Hochdruckpume gewechselt, entlüften notwendig? 01 Feb 2026 08:23 #11
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 854
Du machst 2-3 mal hintereinander die Zündung an ohne zu starten dann fördert die Kraftstoffpumpe.
Dann war’s das. In seltenen Fällen dann noch über den Kraftstofffilter entlüften.
So ist es, Die Pumpe im Tank läuft jedes mal 8..10 sec und füllt Filter, Vorwärmleitungen und Hochdruckpumpe problemlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: Clever1409
Hochdruckpume gewechselt, entlüften notwendig? 28 Feb 2026 11:07 #12
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Mein Dieselfilter Gehäuse  wurde in der Wekstatt nur von Hand zugedreht .  !5 min Probefahrt , ob dicht . War dicht.  100 E incl.
Ich glaube , auch mehrfach an aus , damit keine  Luft im System..
Konnte übrigens keinen Dieselfilter passend mit Versand  unter knapp 40 e finden.
Letzte Änderung: von abc170.
Hochdruckpume gewechselt, entlüften notwendig? 28 Feb 2026 19:15 #13
  • Dank erhalten: 3672
Hat das was mit der Hochdruckpumpe zu tun?
Hochdruckpume gewechselt, entlüften notwendig? 03 Mär 2026 17:04 #14
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Und außerdem kostet der rund 26 EUR. beim Versender,
Habe ich selber gewechselt und weiß daher Bescheid.
