich die Finger wund und zogen am Ende einen neuen Draht entlang des Kabelbaums, der die defekte Leitung ersetzte.
Ist keine riesige Sache, wenn man weiß. was gemacht werden muss.
Könnte ein versierter Bastler sicher auch oder besser ein erfahrener Mechatroniker.
Oder einfach lassen, wie es ist.
Vorglühkerzen kontrollieren lassen - Statischer Fehler 11 Sep 2025 12:50 #12
  • Dank erhalten: 538
Bei meinem Ducato 8 Bj. 2023 zeigte nach ca. 25000 km eine defekte GK 3 an. OBD-Auslesung bestätigte das.
Die GK wurde ausgetauscht, Fehlercode gelöscht und dann bin ich noch 5000 km gefahren, ohne dass der Fehler erneut auftrat.
Laut Fiat Proff. ist die Fehlermeldung GK 3 bekannt.
Vorglühkerzen kontrollieren lassen - Statischer Fehler 11 Sep 2025 13:48 #13
Ja, das hat aber nichts mit dem Problem aus dem Startbeitrag zu tun.
Folgende Benutzer bedankten sich: dba3309909b806b23fc8ab7651cfb5aa
Vorglühkerzen kontrollieren lassen - Statischer Fehler 11 Sep 2025 14:11 #14
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Es hat schon was mit dem Startbeitrag und Folgebeiträgen zu tun
1. Es gib eine Fehlermeldung "Vorglühkerzen kontrollieren lassen" - der eigentliche Startvorgang erfolgt in den Regel normal
2. Glühkerzen werden überprüft und oftmals wird eine defekte Glühkerze 3 messtechnisch ermittelt (Bei mir schon 2x einmal bei 70.000, einmal bei 160000km) Glühkerze(n) ist tatsächlich defekt und wird erneuert, teilweise mit Steuergerät
3. Und jetzt kommt die 50:50 Chance - der Fehler ist tatsächlich weg und das dauerhaft ODER der Fehler taucht erneute auf, ohne dass messtechnisch eine defekte Kerze festgestellt werden kann. (bisher wurde ich davon verschont) - der Fehler ist angeblich irgendwo im Kabelbaum und man soll sich aus Kostengründen damit arrangieren
Folgende Benutzer bedankten sich: Voro, dba3309909b806b23fc8ab7651cfb5aa
Vorglühkerzen kontrollieren lassen - Statischer Fehler 11 Sep 2025 15:21 #15
Die Meldung "Vorglühkerzen kontrollieren lassen" wird nicht im Fehlerspeicher abgelegt! Eine defekte Glühkerze schon..... Im übrigen ist die Meldung zu den Vorglühkerzen seit ca. 10 Jahren nicht mehr im Fehlerspeicher abgelegt...Zufall??
Vorglühkerzen kontrollieren lassen - Statischer Fehler 11 Sep 2025 15:47 #16
  • Dank erhalten: 3672
Bei unserem 23er wurde das auch angezeigt. Nach Überprüfung bei FP sei eine defekt gewesen. Gemäß Anweisung Stellantis wurden alle 4 gemacht.
Das Problem scheint Bautyp übergreifend zu sein.
Vorglühkerzen kontrollieren lassen - Statischer Fehler 11 Sep 2025 19:45 #17
  • Rogra
  • Rogras Avatar
  • Dank erhalten: 21
Und, hat wie viel gekostet?
Alles kann, nichts muss.
Vorglühkerzen kontrollieren lassen - Statischer Fehler 11 Sep 2025 19:51 #18
Bei mir hat Stelantis gesagt, es wird nur die defekte Nr. 3 gewechselt, was mich sehr überrascht hat.
Vorglühkerzen kontrollieren lassen - Statischer Fehler 15 Jan 2026 15:42 #19
  • Charly6189
  • Charly6189s Avatar
  • Dank erhalten: 23
Hallo Zusammen
Ich hatte diese Meldung auch,(bei 99589 KM)hab beim Starten nichts bemerkt nur viel mir auf wenn es ein kaltstart war zeigte es den Fehler erst beim starten an wenn der Motor warm war, nicht wenn er kalt war.
Genau so war es wenn ich die Standheizung mit Motorvorwärmung eingeschaltet habe bevor ich gestartet habe dann kam die Meldung auch schon beim ersten Stratversuch. Ich war dann bei meinem
Mechaniker der zuerst unter umatänden das Steuergerät in verdacht hatte aber nach dem durchmessen doch festgestellt hat das es eine Glühkerze war dir defekt war. Natürlich musste die herausgebohrt werden.
Nach dem tauschen der Glühkerzen war dann aber auch der Fehler weg und bis jetzt blieb es auch dabei.
Nur mal so zur Info weil es doch sein kann das ein Defekt vor liegt und es doch zu weiteren Problemen führen kann ,wenn natürlich nach dem Durchmessen kein Problem angezeigt wird dürfte ed doch an dem Kabelbaum liegen
wie bei einigen.
Fiat Ducato 150 Multijet Pössl Roadcruiser FR
Umsteiger von Ford Nugget 2007 HD 130 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: KalliOntheRoad
