Kastenwagen auf Keile über Winter 22 Okt 2025 18:50 #11
  • ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61
  • ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 165
Also nur mal kurz zum wegrollen.
Das geht bei uns nicht weil wir Stopper am Reifen haben. Wir parken sehr knapp hinten und haben uns vor Jahren den Stopp auf den Boden geschraubt. So kann man perfekt zurückfahren
Mit einem Summit 640 Prime "Olaf" unterwegs. 165PS, All-In, Markise, Duo-RFK, 220 W Solar, 200AH Lifepo, 2000W WR, Thitronik kpl., AHK, Kenwood DNR 992 RVS, ZLF, längere Federn vorne, RUT X11, Poynting 5 G usw, usw
Kastenwagen auf Keile über Winter 22 Okt 2025 19:38 #12
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Also wenn ich mir mein Dach so anschaue, dann müsste ich den Kasten schon senkrecht stellen, um keine Schmodderecken an den Dachfenstern mehr zu haben. Je nach Gefälle bleibt das Wasser doch immer in den Sicken vor oder hinter einer Dachluke stehen...
Bei Weißware und Caravans sieht das anders aus, die haben ja ein glattes Dach - aber gegen die Dachsicken beim Kastenwagen kommt man höchstens mit einer Überdachung an.
Oder fehlt mir gerade nur Fantasie?
nimmt
, AdBlue
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, suppersready69, Usch, Multivan
Kastenwagen auf Keile über Winter 22 Okt 2025 19:42 #13
An den Dachfenster war das nicht so das Problem sondern eher in den Aufnahmevertiefungen links und rechts
Kastenwagen auf Keile über Winter 22 Okt 2025 19:48 #14
  • Neoprimato
  • Neoprimatos Avatar
  • Dank erhalten: 162
Dach reinigen ist recht simpel.Kommt man überall gut dran mit Waschbürste mit Stielverlängerung.Alles mit einer 5 stufigen guten Haushaltsleiter.Anschließend mit scharfem Strahl abspritzen.
Wichtig ist halt das man es regelmäßig macht.Bei mir so alle 6 Wochen ca.
Liebe Grüße,Wilfried
ROLLERTEAM Livingstone Duo Advance Maax
Baujahr 6-22/140 PS/120 Watt Solar/6,4 mtr,/Reserverad/Motorschutz Mitte/Heavy Beplankung/Anhängerkupplung/Goldschmitt Schraubenfedern hinten/Scharnierösen f.Fahrradträger./Atera Strada DL3/BULLTRON Polar 185 AH/TRUMA Duo Controll/Thule Omnistor 6300
Kastenwagen auf Keile über Winter 22 Okt 2025 19:49 #15
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 668
Lasse in der vorletzten Woche November den Camper nochmal incl. Dach durchwaschen - dann stelle ich ihn mit 5,5 atü Reifendruck (mehr geht bei der Maschine nicht) waagerecht unter ein Schleppdach aufm Bauernhof. Er ist mit ARAL ultimate vollgetankt, Wasserleitungen durchgepustet. Rückwärtsgang einlegen-Gangsperre rein, Abschließen incl. Alarmanlage. Neue Termine für 2026 sind schon gemacht.....
Gruß Berndt
Kastenwagen auf Keile über Winter 23 Okt 2025 07:44 #16
  • 471189
  • 471189s Avatar
  • Dank erhalten: 661
was spricht dagegen, einen Gang eingelegt zu haben, während das Fzg. steht ?
Ich lege immer einen Gang ein, wenn das Fzg. parkt.
Das kann ein jeder halten wie er möchte. Was mich angeht, halte ich nichts davon, ein Auto mit 3,5 Tonnen Eigengewicht auf einem Gefälle über Monate lediglich mit einem eingelegten Gang zu sichern und dabei den gesamten Antriebsstrang unter Last zu halten oder auch die Handbremse festgammeln zu lassen.
Wie immer, ein jeder wie er will.
Folgende Benutzer bedankten sich: Opelix
Kastenwagen auf Keile über Winter 23 Okt 2025 09:25 #17
  • Multivan
  • Multivans Avatar
  • Dank erhalten: 595
bei der Handbremse stimme ich ja zu, aber beim eingelegten Gang?!?
Ist der "Antriebsstrang" nicht dazu da, Last zu vertragen?
... außerdem ist das Gefälle bei einem Auffahrkeil ja nicht so groß, das sich da auch nur annähernd die Masse des Fz auswirkt,
aber ich bin sicher hier gibt es genug Experten, die sich vielleicht noch dazu äußern werden...
Wäre interessant.
Holger
Letzte Änderung: von Multivan.
Kastenwagen auf Keile über Winter 24 Jan 2026 08:28 #18
  • Livera
  • Liveras Avatar
Hallo! Ich stelle meinen Kastenwagen im Winter tatsächlich auf leichte Keile, sodass das Wasser besser ablaufen kann. Das hilft, Schmutzablagerungen zu vermeiden und schützt den Lack. Zusätzlich decke ich manchmal die empfindlichen Stellen mit einer Plane ab. Bisher hatte ich damit keine Probleme mit Schmodder oder Wasseransammlungen.
Kastenwagen auf Keile über Winter 24 Jan 2026 09:01 #19
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Muss ich mir jetzt Gedanken machen? Mein Stellplatz am Haus geht deutlich abwärts. Ich muss das Womo gegen Wegrollen sichern. Gang eingelegt und Handbremse. Wenn ich das so lese, überkommt mich der Drang, große LKW Bremskeile zu kaufen...
Gruß paulipössl
Kastenwagen auf Keile über Winter 24 Jan 2026 12:00 #20
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5840
Der Stellplatz unter meinem Carport hat auch ca. 10% Gefälle.
Bei mir steht er mit Schnauze bergab gesichert mit 4 Bremskeilen, eingelegtem Rückwärtsgang, den ich aber erst nach dem Rollen gegen die Bremskeile einlege, und gelöster Handbremse.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Letzte Änderung: von kiwi05.
