Defekte Überwurfmutter 25 Apr 2017 12:49 #11
  • Greyhound
  • Greyhounds Avatar
  • Dank erhalten: 111
ich habe mich mal dran gemacht und die Überwurfmutter kontrolliert, da mein Roomer aus 2016 ist und ich keine böse Überraschung erleben wollte, wenn ich nach dem Winter zum ersten Mal Wasser einfülle.
Also langer Rede kurzer Sinn, eine Sch... Arbeit, für die man lange Arme und einen guten Tastsinn braucht. Ist aber machbar. Zeitaufwand ca. 2-3 Stunden. Ich habe bei der Gelegenheit das Magnetventil komplett aus der WC Schüssel entfernt und außerhalb in die Zuleitung gesetzt. Das hat den Vorteil, dass man beim Einwintern kurz die Überwurfmutter lösen und das Ventil dadurch komplett entwässern kann. Bei mir war diese Überwurfmutter übrigens so brutal festgezogen, dass man eine Rohrzange zum Lösen brauchte. Wenn da noch Wasser und Frost dazu kommen, wundert es nicht, wenn das Teil gesprengt wird.
Rudi
Clever Roomer 600, Fiat MJ 150 Maxi, Fergrau, C6D
Folgende Benutzer bedankten sich: Wolfgolf, toni054, KastenFAN, CleverVan, a00363c7ba034bf01ae55942d04e69e6, peter pan, BibiRupi
Letzte Änderung: von Greyhound.
Defekte Überwurfmutter 26 Apr 2017 17:00 #12
  • a00363c7ba034bf01ae55942d04e69e6
  • a00363c7ba034bf01ae55942d04e69e6s Avatar
  • Dank erhalten: 87
ich denke das viele C200 user betroffen sein werden, freunde von uns fahren einen Karman Davis mit C200 und hatten das selbe Problem..
Defekte Überwurfmutter 26 Apr 2017 19:29 #13
  • Dank erhalten: 10668
Wenn es Fahrzeuge von 2016 und 2017 betrifft, warum macht ihr diese Arbeit selbst?
Ist anscheinend bei jedem Fahrzeug, welches betroffen ist, noch Garantie vorhanden.
Bisher bin ich verschont, kommt es in der Garantiezeit, darf der Händler sich bemühen!
Folgende Benutzer bedankten sich: Gerstenmaier
Defekte Überwurfmutter 26 Apr 2017 20:29 #14
  • Rumtreiber
  • Rumtreibers Avatar
  • Dank erhalten: 58
Fahren auch einen karman Davis von 2016. Wir sind vor dem Befüllen nach der Winterpause von unserem Händler auf dieses Problem hingewiesen worden. Das entsprechende Teil wäre dann nach Bruch ausgetauscht worden.
Karmann Davis 590 Edition 2016
Defekte Überwurfmutter 26 Apr 2017 21:09 #15
  • Makalu
  • Makalus Avatar
  • Dank erhalten: 85
Hi Klaus, wir haben uns die Reparatur selbst angetan, weil es natürlich gerade an einem Samstag passiert ist, wo wir in den ersten großen Urlaub nach dem Winter starten wollten :angry: . Hätten wir es nicht selbst gemacht, hätten wir den Urlaub vermutlich vergessen können. Hab vorhin beim Händler angerufen. Die haben aktuell 4-6 Wochen Wartezeit bei Werkstatt Terminen!!
Dann lassen wir unsere "Provisorium" selbstverständlich auf Garantie noch vernünftig reparieren...
Ich denke, dass es vielen Anderen evtl. genauso erging?!
viele Grüße, Kathi
Pössl 2 Win Plus 2016 (Citroën 150PS) Solar, Markise, Navi, 2. Batterie, Rückfahrkamera, Fahrradträger...
Defekte Überwurfmutter 28 Apr 2017 15:43 #16
  • teacosy
  • teacosys Avatar
  • Dank erhalten: 126
Dann haben wir mit unserem 2016er Modell bisher Glück gehabt.
Lg Sylvia
Tourne 435,165 PS, 2.2l
Sylvia
Defekte Überwurfmutter 28 Apr 2017 16:18 #17
  • snIL
  • snILs Avatar
  • Dank erhalten: 34
Hatte das gleiche Problem bei meinem 2016er 2 win plus!!
Habs unterwegs für die 2 Wochen, als Übergangslösung geflickt!!
Mein Händler hat zu mir gesagt, dass er das Problem noch nicht hatte, hab mir nichts dabei gedacht und das Ersatzteil wieder selber verbaut!! War nicht auf Lager, aber dafür um sonst!!
Tipp: Beim 2 win kommt man von der Aussenlucke dazu!!! Ist zwar ein bissal eng, aber dafür in 10 min erledigt!!
Ich bin gerade am Versuchen, den tausch zu erläutern!! geht nicht!!
Kann das nächste mal Fotos machen, wenn es jemanden hilft!!
lg
peter
Pössl 2 win PLUS
Folgende Benutzer bedankten sich: toni054
Letzte Änderung: von snIL.
Defekte Überwurfmutter 28 Apr 2017 18:35 #18
In 10 min.?
Ich befürchte meine Armlänge reicht nicht einmal vernünftig aus.
Bitte mache Fotos und beschreibe den Vorgang.
Mit meinem Glück reißt meine Überwurfmutter in Norwegen und kein Händler weit und breit.
Defekte Überwurfmutter 01 Mai 2017 18:07 #19
  • wiwo
  • wiwos Avatar
  • Dank erhalten: 52
Guten Abend,
Gibt es damit Erfahrungen mit dem Roadcruiser 2017, und wie kommt man da an die Teile ran? Oder sind Mutter / Magnetschalter vermutlich eher Frostschäden - dann ggf. Merkpunkt für die nächste Saison. Falls die beiden Teile wirklich Verschleissteile sind, sollte man sie vermutlich in den Ersatzteilkasten für grosse Fahrt legen. Habt Ihr dazu eine Meinung?
Gruss aus Mozambique (diesmal ohne KAWA...),
Wolfgang
Pössl Roadcruiser / 3.2017, Citroen Jumper 2.0 BlueHd 160,
9,3 l/100 km
Defekte Überwurfmutter 02 Mai 2017 16:42 #20
  • snIL
  • snILs Avatar
  • Dank erhalten: 34
Ich ging eigentlich davon aus, das mir das Teil vom drehen der Toilette gebrochen ist!!
Genau weiß ich es jetzt nach der Reparatur auch nicht!! Mein Händler hat mir auch nicht weiter helfen können!!
zur Reparatur:
am besten zu zweit, die zwei Schrauben entfernen
dann kommt man zu den Wasserschläuchen, bisschen fummelig, den eingerollten Schlauch nach unten ziehen, dabei die zweite Person langsam die Toilette nach rechts drehen, dadurch lockern sich die Schläuche und man kann fast das ganze Teil nach unten weg nehmen,
allerdings ist es dabei schon sehr fummelig das neue Verbindungsstück hinauf zu drehen!!
Ich würde es wieder so machen!! :-)
Ich hoff ihr habt verstanden was ich meine!!
lg
peter
Pössl 2 win PLUS
Folgende Benutzer bedankten sich: toni054, HaeL, BibiRupi
