gelbe Kontrolleuchte 06 Feb 2026 20:27 #1
  • Pippilotta
  • Pippilottas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Hallo, ich bin grad in Spanien unterwegs. Seit heute  morgen leuchte die gelbe Kontrollampe in meinen Citroën Jumper. ( Bj. 2019)
2 Werkstätten angefahren- Fehler versucht auszulesen, ohne Erfolg. Mutmaßungen evtl. Ölsensor. Ich lass jetzt erstmal einen Ölwechsel machen. Hat jemand von euch eine Idee. Die Kontrolleuchte blinkt nicht!
Danke an euch Pössl Kenner
Martina
gelbe Kontrolleuchte 06 Feb 2026 20:33 #2
  • JFK1967
  • JFK1967s Avatar
  • Dank erhalten: 99
Welche der geschätzt sechs oder sieben gelben Kontrollleuchten geben denn ein Signal?
Gruss
Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: EYWA, Thorsten Elpunkt
gelbe Kontrolleuchte 06 Feb 2026 20:38 #3
  • Pippilotta
  • Dank erhalten: 3
ups, die gelbe Motorleuchte
gelbe Kontrolleuchte 06 Feb 2026 20:43 #4
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 246
Tach
In meinem Auto sind nicht soooo  viele gelbe Lampen,aber eine davon ist die Ladekontrolle sie zeigt das die Lima Strom liefert wenn sie nach Motorstart ausgeht.Das sollte eine Werkstatt eigentlich finden
gelbe Kontrolleuchte 06 Feb 2026 21:14 #5
Also mal angefangen bei den Basics ....
Es gibt bei diesen Kastenwägen keinen Ölqualitätssensor.
Wenn der Ölstand in Zweifel steht, dann gibt es bei diesem Baujahr sicher einen Ölmeßstab. Was zeigt dieser???
Die Motor Kontrolleuchte signalisiert tendenziell etwas ernstes... da sollte dann auch ein Eintrag im Fehlerspeicher auslesbar sein.
PS Wenn die Betriebsanleitung nicht ausreichend Benennung und  Information zu der Leuchte liefert... dann vielleicht hier ein Foto davon posten.
gelbe Kontrolleuchte 06 Feb 2026 21:37 #6
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Bei Problemen mit dem nicht vorhandenen Ölqualitätssensor würde im Normalfall die rote Öllampen-Kontrolleuchte leuchten und nicht die MKL...
Fahr zu einer kompetenten Werkstatt, lass den Fehlerspeicher auslesen. Alles andere bringt hier nichts.
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Freddy1964
gelbe Kontrolleuchte 08 Feb 2026 09:08 #7
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Und wieder kein Alfa mit Dongle an Bord? Ist es denn wirklich die gelbe MKL oder was anderes? Es gibt auch noch das gelbe Dreieck mit Ausrufezeichen als Warnzeichen.
gelbe Kontrolleuchte 10 Feb 2026 18:35 #8
  • kleiner_Heimwerker
  • kleiner_Heimwerkers Avatar
  • Dank erhalten: 100
Stimmt nicht so ganz, bei unserem ging auch die MKL an, lt. AlfaOBD war der Wert eines Senors zu gering. Hab den Fehler nur ausgelesen und nicht gelöscht, da das ganze noch in der Garantiezeit war, und ein Werkstatttermien 4 Tage später schon im Kalender stand. Lt. Werkstatt kam die Meldung vom ominösen Ölsensor. Der Fehler selbst ließ sich erst nach dem Rücksetzen des Ölwechselzyklus löschen, womit dann auch die MKL wieder in der Dunkelheit verschwand.
Globecar Campscout Elegance Mj2023, Sonderzubehör: Murks an mehreren Stellen von professionellen Stümpern.
Letzte Änderung: von kleiner_Heimwerker.
gelbe Kontrolleuchte 11 Feb 2026 06:59 #9
  • bummvoi
  • bummvois Avatar
  • Dank erhalten: 22
... war bei meinem 2020 er Jumper auch so, lt. Mechaniker wurde der letzte Ölwechsel nicht korrekt im System zurückgesetzt... Fehler wurde quittiert und kam bis dato auch nicht mehr...
Pössl 2win+ R mit Aufstellddach, BJ 2020 auf Citroen Jumper
gelbe Kontrolleuchte 11 Feb 2026 21:02 #10
  • manr
  • manrs Avatar
Dass es einen Ölsensor beim DW12 genauso wenig gibt, wie beim DW10, ist euch aber schon klar?
