Liegerichtung Querschläfer 02 Nov 2025 11:49 #21
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1968
Im 495iger ebenso längs mit dem Kopf an der Heckklappe. Auch gern etwas quer. Das Caput ging dabei nie kaputt, auch keines der Fenster + keinerlei Überschwemmungen.
Bei Kälte merkt man ohne zusätzliches Umpolstern oder Heizen, dass es am Caput/Kopf von der Klappe des Campsters aus "frisch"
werden kann. Dafür kann ich meine Füße in den warmen Luftstrom der Heizung strecken.
Hecktüren mit + ohne zusätzliche Dämmung/Isolierung + der Heizungsauslass samt den Benutzungsgewohnheiten können auch Kriterien zur individuellen Schlafplatzwahl sein!
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Liegerichtung Querschläfer 02 Nov 2025 17:07 #22
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1844
Hier geht es um eineinen 540er. Bei diesen Fahrzeugen  ist der Regel ein Ende des Bettes breiter. Da erübrigt sich eigentlich die Frage nach der Liegerichtung.
     - Es sei denn, man braucht für die Füße viel Platz -
Ohne alle Modelle zu kennen, dürfte die breitere Bettseite auf der Beifahrerseite sein.
Mischu schrieb: Wir schlafen im 640iger längs mit dem Kopf an der Hecktür.
Meinung geändert?  - In jedem Fall geht's hier um QUERSCHLÄFER.
Liegerichtung Querschläfer 02 Nov 2025 17:27 #23
  • Dank erhalten: 712
Im Campster kann man auch quer schlafen?
Liegerichtung Querschläfer 02 Nov 2025 18:01 #24
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4499
Wenn hier einige weiterhin schreiben wie sie im 600er schlafen, obwohl es um einen 540er geht, hab ich halt auch mal ein Späßchen probiert. War eventuell nicht deutlich genug.
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Lippe Mike
Letzte Änderung: von Mischu.
Liegerichtung Querschläfer 02 Nov 2025 18:02 #25
  • Freddy1964
  • Freddy1964s Avatar
  • Dank erhalten: 112
…ich schlafe so, dass mein Kopf höher liegt als der Rest.
Und da bin ich ganz alleine drauf gekommen
Gruss
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, camino, daspösselt, THUKI, Lippe Mike
Liegerichtung Querschläfer 02 Nov 2025 19:17 #26
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
Na ei freilicht! Auf 112cm unt. oder 120cm ob. Liegebreite, einfach schräg von Ecke zu Ecke = quer.
Zumindest etwas quer. Z.B. unten bei zu warmen Füßen.
 OT off.
Liegerichtung Querschläfer 02 Nov 2025 19:29 #27
Das ist nicht quer, sondern schräg 😏
Liegerichtung Querschläfer 10 Nov 2025 07:42 #28
  • Nochecker
  • Nocheckers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 27
Danke an all die Info‘s,
habe den Rost auf der Fahrerseite ca 3cm unterlegt und die letzten 20cm einen schmalen Rost gebaut. Kopfseite ist jetzt auf der Fahrerseite und wenn das Fahrzeug Fahrerseite leicht nach unten steht ist das Bett immer noch Waagerecht. Sonst mit einer kleinen Neigung die man nicht merkt. Zum aussteigen aus dem Bett ist diese Liegerichtung viel besser. So für uns halt.
Danke und Gruß Jürgen
Pössl Summit 540 , PV 405W , AT Getriebe
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65, Campstera
Liegerichtung Querschläfer 30 Nov 2025 13:11 #29
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
Das Bett ist in jeder Richtung breit genug :)
