Kastenwagen auf Keile über Winter 22 Okt 2025 12:26 #1
  • ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61
  • ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 165
Hi alle,
trotz langer Camping Erfahrung treibt mich eine Frage um. Früher zu Wohnwagen Zeiten stellten wir diesen schräg damit das Wasser nicht auf dem Dach stehen blieb. Letztes Jahr hatten wir den Kasten vor dem Haus stehen. Prompt war in den Vertiefungen Schmodder. So richtig gut kann das fuer den Lack ja nicht sein
Stellt jemand den Kasten auf Keile o. ä über Winter?
Mit einem Summit 640 Prime "Olaf" unterwegs. 165PS, All-In, Markise, Duo-RFK, 220 W Solar, 200AH Lifepo, 2000W WR, Thitronik kpl., AHK, Kenwood DNR 992 RVS, ZLF, längere Federn vorne, RUT X11, Poynting 5 G usw, usw
Kastenwagen auf Keile über Winter 22 Okt 2025 12:32 #2
  • Dank erhalten: 712
Nein, da an denn Dachausschnitten das Wasser nicht komplett ablaufen kann
Kastenwagen auf Keile über Winter 22 Okt 2025 12:36 #3
  • Neoprimato
  • Neoprimatos Avatar
  • Dank erhalten: 162
Hallo Anwofa und alle anderen.
Ich lass das Fahrzeug ganz normal ohne Ausrichtung gerade stehen.Dafür mache ich so alle 6 Wochen das Dach ein wenig sauber,wenn es draußen nicht zu kalt ist.
Vom schräg aufstellen mit Keilen rate ich ab.Nicht gut für die Reifen je nach Keilart.Wichtig sowieso den Luftdruck etwas erhöhen (sofern man keine 5,5 Bar fährt)also so um 0,5 Bar.
Liebe Grüße aus Erftstadt,Wilfried
ROLLERTEAM Livingstone Duo Advance Maax
Baujahr 6-22/140 PS/120 Watt Solar/6,4 mtr,/Reserverad/Motorschutz Mitte/Heavy Beplankung/Anhängerkupplung/Goldschmitt Schraubenfedern hinten/Scharnierösen f.Fahrradträger./Atera Strada DL3/BULLTRON Polar 185 AH/TRUMA Duo Controll/Thule Omnistor 6300
Kastenwagen auf Keile über Winter 22 Okt 2025 15:43 #4
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Wenn man auf Keilen steht, muss die Handbremse angezogen sein. Könnte sich nach einiger Standzeit festsetzen....
Kastenwagen auf Keile über Winter 22 Okt 2025 15:46 #5
  • Neoprimato
@Schuri
Richtig.Auch nicht unwichtig.
Kastenwagen auf Keile über Winter 22 Okt 2025 17:30 #6
  • Kliff
  • Kliffs Avatar
  • Dank erhalten: 38
Hallo Anwofa,
zu Zeiten als der Pössl noch nicht geschützt unter seinem Carport gestanden hat habe ich das wie folgt gelöst.
Hab mir in der Schreinerei ca. 3cm dicke Bretter besorgt. Davon habe ich dann 4 treppenförmig übereinander geschraubt.
Wenn ich den Pössl dann bis auf das obere Brett gefahen habe ergab das ein ordentliches Gefälle. Dies hatte dann zur Folge, dass sich auf dem Dach so gut wie kein Wasser gesammelt hat.
Die Handbremse brauchte ich auch nicht anziehen.
Vielleicht ein Gedankenanstoss für dich.
viele Grüße
Pössl Roadcruiser auf Fiat Ducato 180 Multijet
Folgende Benutzer bedankten sich: ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61
Letzte Änderung: von Kliff.
Kastenwagen auf Keile über Winter 22 Okt 2025 17:40 #7
  • 471189
  • 471189s Avatar
  • Dank erhalten: 661
Was spricht dagegen das Auto gegen Wegrollen durch Keile an der tieferen Achse zu sichern? Die gibt es für kleines Geld zu kaufen. Das halte ich auf Dauer und gegenüber der Handbremse oder einem eingelegten Gang immer für die bessere Lösung.
Kastenwagen auf Keile über Winter 22 Okt 2025 18:03 #8
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
so mache ich es auch.
Die Vorderreifen stehen auf Keile ohne Stufen.
Längere Standzeiten auf Stufenkeile würden die Reifen unnötig belasten.
Hinter den Hinterreifen habe ich größere Radkeile gestellt. So steht das Fahrzeug auch ohne eingelegten Gang und ohne Handbremse sicher.
LG Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: Gasmann
Kastenwagen auf Keile über Winter 22 Okt 2025 18:30 #9
  • C_HH
  • C_HHs Avatar
  • Dank erhalten: 129
was spricht dagegen, einen Gang eingelegt zu haben, während das Fzg. steht ?
Ich lege immer einen Gang ein, wenn das Fzg. parkt.
Clever Tour 540 MJ2020 Heavy 165 PS, AHK, TTT, Dieselheizung, Solar, ZLF,
Folgende Benutzer bedankten sich: Gasmann, ralf1147
Kastenwagen auf Keile über Winter 22 Okt 2025 18:47 #10
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
Wenn das Fahrzeug waagerecht steht - nichts!
Wenn es aber längere Zeit vorne höher steht und nur durch den eingelegten Gang gehalten wird (weil die Handbremse sich festsetzen könnte), ist es auf Dauer nicht unbedingt förderlich für das Getriebe.
