Glasabdeckung Herd einstellbar? 07 Sep 2025 17:14 #21
  • joga
  • jogas Avatar
  • Dank erhalten: 9
Unsere Abdeckung ist immer nach hinten gefallen. Das ist eigentlich nicht schlimm. Nur wenn das Fliegengitter geschlossen ist, drückt die Platte immer dagegen. Meine erste Lösung war ähnlich wie bei Mahnfred #17.
Die Lösung ist ja die Rolle früher zu stoppen. Dazu habe ich einen Rödeldraht um das ober Teil gewickelt. Ist zwar nicht professionell, aber  unsichtbar.
Grüße Jörg
Letzte Änderung: von joga.
Glasabdeckung Herd einstellbar? 07 Sep 2025 18:08 #22
  • 9e1fee7da9a52414aa12cf0d462e1b78
  • 9e1fee7da9a52414aa12cf0d462e1b78s Avatar
  • Dank erhalten: 251
Der TE möchte doch einen weiteren/größeren Öffnungswinkel erreichen damit die Abdeckung "sicher" offen bleibt!
Nun geht aber die Beratung, nachdem geklärt ist das sich dies nicht einstellen lässt, Richtung Arretierung.  Dies wiederum soll professionell aussehen.
So ist meiner Auffassung nach der Stand und in diese Richtung sollten auch die Ratschläge gehen 😉
Bei unserem Trenta sind die Öffnungswinkel bei ausgerichtetem Fzg. i.O. Habe nicht die Befürchtung das diese von selbst schließen. Dehalb kann ich keine direkte Lösung vorschlagen. Würde aber vermutlich etwas an der dahinterliegenden "Küchenrückwand" anbringen um mit einem flexiblen "Gummi"band die Glasabdeckung duch das Grifflocch zu sichern. Oder so ähnlich! Evtl. auch Magnet wie schon anderweitig erwähnt.
Gruß S.
Folgende Benutzer bedankten sich: xs5
Glasabdeckung Herd einstellbar? 07 Sep 2025 20:36 #23
  • Kawa2023
  • Kawa2023s Avatar
  • Dank erhalten: 92
So sieht unsere Lösung aus, 3D Druck. Kugel wird auf die Glasplatte gesteckt und nach rechts geschoben, bis die Küchenrückwand in der Kerbe ist.
Pössl Summit 640, Basis Fiat, Modelljahr 2021, 9-Gang Automatik, 160 PS, Silber Metallic, Busbiker, Clesana C1, Pioneer AVIC-Z1000DAB-C, 200Ah Lithium Akku,100 Watt Solar, ZLF, Aussendusche.
Folgende Benutzer bedankten sich: schreiberrob, jaja, keaschgeist, Campstera, Frank63, BillMiner, Summsi Fortwienix, Boris1967, xs5, 9e1fee7da9a52414aa12cf0d462e1b78
Glasabdeckung Herd einstellbar? 07 Sep 2025 20:40 #24
@Kawa2023
Das ist doch mal einfach und zielführend👍
Beim Trenta ist die Rückwand geschätzt so um die 9-11mm stark!
Zudem sind zwischen der geöffneten Glasabdeckung und der Rückwand so ca. 3-4cm Abstand!
Gruß S.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kawa2023, xs5
Letzte Änderung: von 9e1fee7da9a52414aa12cf0d462e1b78.
Glasabdeckung Herd einstellbar? 07 Sep 2025 20:43 #25
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 571
Sieht gut aus.
Glasabdeckung Herd einstellbar? 07 Sep 2025 20:50 #26
Sowas wie von @Kawa2023 liese sich aber bestimmt auch für den Trenta umsetzen. 3D gedruckt oder aus Holz.
Ein längliches Stück, meinetwegen 2x2x6cm, und den passenden Einkerbungen mittels Fräse oder Säge.
Wird nur angebracht wenn benötigt und stört bei nichtgebrauch nicht!
Gruß S.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kawa2023, Mahnfred, xs5
Glasabdeckung Herd einstellbar? 07 Sep 2025 21:18 #27
  • Kawa2023
  • Kawa2023s Avatar
  • Dank erhalten: 92
Und der Vorteil der Kugel ist, das es kein Problem mit dem Fliegenschutz gibt, das Plissee rutscht einfach drüber. Vorne die Ausbuchtung dient zur "Orientierung" da die beiden Schlitze unterschiedlich breit sind.
Die Ausbuchtung muss Richtung Fahrzeuginnenraum zeigen. Unten die Kugel abgeflacht, damit man sie auch mal ablegen kann
Folgende Benutzer bedankten sich: schreiberrob, xs5
Glasabdeckung Herd einstellbar? 07 Sep 2025 21:56 #28
  • Frank63
  • Frank63s Avatar
  • Dank erhalten: 130
Könntest du das 3D-Modell veröffentlichen?
Frank
Pössl Summit 600+ - Modelljahr 2023 - 140 PS - Citroën Jumper - 150 Ah Supervolt - 240 Wp Solar - Trelino EVO L - Alpine iLX-F115D
Glasabdeckung Herd einstellbar? 07 Sep 2025 22:17 #29
  • Kawa2023
  • Kawa2023s Avatar
  • Dank erhalten: 92
Ich hab noch einige Halter, passen aber soweit mir bekannt nur für Summit 640 !
Falls Interesse besteht 11€ / Stck. incl. Versand.
Einfach private Nachricht schreiben.
Glasabdeckung Herd einstellbar? 08 Sep 2025 19:39 #30
  • SergeantPepper
  • SergeantPeppers Avatar
  • Dank erhalten: 190
Und so sieht unsere 3D-Druck-Lösung aus. Mit der Qualität der Druckoberfläche bin ich noch nicht zufrieden. Werde noch an den Druckparametern spielen.
Summit 600 Plus, Citroen 140PS BJ23
Folgende Benutzer bedankten sich: wthk57, xs5
Letzte Änderung: von SergeantPepper.
