Hochdruckpume gewechselt, entlüften notwendig? 31 Jan 2026 17:55 #1
  • fd6d2b70a0c8f91042b80c902e65b69es Avatar Autor
  • Dank erhalten: 712
Was pumpt die Hochdruckpumpe?
Hochdruckpume gewechselt, entlüften notwendig? 31 Jan 2026 18:00 #2
  • Dank erhalten: 7547
OMG
​​​Diesel!
Hochdruckpume gewechselt, entlüften notwendig? 31 Jan 2026 18:04 #3
Echt jetzt, ist ja kaum zu glauben
Hochdruckpume gewechselt, entlüften notwendig? 31 Jan 2026 18:20 #4
Du machst 2-3 mal hintereinander die Zündung an ohne zu starten dann fördert die Kraftstoffpumpe.
Dann war’s das. In seltenen Fällen dann noch über den Kraftstofffilter entlüften.
Folgende Benutzer bedankten sich: Shine, Clever1409
Hochdruckpume gewechselt, entlüften notwendig? 31 Jan 2026 18:36 #5
  • trybear
  • trybears Avatar
  • Dank erhalten: 103
Zack, weiss der Klaus gleich was er von Deinen Kommentaren halten kann und soll. Bescheuerter gehts kaum und helfen tuts ihm auch nicht.
Letzte Änderung: von trybear.
Hochdruckpume gewechselt, entlüften notwendig? 31 Jan 2026 18:47 #6
Aber Hallo!
Er scheint neu unter den Campern zu sein. Das ist einfach an der Art seiner Fragestellung zu erkennen.
Also Michael, trau dich ruhig, hier zu fragen. Du bekommst hier kompetente Antworten.
Liebe Grüße,
PS: gefällt dir die Antwort oder sie erweitert deinen Horizont? Zeig es mit dem Drücken des "Danke-Knopfes" . Das kommt hier im Forum immer gut an 😀
Folgende Benutzer bedankten sich: xsehen
Hochdruckpume gewechselt, entlüften notwendig? 31 Jan 2026 19:17 #7
  • segelfreund
  • segelfreunds Avatar
  • Dank erhalten: 201
Respekt wenn du das selbst machen willst. Selbst ich als gelernter KFZ Mechaniker, würde auf Grund langer Abwesenheit aus dem Job, davon lieber die Finger lassen.
Und mach dich darüber richtig schlau, eine Pumpe welche zu lange keine Schmierung hat ist hinüber. Da sind Hochdruckpumpen für anfällig.
Bis 01-2025 Clever Celebration
Ab 02-2025 Tourne 6.4
Hochdruckpume gewechselt, entlüften notwendig? 31 Jan 2026 19:27 #8
  • ThomasM66
  • ThomasM66s Avatar
  • Dank erhalten: 90
In der Tat. Wir hatten dir Pumpen ne ganz Zeit in Roding für verschiedene Hersteller gebaut. Das Rail ebenso. Dazu die ECU und die Injektoren in jeweils anderen Standorten. Du solltest dir halt klar sein, dass auf dem Rail über 2000 bar drauf sind und selbst die allerkleinste Leckage macht ne riesen Sauerei. Du brauchst die Drehmomentealler Verschraubungen incl. der Info ob sie Trocken, oder mit nem definierten Schmiermittel verschraubt werden. Ist nicht so ganz trivial …
Pössl Summit Shine 540, 2025, Citroen 140PS
Hochdruckpume gewechselt, entlüften notwendig? 31 Jan 2026 19:31 #9
Der arme Klaus, kenne mich nicht so gut aus, als Anfänger
Hochdruckpume gewechselt, entlüften notwendig? 31 Jan 2026 19:46 #10
  • Clever1409
  • Clever1409s Avatar
Ja, dass hatte ich schon beim Diesel Filter Wechsel gelesen, war mir aber nicht sicher ob dies auch für die Pumpe gilt.
